Problème d'embrayage Streetfighter
maxscorpion
Sujet : Re: Problème d'embrayage Streetfighter
sam. 1 mars 14 18:02
Bon j'ai fait plusieurs teste, enlever des disques, remit les anciens.......
Mais rien à faire, toujours pareil.....
Et avec tous ça je sait plus ou est le disque lisse convex, je vais attendre mon neuf et refaire des teste.....
La côte avec la noix était juste, même en enlevant le dernier disque sa n'a rien changer
Je pense que le disque convex doit être mal placer ou a l'envers, si il a une grandre importance lors du montage, sa doit être ça mon problème
Merci à ceux qui rep pour leurs aide
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
sam. 1 mars 14 18:43
il est pas dure a reconnaitre c'est le seul avec un coup de poinçon
tu es ivre ou quoi ? :lol!:
centvin51
sam. 1 mars 14 19:36
de mon coté je viens de redemonter et reverifier le tout ; tout est dans le bon ordre ; pas pu tester avec ce temps de m.... ; la suite au prochain essai
au final j'ai mis un disque sur deux neuf et ancien pour recuperer du jeu ; bizarre quand meme d'etre obliger de "bidouiller" comme ça je trouve
EFP
sam. 1 mars 14 20:47
et il se pourra que rapidement ça re déconne donc faudra virer le disque usé pour mettre le neuf ;)
centvin51
sam. 1 mars 14 23:22
en meme temps je mets 15 min max a demonter remonter maintenant :pouce:
dim. 2 mars 14 02:39
C'est bon, tu es rodé alors :lol:
Pour le sens du disque bombé, c'est celui-ci :
avec le moteur à droite (fond de la cloche) et l'extérieur vers la gauche donc.
(Ne prenez pas en compte cet empilage pour le SF, sur ce schéma c'est celui du SBK1098)
C'était juste pour illustrer le sens du disque bombé, identifié L sur ce schéma.
Donc le côté du coup de poinçon devrait être à gauche sur ce schéma, vers l'extérieur.
maxscorpion
dim. 2 mars 14 07:58
ok pour le convex (mais je rappelle que je ne peu plus identifier celui-ci, poinçon inexistant, j'ai vérifier tous les disques)
un autre truc qui me chagrine, d’après le kit complets de chez desmo ( http://www.desmo-racing.com/kit-disques ... 3-847.html) il utilise 2 convex de taille différente.......et ceux dans tous leur kit complets........je suis perdu complets avec cet embrayage!!!!!!!!
moi qui voulait reprendre un kit complets pour être sur de mon coup, leur montage ne correspond en rien a celui de la doc......je vais quand même pas l’emmener chez le concess pour un assemblage de disque quand même!!!!!
je ne sais plus quoi faire......
je voulait prendre ce kit http://www.desmo-racing.com/kit-disques ... -1935.html en kevlar pour changer de l'origine, c'est bien compatible SF???? mais montage différent........... :mur: :mur: :mur: :mur:
orsu2b
dim. 2 mars 14 08:55
Pour ton convexe, regarde la tranche du disque, il y a peut-être une encoche permettant de l'identifier.
Sinon à plat sur un établi, tu dois pouvoir le trier des disques lisses ;)
Ta cloche n'est pas trop marquée ?
Tu peux nous faire une photo de ta cloche vide lors de ton prochain démontage ;-)
centvin51
dim. 2 mars 14 11:14
peut etre qu'il ne faut mettre qu'un seul des 2 convex (le plus epais ou le plus fin suivant s'il reste de la marge ou pas)
c'est une supposition pas une certitude ; je suis aussi débutant !!
EFP
dim. 2 mars 14 14:15
:scratch: pour moi il n'y a toujours eu qu'un conique , tu ne te serais pas trompé la ?
maxscorpion
dim. 2 mars 14 19:35
C'est dans les kits desmoracing qu'il mette 2 convex, vous les acheter ou vos disque ???
lun. 3 mars 14 04:20
Comme les copains du dessus, UN seul disque bombé.
Regarde mon avant dernier schéma en fin de page 2 du sujet (lien direct http://www.ducati-mania.com/post370115.html#p370115 )
Hop, je le remet là :
Sur ce schéma il s'agit de l'empilage du SF1098, celui que tu devrais avoir.
centvin51
mar. 4 mars 14 08:48
pour ma part j'ai remis les 8 disques neufs au lieu des 4 neufs et 4 anciens et ça fonctionne nickel ; le point mort passe facilement et à tous les coups
en fait c'est simplement le reglage au levier d'embrayage a modifier ; il n'était plus assez écarté et du coup ça débrayait plus assez d'où ma difficultée à trouver le point mort à l'arrêt :griendit:
donc je confirme que l'empilage montrer ci dessus est le bon :pouce:
merci à tous
orsu2b
mar. 4 mars 14 08:53
:carton:
EFP
mar. 4 mars 14 08:56
:lol!:
quelle idée de remettre 4 usés aussi ? c'était pour nous faire parler ? :x
centvin51
mar. 4 mars 14 09:11
j'ai meme essayé en remettant les 8 uses et j'avais le meme souci de point mort ; c'est pour ça que j'ai compris que çà ne venait pas des disques neufs du coup :griendit:
faut pas oublier que j'ai 2 mains gauches et que je suis pas du tout mecano mais que celà m'interesse d'apprendre les bases :study:
orsu2b
mar. 4 mars 14 10:36
De l’expérience naît la connaissance ...
mar. 4 mars 14 18:04
Ça fait plaisir à lire !
