Quels sont vos réglages de suspension ?
QuadrifoglioVerde
Sujet : Re: Quels sont vos réglages de suspension ?
mar. 26 août 14 11:38
Mercy myre pour ces infos. Je vais essayé d'y regarder ce week end.
Sinon direction Ds pour qu'il m'y fasse
Tonilol
ven. 12 sept. 14 12:46
Salut QuadrifoglioVerde
Je vois que tu es Jurassien et donc pas très loin.
Je suis un peu comme toi, je trouve que les réglages d'origines (s'ils n'ont pas été tripotés) sont trop durs pour mon gabarit (1m76 / 76kgs). Je me prends toutes les imperfections de la route dans le popotin et même parfois dans les épaules quand la fourche avant réagit avec trop de fermeté.
D'autant que le revêtement des superbes routes du Haut-Doubs n'est pas des meilleurs de France, avec ses nids de poules et rapponces pourries à gogo.
Je me sens pas de modifier quoi que ce soit,même avec les excellentes info du sujet du forum. Je suis trop nul en bricolage...
Bref, as-tu pu régler tes suspensions comme il faut ou es-tu allé chez un DS ? Cela-a-il changé significativement le confort ?
Merci.
QuadrifoglioVerde
lun. 15 sept. 14 17:32
Salut.
A vrai dire pas encore eu le temps d'aller chez le concess. Par contre j'ai suivi les conseils d'un ami pistard. Il m'a dit de commencer par reduire la pression des pneus. Au lieu de 2,6 j'ai mis 2,3.
Apres un bon roulage dimanche dernier je t'avoue que j'y vois deja du mieux. Après il ma quand meme conseillé vu mon gabarit d'essayer d'autres réglages de suspension mais attention a ce que ca ne devienne pas trop "mou"...
Tonilol
mar. 16 sept. 14 16:30
Ok merci pour la réponse et les conseils.
Pour l'instant, je vais me contenter de rouler, d'atteindre les 1'000kms (donc ce we :shoot: ) et je pense que je demanderai conseil au DS lors ma vidange des 1'000kms.
Je vous tiendrai au jus sur ce qu'il m'a été dit et sur ce qu'il a...potentiellement été fait.
QuadrifoglioVerde
mer. 15 juil. 15 11:44
DETERRAGE...
Bref je n'ai toujours pas eu le temps d'aller chez le DS depuis l'année dernière (ce qui veut aussi dire que j'ai toujours pas eu le temps de l'emmener en revision...)
Par contre, 1er gros roulage en duo hier, et j'ai juste halluciner sur le compportement de la becane... comme sur un rail, imperfcetions de la route tres peu ressenti... Ce qui me confirme que j'ai ds reglages de merde (ca je le savais deja), et qu'il faut absolument que je les fasse modifier pour pouvoir en profiter pleinement!!!
KoVeN
mer. 15 juil. 15 21:28
1er truc à faire : augmenter la précontrainte du ressort arrière -> augmentation de la garde au sol et amélioration du comportement de la moto à la mise sur l'angle
Bernard_do
lun. 24 oct. 16 19:31
Bonjour à tous !
Je déterre un peu le sujet, car j'ai depuis qq jours une sensation de "flou" au niveau
de mon pneu avant !
En clair, j'ai l'impression qu'il décroche sur angle et reprend de suite (heureusement ! )
Bref ! J'ai cette mauvaise sensation et cette perte de confiance dans l'avant de mon diable.
Je précise que j'ai vérifié mes pressions, et que je n'ai jamais touché aux réglages de fourche.
Mon Diable à 4000 bornes, et mon pneu est encore très "propre" !
Si qq'un à déjà ressenti cela et à trouvé la solution ...
Merci d'avance les zzzzzzamis !!!
KoVeN
lun. 24 oct. 16 22:23
l'avant est une vraie m***e, je te recommande de le changer dès que possible, j'avais des "tremblements" et je ne voulai pas croire mon concessionnaire qui avait pourtant raison... au remplacement du pneu avant, l'effet bizarre avait disparu.
Pour moins de 100 balles, ça vaut pas le coup de prendre le risque
Bernard_do
mar. 25 oct. 16 04:50
Merci KoVen pour ta réponse rapide et efficace (comme toujours!)
Tu l'a remplacé par quoi ?
Un Rosso 2 tout neuf, ou un Rosso 3 ?
Car mon Rosso 2 d'origine a l'air en très bon état !
Serait-il déjà mort malgré les apparences ?
DIAVELSEB37
mar. 18 avr. 17 19:53
Merci, pour le sujet car en reprenant les réglages sur mon diavel, je me suis aperçu que j'avais n'importe quoi, à l'avant rien d'identique entre les deux tubes et à l’arrière la précontrainte à 0 entre autres.
il n'y a plus qu'à tester.
