SC-Project
nerisson
Sujet : Re: SC-Project
mer. 17 avr. 13 13:06
Personnellement avec l'échappement d'origine ça pétarade aussi à la décélération, ce n'est peut être pas spécifique à ton échappement
mer. 17 avr. 13 19:05
Comme nerisson, ça pétarade toujours (et c'est bon :D )
Le truc, c'est juste que ça s’entend nettement moins - voir quasiment pas - avec un échappement stock.
Alors quand on met un autre silencieux ...
azimut 56
jeu. 18 avr. 13 08:04
Oui mais, d'après ducat' il faudrait que je change le boitier! et vous vous l'avez changer après avoir mis une demi ligne?
jeu. 18 avr. 13 08:52
Personne ne change l'ECU après avoir mis une ligne ou demi-ligne.
SAUF ceux qui achètent des Termignoni car l'ECU est livré avec.
Rare sont ceux qui font reprogrammer leur ECU par un spécialiste.
kebexpress
jeu. 18 avr. 13 08:54
Bonjour Azimut 56
Ton DS ta pris pour un pigeon!!!!
Depuis quand un moteur casse si l'on change l'échappement?????
Tu pourrais rouler sans rien que cela ne ferai rien au moteur!!!!
Les seules différence seraient: le bruit et les performances.
Perso je n'est ni boîtier ni filtre et ma bécane tourne super bien ( ni trop riche ni trop pauvre) mon échappement est couleur brique comme à l'idéal!!!
Petite leçon sur l'injection électronique:
Tu as une sonde de température d'air avec un diamètre d'entré dans les cylindres connu plus un débitmètre qui mesure la quantité d'air exact qui rentre dans chaque cylindre.
L'ECU vas donc donner la quantité de carburant théorique (via les injecteurs) que doit avoir le moteur pour fonctionner à savoir 1/15 : 1 gramme de carburant pour 15 grammes de comburant!!
Puis a l'échappement la sonde lamda ou sonde à oxygène vas vérifier que tout est bien brûler ou si il manque du carburant.
Il ajuste ça en permanence..
Pour tes pétarade comme les nôtres ce n'est tout simplement que du carburant non brûler dans les cylindres qui explose dans l'échappement du à la chaleur qui y reigne!!
Profite en cela fait parti des charme du bipattes!!!
À plus KebExpress
Thomas57
jeu. 18 avr. 13 09:17
Il me plait bien de GP m2, niveau DB, quelqu'un à une valeur? Ce serait dommage de ce faire virer de tout les circuits!!! :/
Le_Lama
jeu. 18 avr. 13 09:33
Grand Schtroumpf a écrit :Personne ne change l'ECU après avoir mis une ligne ou demi-ligne.
Le remap de l'ecu est très répandu chez les ricains même avec les demi lignes. Ils éliminent les sondes O2 et jouent avec le 0 à 4000 rpm pour éliminer le *flat spot* dans les bas régimes. Y a toujours moyen d'utiliser ducatidiag aussi.
azimut 56
jeu. 18 avr. 13 10:31
Merci KebExpress, je pense que ça va rester comme ça!
Thomas 57, niveau bruit c'est plus que raisonnable sans db killer, pour preuve j'ai fait une balade moto le wk dernier 500kms env , et j'ai pas eu la tête comme une pastèque!
Même que nos amis en bleu qui était de sortit n'ont rien trouver à redire face au bruit!
marco39
sam. 20 avr. 13 13:05
salut tout le monde, je suis nouveau j'ai bien envie de faire pété les sc project ,point de vue de la garantie sa change rien pour la moto?étant trés mauvais mécano je craint un peu l'installation vu l'explication plus haut
Bataifoutoi
sam. 20 avr. 13 14:13
Echappement recu hier et monté se matin. Apres un essais a l'arret je suis satisfait, maintenant je vais me changer et en route pour l'ecouter chanter.
Pour repondre a Marco non la garantie de bouge pas pour la moto.
Si tu es comme moi et qu'il te manque des outils tu mets toute une matinée pour le monter le temps de faire les allées retour au magasin pour acheter des outils sinon en 1h l'echappement est monté.
marco39
sam. 20 avr. 13 16:22
ok merci pour l'info Bataifoutoi, j'ai quand même quelques outils chez moi si ce n'est pas des spéciaux à ducati ça devrait le faire.