:bravo:
maxscorpion
mer. 5 mars 14 19:54
Bon quelque news.......
Après multiple poste sur le forum, un disque convex neuf, disque garnit neuf et quelque conseil du SAV de chez desmo mon embrayage refonctionne normalement!!!!!
Sa fait plaisirs!!!!
Du coup desmo ma donner un montage qu'il préconiser, non je me retrouve avec un disque lisse de 2mm en moins......mais sa marche!!!
Merci à ceux qui mon rep pour votre aide!!!!!
mer. 5 mars 14 20:03
Super ! :bravo:
Tu peux récapituler ton empilage ? Ça pourrait servir à d'autres à l'avenir ;)
centvin51
mer. 5 mars 14 22:45
maxscorpion a écrit :Bon quelque news.......
surement un seul disque lisse de 2mm au lieu de 2 disques lisses au début de l'empilage non ?
mer. 5 mars 14 23:09
Je pensais la même chose, mais une confirmation serait sympa !
maxscorpion
jeu. 6 mars 14 08:02
Tous a fait, c'est bien ça!!!!! Je sais pas pourquoi chez desmo il préconise ce montage.... Montage universel à tous les embrayage à sec je pense ...
centvin51
jeu. 6 mars 14 19:23
ok j'essayerai à l'occasion cet empilage par curiosité
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
sam. 8 mars 14 12:01
Bonjour tout le monde
Je m'incruste dans ce topic vu que je viens d'avoir un souci d'embrayage .
Du jour au lendemain ,seulement au démarrage ,j'ai du mal a patiner pour démarrer couler ; en fait ,c'est comme si je relachais "sèchement" l'embrayage donc ca 'accroche" de suite et la moto part un peu virilement ( j'espère avoir été suffisamment assez clair lol ).
J'ai vidangé le lockeed car il datait un peu , fait une purge en règle ,et j'ai même nettoyé cloche,disque,.... j'ai pris les côtes 28.5mm pour les garnis et en prenant le tout ,je suis à 40.5mm et à 4mm de la noix comme le précise notre ami efp ;)
Les ressorts sont à plus de 39.5mm.
Mais le problème est toujours persistant ,que ce soit le réglage du levier à au mini ou maxi.
Je précise que les vitesses passent très bien ; et quand je maintiens le levier ,le plateau de pression se cal dans la position désiréeet ne bouge plus d'un poil.(ce que je veux dire ,c'est qu'il n'y a pas de perte de "pression")
La seule chose qui est hors côte ,c'est la cloche qui a plus de 43000km :affraid:
Je suis loin des 0.6mm max préconisé sur le manuel :scared:
Qu'en pensez vous s'il vous plait ?? :scratch: :merci:
Dernière modification par ticreole8 le sam. 8 mars 14 15:24, modifié 1 fois.
EFP
sam. 8 mars 14 12:04
t'es sure d'avoir remis le plateau avec les encoches face a face ?
si il ne bouge pas y'a déjà gros soucis ... ta purge est bien faite ? quand tu sors le récepteur et que tu pompes le piston bouge ?
ticreole8
sam. 8 mars 14 15:02
Oui pas de soucis de ce côté là ,c'est pas la 1ere fois ue je le démonte ; mais comme l'ai dit ,c'est arrivé d'un coup ce comportement ,donc je n'avais rien touché avant lol
J'ai une cloche ouverte donc je vois bien le plateau bougé et les disques qui se "décollent"
Pour info ,j'ai même changé les 2 toriques qui se trouvent sur la tige reliant le récepteur au plateau....
J'ai édité mon message efp ,car ca pouvait préter à confusion le coup du plateau qui bouge pas ;)
EFP
sam. 8 mars 14 15:28
est ce qu'au moment ou tu embrayes l'embrayage craque en 1ère ?
ticreole8
sam. 8 mars 14 16:22
Non pas du tout à part le bruit de boite quand j'enclenche la 1ere, nada ; et la moto n'avance pas non plus...
J'ai remarqué que cet après midi quand relachant doucement l'embrayage en retrogradant ca vient d'un coup aussi ; également ,si je maintiens légèrement le levier ,toujours après avoir rétrograder ,je sens le levier qui a tendance à mollir alors que ma main ne bouge pas :scratch:
centvin51
sam. 8 mars 14 20:03
je commencerai par changer la cloche ; vu les kms ça sera pas du luxe et peut regler le probleme non ?
