Béquille d'atelier pour SF848 ?
Sujet : Re: Béquille d'atelier pour SF848 ?
ven. 2 mai 14 10:02
J'ai la béquille 1 depuis un bout de temps et elle fait correctement son boulot, mais je viens d'acheter la 3ème pour ma moto de piste.
Niveau stabilité, je ne vois pas pourquoi tu dis que les 1 et 2 seraient moins stables que la 3. :scratch:
Attention à la 3ème justement, il me semble que l'axe à mettre sous le Té de fourche a un diamètre particulier pour les Ducati, renseigne-toi avant. ;)
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
ven. 2 mai 14 10:20
la 1 est bien mais en seconde béquille parce qu'elle permet d'adapter une équilibreuse de roue (pour l'avant bien sure l'arrière ne passera pas mais on s'en cogne ça sert a rien de l'équilibrer)
la 2 est moins chiante a mettre que la première et est parfaite si tu ne veux pas trop bricoler sur la moto (si c'est juste pour faire tes plaquette nettoyage etc...)
la 3 c'est une vrai béquille avec ça tu fais tout ! changement de pneu, plaquettes, disques, nettoyage, fourche etc ...
comme dit miniken attention au diamètre souvent trop petit du coup béquille de travers, et impossible de sortir l'axe de roue mais ça se bricole pour rien ;) soit tu mets du scotch américain jusqu'a obtenir le diamètre du Té inférieur soit tu te procure 2 ou 3 écrou de grosse taille qui te serviront d'entretoise pour rattraper le jeu , c'est ce qui est sur la mienne et c'est parfait ;)
Troll42
ven. 2 mai 14 20:18
J'avais essayé le modèle 3 avec mon ancienne moto (650 SV) et je trouvais que la moto n'était pas vraiment stable...
EFP
ven. 2 mai 14 20:51
la moto n'est jamais stable a 100% mais elle ne tombe pas je les secoue comme un malade avant chaque intervention
la seul moto qui a glissé chez moi c'est la M1100S d'un pote , il y avait des restes d'huile au sol et je n'avais plus de patin en caoutchouc sur celle de l'arrière du coup la béquille sous Té a tourné quand on a desserré un écrou et en meme temps la béquille arrière a reculé a cause de l'huile et des patins morts ...
c'est un coup de pas bol mais ces béquilles sont nickel ;) comme tout objet vendu dans l'environnement qui convient avec la bonne utilisation ;)
Troll42
ven. 2 mai 14 23:35
Merci pour les infos :). Je vais sûrement opter pour la 3.
cedricbreizh
mar. 6 mai 14 12:37
La 3 est nickel, je l'utilise depuis plusieurs année sur chacune des motos que j'ai eu!
Par contre, comme dit au dessus, les axes fournis sont trop petits, le trou du té inférieur de la SF848 est de 28mm.
Du coup de mon côté, j'utilise l'axe de 13mm fourni et j'utilise une douille 1/2 (qui coule parfaitement avec l'axe de 13) et dont le diamètre extérieur de la douille fait 28mm.
Pour ma part, la douille Magnusson 21mm est parfaite!!!!
EFP
mar. 6 mai 14 13:14
bah mal le coup de la douille aussi :pouce:
bon faut pas avoir besoin de celle la quand la brèle est démontée Image
cedricbreizh
mar. 6 mai 14 15:08
Faut en acheter une qui ne servira qu'à la béquille ;)
Troll42
ven. 9 mai 14 18:59
La béquille sous T ne touche pas l'optique de la SF848 ?
cedricbreizh
ven. 9 mai 14 21:54
Non ;)
Troll42
sam. 10 mai 14 09:26
Merci :)
Speedy13
lun. 14 juil. 14 12:21
Dutdut67
dim. 20 juil. 14 17:57
Bonsoir à tous,
Cela ressemble aux solutions évoquées sur le post du 1098 avec une fabrication "maison", mais quelqu'un a-t-il déjà acheté et monté cet axe de roue arrière qui conjugue protection et support de béquille pour une béquille standard comme celle que j'utilisais pour mon 888 ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Merci de vos réponses,
dim. 20 juil. 14 18:05
Il suffit d'aller dans le sujet des protections ;)
Dutdut67
dim. 20 juil. 14 18:33
Bonsoir GS,
Merci de ta réponse, je ne parcoures pas encore assez le forum pour y trouver la plupart des réponses aux questions que je me pose pour mon 848.
Pas trop saoulé de répéter ? En tout cas merci.
