Adaptation d'un amorto de direction de SF1098 ?
Sujet : Re: Adaptation d'un amorto de direction de SF1098 ?
ven. 23 août 13 10:06
Si on le sait, c'est écrit dans le topic.
loloOneill
ven. 23 août 13 23:49
Info en passant.
L'amorto ducat se monte avec des entretoises sur les supports.
Pensez a les commander si vous ne les avez pas.
Pour la blague, elles se vendent par paire alors qu'une seule des deux paires est utilisée.
J'ai eu la bonne surprise de les avoir en double, du coup.
Bones
sam. 24 août 13 23:46
Si tu parle bien des rondelles (entretoises 43 et 41 sur le plan) et qui se trouvent sous chaque rotules de part et d'autre de l'amortisseur de direction, j'en ai commandé et reçu qu'une seule (la 43 sur le plan) :scratch:
loloOneill
sam. 24 août 13 23:58
Ce sont bien celles la.
Bizarre, sur le listing des piéces, elles semblaient proposéee par paire.
Je verrai le souci avec le chef d'atelier d'ici une semaine.
Bones
dim. 25 août 13 13:37
Salut loloOneill . Voici ce que voit ton DS quand il commande tes pièces (voir plan)
Je vois quantité 1 sur chaque entretoise (43 et 41), donc regarde sur ta facture, les quantités y sont inscrites aussi . ;)
loloOneill
dim. 25 août 13 21:04
Etrange.
J'avais vu le tableau sur le plan et les quantités apparaissaient par 2 au lieu de 1.
!Ben!
mer. 4 sept. 13 19:05
Pour info le mien a un put@!n de point dur c'est trop chiant... J'ai roulé sans et c'est le paradis de nouveau! ;)
mer. 4 sept. 13 19:13
Prends un adaptable réglable (Ohlins, LSL, Gubelini...).
Hermod
mer. 4 sept. 13 21:22
Gs tu peux en adapter un facilement ?
jeu. 5 sept. 13 00:53
Oh oui. C'est 3 vis de mémoire.
Pour un adaptable réglable, il faut compter de 200 à 400€ environ.
Regarde ici :
http://www.ducati-mania.com/modificatio ... c6039.html
http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... c6442.html
http://www.ducati-mania.com/accessoires ... c1141.html
Hermod
jeu. 5 sept. 13 08:08
Merci GS ^^
Hermod
jeu. 5 sept. 13 08:27
raaaaaaaa GS c'est de l’abu de faiblesse... Maintenant que j'ai vu le Ohlins je ne vais plus qui pensé ^^
Quelqu'un la essayer par rapport a l'origine et pourrait donner son avis sur l'interet du changement ? j'ai rien trouver dans les topic qui tu as eu la gentillesse de me mettre en lien ^^
jeu. 5 sept. 13 08:41
jeu. 5 sept. 13 09:36
Qu'est ce que t'en a à foutre d'avoir un amorto de direction Öhlins sur ta pétrolette ?! T'es vraiment trop faible .... :p :lool:
Hermod
jeu. 5 sept. 13 10:43
Oui je suis faible :lol!: .... mais plus que cela j'ai l'impression que celui d'origine ne sert a rien :( ...
je te trouve une vidéo que j'ai faite et te la met en MP pour que tu te rend compte de ce que j'ai sur la mienne :D
GS : Merci je vais poser ma question la bas ^^
Bones
jeu. 5 sept. 13 22:22
Celui d'origine est correct et va bien à une moto qui n'en a pas vraiment besoin comme la 848 SF, mais tous les autres sont bien mieux et plus efficaces, c'est sûr ! ;)
Le montage complet du mien m'est revenu à un peu plus de 100€ et on trouve des Bitubo sur le net pour pas trop cher pour celui qui souhaite un "bon" vérin réglable :D
Hermod
ven. 6 sept. 13 08:24
Lien ?
Bones
lun. 9 sept. 13 22:41
Voici quelques exemples :
Un Hyperpro pour 40 €
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Un bon Ohlins de 1098S pour 200€
Un autre Hyperpro (très bon modèle pour 180€
On trouve souvent de bonnes pièces sur LBC
Je suis curieux de voir ta vidéo Hermod ;)
Karlo007
lun. 9 sept. 13 23:24
Bones a écrit :Voilà, c'est fait ! (pour à peine plus de 100€ et 1h30 de montage) :D
[ [url=http://s17.postimg.cc/k5tmqhq2j/Capture ... _01_35.jpg] ][/url]
[ [url=http://s16.postimg.cc/echn996ht/Capture ... _01_00.jpg] ][/url]
Magnifique ton tour de clé!!
