Tous les leviers de frein / embrayage en accessoires
Sujet : Re: Tous les leviers de frein / embrayage en accessoires
ven. 30 sept. 11 21:50
packo34 a écrit :ça ressemble des leviers "court" !!!
j'espère pour toi que non, j ai testé et c'est très inconfortable
tiens nous au courant
ils sont réglables en longueur.Tu as une vis qui permet d'allonger le levier qui coulisse dans une rainure.Pour ma part je débraye et freine avec deux doigts
Si jamais la qualité est acceptable ils font aussi des rétros style tomok.En fait des imitations des tomoks rizoma.Peut être je me laisserais tenter.
packo34
sam. 1 oct. 11 03:58
ben oui !!
mais ceux de ta première photo sont pas réglable.... (je me suis déjà fait avoir) !!!
be careful !!
sam. 1 oct. 11 04:31
packo34 a écrit :ben oui !!
be careful !!
tu es comme saint thomas toi!! :D
voila le détail de l'annonce et l'annonce.Tu as mal regardé la photo (met tes petites lunettes) les leviers sont en deux parties.regardes sur le lien les autres photos tu verras mieux la vis qui permet de régler et les deux partie du levier.
annonce :Thank you for looking at our auction. You are bidding on a set of BLACK adjustable/folding levers with Ducati LOGO.
plus bas dans l'annonce :
*High Quality 6061 T6 alloy Aluminum with hard anodized coating.
*Brass bushings.
* Extendable finger lever
* 6 position lever adjustment
* All stainless hardware
* Custom laser logo included
le lien :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... AFR%3A1123
et les photos :
packo34
sam. 1 oct. 11 04:43
lol
yes je vois mieux ici !!
nickel !!
sam. 1 oct. 11 04:48
packo34 a écrit : lol
nickel !!
tu dois surement parler de ceux là qui ne sont pas repliables et pas réglables aussi et ils ont trois trous en plus.ils ressemblent mais ils ne sont pas exactement pareils.
sam. 1 oct. 11 05:40
:griendit: :griendit: :griendit: Très 'bof' préfère les leviers asv..pas de bol rupture de stock quand je les voulais.
Sujet : Levier de vitesse réglable diavel
mar. 4 oct. 11 23:46
En me promenant j'ai trouvé çà :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-DUCA ... 070wt_1167
je crois qu'on peux pivoter et régler le bout
mar. 4 oct. 11 23:51
:griendit: :griendit: :griendit: Tu n'as plus qu'à essayer garçon :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mer. 5 oct. 11 00:08
creek1098 a écrit : :griendit: :griendit: :griendit: Tu n'as plus qu'à essayer garçon :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ben il faudrait que ça soit un spécialiste du tordage de levier qui le teste :rofl: :rofl:
FBO92
mer. 5 oct. 11 00:12
trop tard pour moi, je l'ai déjà remplacé :bravo2: :bravo2:
ven. 21 oct. 11 02:32
bon j'ai reçu mes leviers aujourdhui :
je suis très content de la qualité et de la finition.Il faut maintenant que je les montent!!!
ven. 21 oct. 11 02:47
Vite...vite ! Des photos et tes impressions...! Image
dim. 30 oct. 11 20:11
ils m'ont envoyé le mauvais modèle!!!j'ai écris au gars
le bon modèle
dim. 30 oct. 11 20:14
C'est pourtant pas compliqué d'envoyer des leviers ! Image
lun. 31 oct. 11 16:04
Pourquoi c'est le mauvais modèle ?
lun. 31 oct. 11 16:39
Miniken a écrit :Pourquoi c'est le mauvais modèle ?
la différence est dans la pièce qui est au bout du levier et qui est censée rentrer dans l'emplacement d'origine.Ce n'est carrément pas la même forme , la même longueur et l'axe est à trois kilomètres!!.
regarde sur la seconde photo qui est le bon modèle la forme n'est pas la même.tu as un emplacement où tu dois récupérer et mettre une partie de la pièce d'origine qui fait poussoir sur le piston
lun. 31 oct. 11 16:49
J'ai pas compris ! :D
M'enfin si ça va pas ... ça va pas !
