Prise auxiliaire 12V (USB, Iphone, GPS...)
thierry-47
Sujet : Re: Prise de charge USB...
sam. 2 nov. 13 18:38
Gros roulage 2h sous une pluie battante cette aprem et même sans le capuchon étanche cause smartphone connecté à la prise, pas d'eau dans la prise à cet endroit car bien protégé par le saute-vent.
J'imagine que sans le saute-vent ça ne serait pas pareil mais installé comme ça c'est top.
Donc plus de souci de décharge du Coyote ou autre GPS... Cool :evil:
RIRI 29
lun. 4 nov. 13 00:41
On peut brancher une cafetière sur ta prise
USB...?
Ça pourrai être cool pour les longues distances...
Le Troyen
lun. 4 nov. 13 18:31
moi je vais d'ici peut mettre une prise 12v je vais me raccorder au même fil électrique que toi c'est le DS qui me l'a suggéré
Le Troyen
sam. 16 nov. 13 11:30
c'est fait, j'ai fait monter une prise usb + allume cigare
elle est montée sur le guidon et je peux la mettre et la retirer si je n'en ai pas besoin :D
lilos
lun. 25 nov. 13 17:28
Sujet déjà traité non ?
http://www.ducati-mania.com/post104065. ... sb#p104065
Mais effectivement bien efficace vu la consommation des applications comme Icoyote.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Prise auxiliaire
lun. 24 févr. 14 01:15
J'ai un petit soucis, je n'ai que la partie faisceau, pas la moitié qui permet de se brancher au faisceau...
Vous savez si ça se trouve sur le net ou en concession ?
mer. 26 févr. 14 01:46
Je n'ai pas compris, il te manques quoi exactement ?
J'essaierai de te trouver ça (ou la référence) si c'est possible ;)
nicrun
mer. 26 févr. 14 10:25
il lui manque le petit morceau amovible que l'on utilise pour brancher le câblage du GPS.
Biwolf_1er
mer. 26 févr. 14 10:40
C'est ça.
J'ai eu le concess chez elle était en vente, il devrait pouvoir m'en envoyer un.
mer. 26 févr. 14 18:16
Ok, je n'avais pas saisi. (l'heure surement :lol: )
Si ton DS peut t'avoir le connecteur, pense à lui demander la référence chez ducati, ça pourrait servir à d'autres, vu que juste cette petite terminaison n'est pas référencée dans le catalogue pièce détachée. (la pièce est bien présente, mais uniquement livrée avec le faisceau complet, idem sur MTS1200).
(Si ils montent un gps ducati sur une mts1200 ou un diavel, ils récupèrent un connecteur, j'imagine qu'ils en ont en rab ...)
Mais sinon, ça se trouve ailleurs de toute manière, il s'agit de ce connecteur : http://www.ebay.com/itm/CONNECTOR-PAIR- ... 16&vxp=mtr
Biwolf_1er
mer. 26 févr. 14 18:32
Je crois qu'il va récupérer le shunt sur la moto d'un client qui fait poser un GPS... D'où un connecteur en rabe
jeu. 27 févr. 14 02:55
J'espère que ça sera cadeau !
Biwolf_1er
jeu. 27 févr. 14 09:38
Alors en fait, après échange de mails et démontage de la moto, le connecteur que je voyais sans bouchon c'était une prise GPS... En suivant la gaine, je suis remonté jusqu'à la fameuse prise accessoire.
Seulement entre temps, le concess m'a appelé pour me dire que l'ancien proprio aurait voulu garder son mini faisceau pour remettre son GPS. Du coup j'ai démonté l'ensemble, envoyé le tout au concess qui lui récupère le shunt neuf du client et on fait un échange.
C'est bien, ça m'a permis de voir que le Diavel était comparable à une sportive, faut en déposer de la pièce pour arriver là où tu veux !
jeu. 27 févr. 14 17:19
Ah ça, tu verras que c'est une spécialité sur cette machine :x
Biwolf_1er
dim. 2 mars 14 16:44
Le concess a été très réglo, j'ai reçu la prise accessoire par courrier !