Tu as le prix de cette pièces? Et éventuellement les coordonnées du fabricant?
Car moi qui n'aime pas le carbone, en mate je :heart:
Bones
mar. 10 sept. 13 22:59
Comme c'est pas le bon post pour en parler, je te passe les infos en MP ;)
weatherking
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic GT 1000
mer. 16 juil. 14 13:14
Alors là dilemme, j'ai trouvé un amortissuer + pontet pour 150€ le tout... mais j'hesite encore !!!!!!!!
joe_coco83
jeu. 17 juil. 14 08:55
S'il te reste des pieces a acheter, genre vis autocassantes, support d'amorto, tu es un peu cher.
Par contre pour avoir essayé une sans amorto dernierement, je te conseille vivement la transfo
weatherking
jeu. 17 juil. 14 09:19
Et oui c'est le prix du pontet et de l'amorto... donc je laisse tomber, je verrai si l'occaz se représente un jour
pour idée, elles sont à combien les vis ?
weatherking
jeu. 17 juil. 14 09:35
donc j'ai contacté le gars, y a pontet, amorto et support, me manque les vis
joe_coco83
jeu. 17 juil. 14 11:50
Si il y a tout negocie a 125. ! De toute façon ya qu'un 848 qui peut le lui acheter
Karlo007
lun. 1 sept. 14 00:04
Petite question, ceux qui ont mis des bracelets sont obligés de changer les pontets du coup pour installer l'amorto?
joe_coco83
mer. 3 sept. 14 21:36
Le pontet inferieur d'origine sur la 848 ne.peux pas accepter l'amorto donc bracelets ou pas tu dois le changer si tu en.veux un
Karlo007
ven. 19 sept. 14 16:44
ok, merci
faton
mer. 23 sept. 15 03:31
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait la modif sur mon SF848 et ça fonctionne nickel.
Je peux braquer à fond des deux côtés et j'ai une résistance homogène réglable.
J'ai suivi le tuto ici : http://www.ducati.ms/forums/138-streetf ... ation.html j'ai juste changé la pièce qui maintien le guidon, par une ducabike.
J'ai passé un peu de temps à régler la hauteur et le système de joints, mais là ça fonctionne top.
Peu de différence à l'usage, je l'ai surtout installé pour l'esthétique et la sécurité.
En courbe rapide sur les routes pourraves d'ici ça peut servir (québec).
lun. 19 oct. 15 18:12
Bones a écrit :Si tu parle bien des rondelles (entretoises 43 et 41 sur le plan) et qui se trouvent sous chaque rotules de part et d'autre de l'amortisseur de direction, j'en ai commandé et reçu qu'une seule (la 43 sur le plan) :scratch:
Slt a tous
Aujourd'hui j'ai bien reçu ceci de notre ami du 06
Seulement j'aurai une question pour le montage
Avec il m'a était fournis 2 entretoise noires à double diamètre ( je présume les numero 43 et 41)
Ici sur la gauche une des deux noire
Ainsi qu'une plus grosse entretoise en forme de sous coupe couleur Alu ( à droite )qui serait logiquement la 47 bien qu'elle n'est pas du tt la même taille et forme ( alors je méfies aussi des erreurs et photo non contractuelles des planches )
Bon pour le bras pas de soucis
Par contre pour le corps je met quoi à fleur de l'olive ?
La noire comme sur ce montage
Ou l'inverse , sincèrement je doute que ça change quoi que ce soit dans les deux cas la rotule et libre et l'entretoise joue son rôle elle espace bien la fixation du triangle du sous pontet .... Mais sait ton jamais
Par contre si quelqu'un a en photo le joint numéro 40 que je vois si j'ai ou pas ?
D'autre part
Je sais bien que lamorto est étanche par contre je me demande si il peux y avoir de l'humidité qui ce crée ( normal apres le bain prolongé qu'il a subit avec le reste de la moto de joecoco) parceque quand je l'actionne jentend un déplacement/une compression de fluide ( huile ou eau ?????) charger de micro bulle
Un peu dur à expliquer .... Genre des micros crépitements
Hormis ca aucun point dur fluidité de déplacement top tip
Les vôtres sont ils totalement silencieux?