lun. 31 oct. 11 17:03
la pertie entourée en rouge n'est pas la même donc elle ne rentre pas dans le logement d'origine
la partie entourée sur cette seconde photo est la bonne.tu remarquera que la forme est différente
lun. 31 oct. 11 18:17
Aaaaaaah ok ! ;)
La photo utilisée dans les annonces est souvent une photo 'standard' donc n'implique pas tout le temps que la pièce soit identique ; mais c'est vrai que la forme de la partie que tu as entourée n'est de toute façon pas semblable au levier (de frein à première vue) donc y'a hippopotame sous gravillon !
Tiens nous au jus de la réactivité du vendeur !
lun. 14 nov. 11 23:46
Alors voila..il faut que je récupère le petit cylindre avec la tige qui est pris dans le levier d'origine.Le problème est que je n'arrive pas à les sortir car les bords du levier le bloque.quelqu'un a t'il déjà monté des leviers et éventuellement a til une solution pour enlever ces petits cylindres?
FBO92
mer. 16 nov. 11 00:15
Oui, j'avais utilisé un tournevis à douille pour pousser le petit tube de rotation du levier en tapotant avec un marteau, c'est assez facile.
Une fois ce tube sorti, le levier se sépare en 2 pièces (attention au ressort) et tu as accès au poussoir.
mer. 16 nov. 11 01:45
FBO92 a écrit :Oui, j'avais utilisé un tournevis à douille pour pousser le petit tube de rotation du levier en tapotant avec un marteau, c'est assez facile.
tu es sur qu'il est venu facilement? En fait le tube ou la tige est vissée est lui même dans un petit cylindre.c'est ce cylindre qui bute sur le bord du levier et ne sort pas.J'ai peur de bousiller le levier!!
mer. 16 nov. 11 01:49
Un tuto peut être ?
FBO92
mer. 16 nov. 11 14:34
Heu je ne suis pas sûr qu'on parle de la meme chose ..
c'est ce tube là qu'il faut retirer.
c'est ce que j'avais fait pour mettre ça :
comme tu peux le voir, j'ai du sortir le petit cylindre dont tu parles...
jyves
mer. 1 févr. 12 22:05
bonjour estceque quelqu un a une bonne adresse pour des flip up reglables :!!!!!
mer. 1 févr. 12 22:20
jyves a écrit :bonjour estceque quelqu un a une bonne adresse pour des flip up reglables :!!!!!
tu tapes sur ebay : black folding levers
tu auras pleins de leviers réglables mais en fait ce sont tous les mêmes fabriqués en chine vendus par des boites dans différents pays.Tu choisis la boite qui les facture le moins cher.
mer. 1 févr. 12 22:27
mer. 1 févr. 12 22:30
tu as cette adresse..moins cher..de toute façon ils sont tous faits en chine!!
Il faut leur demander si ils font le modèle pour diavel car il n'est pas mentionné sur la liste de motos...mais je crois que'il est similaire à d'autres modèles de ducati
http://www.ebay.com/itm/Folding-Brake-C ... 054wt_1165
sinon je te donne le lien où j'ai acheté les miens.Tu peux faire préciser la couleur des molettes de réglage.
http://www.ebay.com/itm/260798826897?_t ... 904wt_1398
fais attention dans les deux cas qu'ils te donnent la bonne pièce qui s'articule en haut du levier..celle sur la photo :
jyves
ven. 3 févr. 12 23:45
apparement ils font pas les ajustables pour le diavellll grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
sam. 4 févr. 12 00:39
jyves a écrit :apparement ils font pas les ajustables pour le diavellll grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Pour la première adresse il aut leur demander..mais je crois qu'ils sont sensiblement les mêmes que la multistrada.c'est simplement la partie haute du levier auquel il faut faire attention.Elle doit être comme sur la photo.
Sinon la seconde adresse est bonne.je les aient commandés chez eux et je les aient posés...nickel