Thierry
dim. 20 juil. 14 20:59
Dutdut67
sam. 2 août 14 15:29
Ensemble R&G monté.
5 minutes chrono et tout baigne.
L'ancienne béquille standard pour mon 888 passe bien avec ces protections, impeccable.
A l'occas, j'achèterai une béquille arrière "orientable", qui permet d'orienter la moto une fois béquillée et ainsi de la ranger facilement le long d'un mur par exemple, juste attention aux rétros !!
Dutdut67
sam. 3 janv. 15 11:54
Bonjour à tous et BONNE ANNEE !!
Je viens de monter ma nouvelle béquille d'atelier à roulette payée 54 euros avec les frais d'envoi depuis l'Allemagne sur eBay (Ricambi-Weiss), donc très bonne affaire.
Démonstration :
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... KdvDxhd3dw
Lien eBay :
http://www.ebay.fr/itm/RRSTV-Montagesta ... 5d446d11d8
Avec les protections R&G évoquées plus haut, cela m'évite une béquille spéciale monobras.
nerisson
sam. 31 janv. 15 19:03
J'ai fait le même achat que Dutdut67 et voici le résultat:
Résultat satisfaisant pour pas cher :merci:
jeu. 5 févr. 15 01:51
Pas mal du tout cette béquille...
:merci: pour l'info !
Troll42
jeu. 5 févr. 15 09:22
L'inconvénient de ce système, c'est que tu ne peux pas déposer la roue arrière.
jeu. 5 févr. 15 18:19
Ça c'est sûr, mais au final ici peu de personnes ne la démonte, et ne s'en serve que dans le cadre de l'entretien ou du nettoyage...
Autrement bien entendu, c'est béquille monobras... D'autant si il y a moyen de trouver au même tarif.
Sinon ça semble être une béquille très sympa pour toute machine à bras oscillant classique !
biomechanical
mer. 11 févr. 15 10:00
Bonjour bonjour !
On me propose une béquille monobras utilisé sur une sbk 848 en m'affirmant que l'axe est le même que pour le SF,
des avis ? vrai ? faux ..?
merci et bonne journée !! :)
Troll42
mer. 11 févr. 15 11:51
C'est vrai : même monobras !
dim. 1 mars 15 21:12
Compatibilite de la monobras a double diametre 25,7mm/21,5mm
49€ fdp out
748
1995 – 2004
848
2008 – 2013
848 Evo
2008 – 2013
916
1994 – 1998
996
1999 – 2001
998
2002 – 2004
Hypermotard 1100 Evo
2007 – 2012
Hypermotard 796
2010 – 2012
Hypermotard 821
2013 – 2014
Hyperstrada
2013 – 2014
Monster 1100
2009 – 2013
Monster 1100 Evo
2009 – 2013
Monster 796
2010 – 2014
Monster S2R 1000
2006 – 2008
Monster S2R 800
2005 – 2007
Monster S4R
2003 – 2008
Monster S4RS
2003 – 2008
Multistrada 1000
2003 – 2006
Multistrada 1100
2007 – 2009
Streetfighter 848
dim. 1 mars 15 21:14
Par contre est ce que quelqu'un pourrai me donner le diametre du trou sous le t de fourche , que je regarde si Jai la bonne épine pour ma bequille avant
( sur le z javais,fait une bidouille avec un douille 27 si mes souvenirs sont bons)
lun. 28 déc. 15 17:45
cedricbreizh a écrit :La 3 est nickel, je l'utilise depuis plusieurs année sur chacune des motos que j'ai eu!
+1 depuis que j'ai,cette béquille même.soucis avec les Z
Mais je vais inverstir par,un pion adapter mais,j'ai,l'impression que le diamètre max proposer est de 27 en pions
lun. 28 déc. 15 18:44
Normalement, avec le pion de 27mm, ça le fait.
C'est celui que j'utilise et no problem!
En plus, la différence entre la douille 21 Magnusson et le pion de 27mm et <0.5mm donc infime.
Douille 21 Magnusson = 27.66mm
Pion de 27mm = 27.20mm
lun. 28 déc. 15 19:41
LoooL au vu des côtes .... La douille cest mieux mdr moins de jeux
lun. 28 déc. 15 21:16
Ouais, c'est vraiment un chouilla, au pire tu fais un tour de sctoch sur le pion de 27 et ça compensera les 5 dixième manquant.
Honnêtement, je l'utilise tel quel et ça fonctionne très bien.
