Comment changer les courroies ?
- Miniken
Sujet : Re: Comment changer les courroies ?
Je cite Cédric :
Cédric a écrit : mar. 23 juil. 13 17:25 Très important !
C'est également d'autant plus important que cette valeur, 110 Hz à la pose, prends en compte que la courroie va se détendre pour prendre sa tension de référence en fonctionnement.
Lors d'un contrôle ultérieur, en dessous de 80Hz, il faut intervenir (retendre ou changer les courroies en fonction de l'état / âge de celles-ci). En dessous de 70 Hz, c'est critique.
En revanche, une tension trop élevée pourrait entrainer des contraintes mécaniques anormales, et engendrer une usure prématurée de certains éléments (courroies en elles-mêmes, mais aussi paliers, roulements, etc ...).
Indispensable donc de les poser avec les bonnes valeurs initiales, d'autant que ce n'est pas très très compliqué !
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
Salut Miniken,Miniken a écrit : mer. 30 mai 18 09:56 Tu vas avoir un souci si tu as fait les tensions sans chercher les PMH des deux cylindres![]()
Alors j'ai revu la vidéo tuto que j'avais pris en référence il y a 3 mois lorsque j'ai remplacé mes courroies et contrairement à ce que je disais plus haut j'ai bien fais la recherche du PMH. Voici la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5GNvuqB ... UQqgn8iden
Donc pour le cylindre horizontal pas de problème la procédure est identique à ton propre tuto Miniken. Part contre pour le cylindre verticale tu décales le pignon primaire (sortie de vilbrequin) de 7 dents et 1/2. Ca je ne l'ai pas fais, ça n'est pas dans ma vidéo et j'aimerai bien savoir à quoi ça sert.
On comprend bien que les 2 pistons ne se trouvent pas au PMH en même temps mais pourquoi faire ce décalage de 7 dents et 1/2 ?
- Miniken
Salut Olivier,
comme je l'ai écrit dans le tuto que j'ai réalisé (et comme c'est écrit dans ce topic), le fait de faire tourner le pignon central de 7 dents 1/2 permet d'inverser la compression des cylindres et du coup, de passer sur le PMH du cylindre vertical, ce qui te permet de faire la tension de la courroie verticale.
- Olivier
Je rencontre un problème inattendu :
Après réglage de la tension des 2 courroies en effectuant le décalage de 7 dents et 1/2 entre cylindres H et V comme préconisé, j'ai effectué un tour complet de vilbrequin, je mesure à nouveau la tension à l'aide du micro et de l'appli de JP : impossible de retrouver la même valeur. J'ai répété une dizaine de fois (10 tours de vilebrequin donc) je ne retombe jamais sur la même fréquence
Du coup la pétoire est restée perchée sur sa béquille d'atelier. Elle est parfaitement inutile
- Miniken
Beh non c'est pas illogique ! Ce n'est pas parce que tu fais 1 tour de villebrequin que tu vas retomber sur un PMH !
Le PMH du cylindre horizontal est atteint lorsque le repère de la poulie centrale est aligné avec le repère du cadre ET lorsque les "T" des poulies des cylindres sont alignées (regarde le post de "béarnais" p.2)
Une fois que tu as pris des mesures de tension sur chacun des PMH, ça ne sert à rien de faire tourner la poulie centrale pour reprendre la tension.
- Olivier
Salut Miniken et merci d'avoir pris le temps de répondre
Ma machine est à l'arrêt depuis plusieurs semaines maintenant. Aujourd'hui je me suis remis à essayer de régler ces courroies maudites.
J'ai toujours le même problème : la tension des courroies varie à chaque tour de vilebrequin : parfois sous tendues et parfois sur tendues. Dans les 2 cas ce n'est pas bon pour la mécanique et pas logique du tout.
Concernant le PMH il revient à chaque tour de vilebrequin. C'est absolument certain.
Pour moi il n'y a qu'une seule explication : un "faut rond" d'une ou plusieurs roues dentées.
Des avis ?
Merci de votre aide, je suis bloqué, impossible de rouler
Des avis ?
- Mi-K
Slt,Olivier a écrit : ven. 10 août 18 18:12
Juste une petite correction sur ce que tu as dit, le PMH revient tout les deux tours de vilo et pas à chaque tour (piston en phase de compression donc soupape fermée) !
- Olivier
Pas d'accord. Ne pas confondre le "temps" moteur et le point mort haut.
Un moteur 4 temps déroule son cycle complet en 2 tours de vilebrequin. Au cours de ce cycle les pistons effectuent 2 aller et retour, donc atteignent le PMH 2 fois chacun. Quant aux soupapes elles sont ouvertes puis refermées une fois chacune au cours de ce même cycle.
Petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=3OS-Vj7d6Do
On voit bien que les pistons accrochés au vilebrequin par la bielle se retrouvent au PMH à chaque tour de vilebrequin
Petite vidéo
- Olivier
Mon problème c'est qu'il m'arrive d'être un âne
Maintenant une fois les réglages fait : à chaque tour de vilebrequin je retrouve bien la même tension (à peu de chose près) sur les 2 cylindres ce qui est parfaitement logique.
- Mi-K
Merci pour ce cour de mécanique sur moteur 4T, je savais pas du tout que le piston monté deux fois au court d'un cycle...Olivier a écrit : mar. 18 sept. 18 15:23 Pas d'accord. Ne pas confondre le "temps" moteur et le point mort haut.
Petite vidéo
Bref, oui il y a bien deux PMH par cycle moteur (un à chaque tour de vilo) mais en entretien/réparation mécanique quand on te dit point mort haut, c'est soupape fermé.
Si j'ai corrigé ce que tu avais dit c'est pour pas que des novices en mécanique pensent que le PMH se fait indifféremment soupape ouverte ou soupape fermée.
Exemple : pour caler un allumage, tu comprends bien qu'un seul PMH est viable, pareil pour le jeu aux soupapes, etc.
V