Merci Jérôme de City Bike Ducati Laval :pouce:
lun. 3 mars 14 04:15
Cool, ça fait plaisir à voir, ce sont malheureusement des pratiques qui se perdent ...
Le Troyen
sam. 22 mars 14 15:45
petite question j'ai raccordé une prise comme dit plus haut mais j'aimerais savoir juste au cas ou si il y a un probleme c'est un fusible de la moto qui jouera sont role mais lequel?
et quelles autres fonctions pourraient ne plus fonctionné du a ce fusible ?
merci
Daibaron
dim. 23 mars 14 12:09
salut,
quelle puissance de sortie en (m)A ?
je sais que moins de 1.5A ou 2A ne recharge pas certains Smartphone trop gourmands en énergie.
merci
thierry-47
dim. 23 mars 14 15:43
Pour mon smartphone précédent (un Galaxy Note 1), à la batterie fatiguée et devenue très gourmande, il se rechargeait très bien sur mon :evil: alors que dans ma voiture il maintenait à peine sa charge. Et ce dans les même conditions avec l'appli coyote en tache frontale.
Avec mon nouveau Galaxy note 3, même avec la batterie déchargée et dans les même conditions d'utilisation, il se recharge rapidement. Donc courant suffisant à la sortie de la prise accessoire ;)
Daibaron
dim. 23 mars 14 17:45
Merci !
ven. 28 mars 14 20:53
Le Troyen a écrit :petite question j'ai raccordé une prise comme dit plus haut mais j'aimerais savoir juste au cas ou si il y a un probleme c'est un fusible de la moto qui jouera sont role mais lequel?
merci
Pour répondre à la question, le fusible qui alimente ce fameux connecteur se trouve dans la boîte à fusible arrière droite, fusible N°2 sur le schéma, valeur = 7.5 A
C'est également le fusible du circuit qui alimente l'alarme ducati si elle est montée dans les règles.
lanimal
mar. 20 mai 14 21:00
Salut à tous,
Merci pour ce tuto, j'ai commandé le même accessoire et je voulais savoir si il y avait besoin d'un fer à souder ?
thierry-47
mer. 21 mai 14 08:13
Pour ma part pour que le raccordement du cablage soit le moins "gros" et visible possible, j'ai effectivement fait une soudure des 2 fils et utilisé de la gaine rétractable pour faire qqc de propre. Mais des petits connecteurs électriques à sertir peuvent aussi faire l'affaire.
Sujet : Re: Prise auxiliaire 12V (USB, Iphone, GPS...)
sam. 23 août 14 16:19
Pour ma part, j'ai acheté :
- prise USB Technoglobe http://www.tecnoglobemoto.com/accessoir ... melle.html
- support Iphone Technoglobe http://www.tecnoglobemoto.com/support-i ... le-v2.html
Le tout chez Motoblouz. Montage à venir :)
Biwolf_1er
sam. 23 août 14 16:35
J'ai le même matos et tout est nickel !
Associé à un système bluetooth dans le casque et c'est parfait en roulant
sam. 23 août 14 17:21
nicrun a écrit :le + étant à gauche:
Nicolas, tu confirmes bien ce que tu avais posté ? :)
Même sur ton 2ème Diavel ?
Le + est bien à gauche ?
B626
sam. 23 août 14 17:29
Pour être sûr, il suffit d'avoir un testeur...
sam. 23 août 14 18:05
Si je pose la question, c'est que je n'ai pas de testeur... CQFD :roll:
Biwolf_1er
sam. 23 août 14 19:03
Je me suis fié à ça et ça fonctionne
lanimal
jeu. 11 sept. 14 20:24
Purée, je suis dégouté, cette prise je l'ai enlevé dès que j'ai connu son existence.
J'ai acheté la prise Technoglobe et j'ai toujours eu la flemme de l'installer, maintenant je me rends compte que je l'ai perdu.
