Installation Iphone sur Diavel
Sujet : Re: Installation Iphone sur Diavel
Pas mal du tout ce truc !
+1
Des retours utilisateurs ?
+1
- papad
Ben oui !!! Moi sur mon Spyder, c'est exactement le même produit que le lien que je vous avait mis !!!!
Testé sous pluie d'orage aucun problème même avec le cordon d'alimentation !!!
Je vais essayé de l'adapter sous la bulle du Diavel... Quand je l'aurais !!!
papad a écrit :Ben oui !!! Moi sur mon Spyder, c'est exactement le même produit que le lien que je vous avait mis !!!!
Sans photo, j'étais passé à côté
- papad
Globalement c'est raisonnable pour un ensemble étanche avec support guidon... si tu prend les solutions type RAM ça monte carrément plus !!testa11° a écrit : Ca fait quand même cher pour un bout de plastoc !!?
- FoX
livré avec la bécane?FBO92 a écrit :Voilà c'est fait !
Comme l'a dit Lenart, hyper simple !
Pas besoin d'acheter le connecteur pour le GPS, il est livré avec la bécane !![]()
Donc, j'ai juste eu à souder mon USB sur le connecteur mâle livré et le tour est joué.
Testé pdt une 1/2 heure ce matin, l'iPhone se recharge bien et n'a pas chauffé.
moi je l'ai pas eu, à moins qu'il soit déjà mis en place sur le connecteur?
- Menllho
connecteur étanche et boitier pour l'Iphoune achetés hier, livraison en cours
50 eur env pour le boitier
22 eur pour la connectique
frais de port compris
une fois montés je vous tiens au jus.
Reste à trouver un casque au look sympa pré équipé dent bleue avec haut parleurs intégrés.
- Menllho
FBO92 a écrit :les X-LITE avec N-COM fonctionnent parfaitement bien ...
Merki mon copain !!!
Je monte en Andorre ce we, pour un pantalon Dainese, je vais jeter un œil.
- Menllho
une petite question concernant la fiche prévue pour les accessoires présente sous la selle, il s'agit bien de celle qui est à gauche sur la photo (il y a deux fils un blanc et un jaune) quel est le + ?
Pour utiliser la fiche femelle fournie avec la connectique, comment faut il procéder pour la connexion des fils ?
A l'arrière de cette fiche femelle il y a deux trous obturés par des caoutchouc transparents, je suppose que l'on doit passer les fils d'alimentation par là ? S'agit il d'un blocage automatique ?
- Cheuil95
Moi perso je visais ce type de support pour mon telephone !!!
Mais je sais pas si pratique sur une Diavel$
http://www.soeasyrider.com/produits-de- ... phone.html
- Menllho
Perso je préfère celui que j'ai acheté.
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=137343
Des que jai l'info pour faire la connexion, je finis le montage et je poste les photos.
Donc si vous savez comment utiliser la fiche prévue sous la selle pour la connexion ça m'intéresse.
- FoX
c'est que j'ai...Cheuil95 a écrit :Moi perso je visais ce type de support pour mon telephone !!!
je l'avais déjà sur mon 1098 et sur le DIavel je te le déconseille...tu vas avoir beaucoup de mal à le poser...
moi le seul endroit ou j'ai réussi à le mettre c'est juste à coté du commodo gauche...pas très pratique...
- KoVeN
Moi aussi, je vais opter pour le Technoglobe, ma prise 12V a été montée (mais la fixation est pas terrible avec un collier de serrage ça fait vraiment cheap, surtout sur le Diavel)
Je ferais des photos aussi une fois le tout finiolé.
- Menllho
les accessoires necessaires :
1 tige creuse en alu de 20mm,
1 barre d'alu de 20mm de large et 2mm d'épais,
boulonnerie :
- 2 ecrous nilstop de 6mm et 2 vis fraisée de 6mm, 2 rondelles plates de 6mm,
-2 vis de 8mm/70mm,
-2 écrous longs (3cm) diametre 8mm,
1 dizaine de rillzans petit modèle,
1m50 de gaine électrique,
1 porte fusible,
Voilà,le support de la prise USB en place une fois peint :
Apprêt, peinture noire et vernis mat, remontage des deux supports (celui de l'Iphone et celui de sa prise USB étanche) :
le boitier de Iphone monté sur son support :
Avec la bulle est remontée :
boulonnerie :
-2 vis de 8mm/70mm,
1 porte fusible,
- Cheuil95
Je veux le meme !!!!!!
Menllho a écrit :les accessoires necessaires :
boulonnerie :
-2 vis de 8mm/70mm,
1 porte fusible,
- Menllho
pinaben13 a écrit :On peut avoir une photo de côté pour voir l'inclinaison de la bulle siouxplé ?
Pour l'inclinaison de la bulle, ça reste quasiment identique au montage d'origine.
Enfin, si on prend en compte l'épaisseur du support de la prise USB (2mm), qui s'intercale entre le pontet supérieur et la bulle, celle ci est légèrement moins inclinée donc en principe elle doit protéger un petit peu plus, en théorie seulement.
Je viens d'acheter un porte fusible pour protéger le montage, montage final demain.
Je posterai une photo laterale de la bulle ce soir.
- Menllho
je poste une dernière photo prise de face du montage du support de la prise USB étanche.
On voit au 1er plan les deux écrous longs , qui faisaient à l'origine de 3 cm mais que j'ai recoupés à 2 cm, pour que le support Iphone puisse trouver sa place sous la bulle.
Sinon, Pour une meilleure finition, il me reste à trouver deux obturateurs en plastique noir pour fermer chaque bout du tube alu de 2cm de diamètre qui supporte le boitier de l'Iphone et ça sera fini.
Menllho c'est toi qui a fait cette installation ?
- Menllho
Juste pour info : je viens de faire un petit 2000 km en Espagne avec des amis, le support de l'Iphone a parfaitement rempli son rôle.
Nous avons pris une bonne saucée, le support est bien étanche et pas une goutte d'eau n'est arrivée jusqu'au téléphone.
Rien à bouger au niveau du montage que j'avais réalisé, juste peut etre un petit bémol pour la visibilité par grand soleil arrière, mais on peut toujours faire un peu d'ombre avec la main dans ces moments là.
En tout état de cause la version Iphone du Tomtom nous a été bien utile !!!
- lilos
Je pensais avoir trouvé la solution idéale en plaçant le Iphone dans la poche et en le raccordant via le Bluetooth sur un Scala Rider. Hélas, tout juste audible. J'ai alors acheté le support TG que j'ai fixé sur le support RAM de mon TomTom Rider (le Iphone, c'est pour le icoyote). Mais en plein soleil, on ne voit pas grand chose (ps : le support RAM est monté sur la fixation du rétroviseur).
Cdlt
Cdlt
- LeGrosLardon
j'ai le tomtom rider urban et support est une boule qui se fixe sur le guidon on bras qui se loge dans la boule et enfin la fixation du GPS avec elle aussi une boule (qui se fixe dans l'autre extrémitée du bras) compliqué
Ma question est la suivante : existe-t-il un support pour le guidon dans lequel on pourrait mettre la boule? Histoire de virer ce bras de 10cm qui est immonde
Photo ? Mais je pense que oui.
Regarde ici : http://www.ram-mount.fr/Guidon-Ram/catalogue.html