PS c'est quoi cette histoire de leure dans l'échappement?
Bataifoutoi
sam. 20 avr. 13 16:57
C'est pour eviter que le voyant moteur s'allume.
Pour les outils se sont des communs
marco39
sam. 20 avr. 13 17:18
merci sa se trouve ou le leurre?chez ducati?
sam. 20 avr. 13 18:04
@ Marco 39, remonte un peu les pages du sujet .... et tu va trouver.
Alex CM
Votre Ducati : 796 Monster
mar. 23 avr. 13 09:14
J aime beaucoup ce SC qui a l enorme avantage de liberer, d aerer l arriere...de mettre en valeur le monobras :pouce:
Par contre pour moi...perso...gagner 3-4-5 cv a 10000 tr,je m en fou totalement. Avec 130 cv c est bien assez (pour moi...)
Mais gagner du poids ca oui :pouce:
Et surtout,surtout du couple...es ce qu avec ce type de pot on gagne des mkg "a tout les etages" ???
Dave848
ven. 3 mai 13 15:29
moi je dis le gp m2 il déchirrrrrrrrrrrrrrrrr sa race :) j'attends avec impatiente mes congés payés et je me fais plaizzzz
Dave848
ven. 3 mai 13 15:37
enfin !!!! quand j'aurai vraiment compris comment mettre ce fichu leurre .... et comme je touche pas en mécanique c'est pas gagné :'(
ven. 3 mai 13 15:47
:edit:
TiBen
lun. 6 mai 13 22:22
Ce silencieux me plait bcp mais de ce que j'ai lu sc ne propose pas de db et c'est un vrai frein pour moi ( quand je vais sur Paris )
Dave848
mar. 7 mai 13 10:04
sur bxl aucun problème :)
TiBen
mar. 7 mai 13 10:43
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le GPM2 pour sf n'est pas "chicanable" alors que ceux des strert triple, Z etc le sont
Dave848
mar. 7 mai 13 12:03
éffectivement ca pourrais au moins laisser le choix au conducteur .... posez peut etre la question sur le site ...
mar. 7 mai 13 12:07
Oui, envoyez leur un e-mail.
TiBen
mar. 7 mai 13 12:27
Réponse de SC project : Impossible à chicaner, si vous le faites l'échappement risque de casser...
Dave848
mar. 7 mai 13 15:09
bon ok pas a faire quoi :griendit:
mar. 7 mai 13 18:47
je vous voit dans la tourmente, l'ayant mis sur mon SF , quelques precisions :
effectivement il es formellement deconseillé de le chicanner sur la SF , beacause risque d'eclatement de la cartouche carbone .... chez SC ils n'ont pas voulu m'en dire plus , mais il y a surement eu un souci , ce qui prouve leur serieux en matiere d'essai avant mise en commercialisation .
pour ce qui es du " bruit " , pour avoir entendu des termi dechicannner ..... bonnet blanc / blanc bonnet , en roulant sur le filet de gaz sur route entre 130 / 140 , il ne fait pas un bruit excessif , ce qui es sur , c"est que sur les " grosses " accelerations il emet un son beaucoup plus rauque , tout ceci es bien sur un avis perso , donc si ce pot vous branche , eh bien venez aux DMD et vous aurez le visuel et le son en direct , ;)
TiBen
mar. 7 mai 13 21:05
Merci pour ton retour :)
Le problème c'est pour les bleus sur Paris. Autant si tu as une chichi dans le sac des fois ça passe et d'autres non mais la c'est chaud :/
Ça me fait chier de me tourner vers le fresco pour ça.
mar. 7 mai 13 22:41
Ouais, j'ai du mal à saisir le "sérieux" d'une boite qui produit des silencieux qui ne peuvent être chicaner comme le stipule pourtant la loi Française...
TiBen
mar. 7 mai 13 22:52
Le gp m2 est destiné à la compet donc pas de chicane. Enfin c'est l'excuse.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la cartouche exploserait
mer. 8 mai 13 07:19
Amour, Gloire et Beauté a écrit :Ouais, j'ai du mal à saisir le "sérieux" d'une boite qui produit des silencieux qui ne peuvent être chicaner comme le stipule pourtant la loi Française...
si tu a du mal a saisir , moi non , tu sais que le silencieux es vendu pour une utilisation exclususive racing , si tu n'en veut pas tu te tourne vers un autre model, ;)
