Protections de cadre & bras oscillant (roulettes, tampons...
ricobab
Sujet : Re: Protections de cadre & bras oscillant (roulettes, tampons...)
sam. 4 sept. 10 02:41
Je me demandais ça aussi !
Mais il n'y a pas de raison particulière de mettre un cric en dessous pour supporter le moteur vu que tu fais passer la tige Rizoma au fur et à mesure que tu enlèves celle d'origine...
Sérieux, c'est un mystère ce truc !
Si quelqu'un à une idée, ca serai super, car je me sens complétement con !
Bizarre que tu n'arrive pas à démonter car avec une bonne clé à tube assez longue, le bras de levier est plus que suffisant pour desserrer sans trop forcer.
sam. 4 sept. 10 02:43
En faite , ce n'est qu'une longue vis avec tête clen allen qui tiens le moteur, moi je l'avais sortie en tapant avec une tige et en faisant tourner la vis allen en même temps.
Je n'ai pas eu besoin de supporter le moteur et pas eu de soucis particulier.
ricobab
sam. 4 sept. 10 02:51
je n'ai pas fais tourner la tige Ducat avec la clé allen... j'ai juste essayé de la sortir en poussant avec la tige Rizoma.
Serait-ce le filetage de la tige Ducat qui l'empêche de la faire sortir juste en poussant avec l'autre ?
:x
sam. 4 sept. 10 02:55
Non , il ne faut pas bouger le moteur , tu enlève l'axe d'origine et tu place le nouveau , point
sam. 4 sept. 10 03:05
Un coup de maillet sec a suffit pour permuter les tiges chez moi Image
ricobab
sam. 4 sept. 10 16:21
bon, je vais réessayer. je ne vais pas me laisser faire !!!! :x
ricobab
sam. 4 sept. 10 18:58
J'ai réussi ! :o ops:
Hier, je n'avais pas le bip pour désactiver l'alarme et je n'ai pas trop osé taper avec le maillet au risque de réveiller tout le quartier.
Avec un coup sec, ca vient nickel !
Jolie pièce en tout cas. Qui, je trouve, s'intègre mieux au design de la moto par rapport aux roulettes.
sam. 4 sept. 10 19:47
j'ai essayé de devisser cet écrou, j'y arrive pas!!!!!!
ricobab
sam. 4 sept. 10 20:09
Comme je le disais, il faut une bonne clé à tube ou à cliquet pour avoir un bras de levier suffisant.
Si ca ne marche pas, des petits coups de maillet au bout de la clé doivent permettre de débloquer facilement l'écrou.
Ensuite, placer la tige de remplacement au bout de celle en place et pousser. Quand ca commence à bloquer un peu, 1 ou 2 coups secs de maillet et ca vient tout seul.
Facile ! (surtout quand on y est arrivé au bout de deux jours d'extrême réflexion ! :griendit: :griendit: :griendit: )
sam. 4 sept. 10 20:23
:merci: :merci:
anne
Sujet : roulette de protec
sam. 25 sept. 10 22:31
j'ai passé commande des roulettes de protection , mieux prevoir que guérir ;) ;)
69.90€ + 9.90 FRAIS DE PORT
http://www.bs-motoparts.com
Invité
sam. 25 sept. 10 22:48
anne a écrit : j'ai passé commande des roulettes de protection , mieux prevoir que guérir ;) ;)
Tu nous feras un petit CR (avec photos) une fois les roulettes installées?
Merci.
anne
sam. 25 sept. 10 22:59
OKI pas de souci livraison sous 3 jours !!!
tu les trouves comment ?
dim. 26 sept. 10 01:15
Sympa les protections. Image
Par contre elles m'ont l'air plus courte que les T-Rex :
Tu nous dira si elle protège aussi la pompe a eau Image
dim. 26 sept. 10 01:17
Ben, pas trop en fait...
Invité
jeu. 7 oct. 10 22:38
Personne n'a installé les protections de cadre de chez Evotech?
http://www.evotech-performance.eu/index ... bbins.html
anne
ven. 22 oct. 10 04:33
anne a écrit :Image
help me
qui a déjà monté ces roulettes de protection ??
BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT
ven. 22 oct. 10 05:13
Pose ta question ;)
ven. 22 oct. 10 05:14
nOn pas mais que t' arrive t'il anne?
ven. 22 oct. 10 06:24
ben je pense que je vais devoir investir dans des roulettes de protection aussi . après deux chutes, il serait peut-être temps !!!!!! je vais en mettre partout partout partout !!!!!! :lol: :lol: :lol:
Phil13
ven. 22 oct. 10 07:37
pas la peine mets juste deux roulettes sur la roue arrière :evil: :evil: OK OK je retourne au parc :lol!:
ven. 22 oct. 10 13:30
anne a écrit : help me
J'ai regardé sur le site et il semble qu'il n'y ai rien entre la roulette et le cadre.
Met nous une photo des pieces que tu as recu ;)
anne
ven. 22 oct. 10 13:33
Phil13 a écrit :pas la peine mets juste deux roulettes sur la roue arrière :evil: :evil: OK OK je retourne au parc :lol!:
oui j'ai hésité a les fixer sur l'arrière tellement la notice est pourriTEEEE :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: !!! lolllll
je vous envoie les photos ce soir pour un montage en live @ !!!
bonne journée a tous !!
sam. 23 oct. 10 01:19
PHIL !!!!!! ayant le même âge, je pensais quand même que tu serais solidaire avec moi !!!! :( :( :(
si je ne mets des protections que derrière, c'est encore l'avant qui va prendre ....... :x :x :x
mer. 15 déc. 10 03:23
Voici en photos les protections du mono bras, de chez MotoWheels.
Je les trouve vachement bien, car là se sont enfin de protection qui sauve le bras ocillant en cas de chute, pas comme les Rizoma. En plus il y a pas besoin de les enlever pour mettre la béquille. On prend une béquille arrière standard (pas besoin d'une pour nono-bras) avec les fourches et roule a poule
Je pense que je vais en commander. Ce qui fait chier c'est quelle coute 60$ pour 55$ de frais de port... :fulmine:
lun. 20 déc. 10 17:36
Marco17 :griendit: :griendit: :griendit: , je crois que tu as des RG , t'as des :photo: des produits :?:
Gui le Gaullois
lun. 20 déc. 10 18:03
j en ai :) et montés ... :D
Invité
lun. 20 déc. 10 18:10
Foes man a écrit :
Et au niveau des rétros, vous préférez quoi? Les Tomok (en haut) ou les CRG?
Sur la photo du haut les repose-pieds sont des Oberon, non?
Sinon la protection de bras a l'air efficace.
Gui le Gaullois
lun. 20 déc. 10 18:11
lun. 20 déc. 10 18:55
oui j' ai cà en stock ;)
