Batterie faiblarde sur le Diavel ?
Sujet : Re: Batterie faiblarde sur le Diavel ?
lun. 14 janv. 13 02:47
Si la batterie se vide aussi rapidement c'est qu'il y a une fuite de courant quelque part.
Il faut tester la résistivité (batterie débranchée) avec un multimètre en partant de la boîte à fusible, pour ensuite redescendre par élimination aux différents élément électriques et trouver d'où vient le problème.
Bon courage !
diavelman
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster S
lun. 14 janv. 13 08:58
selon mon ds il faut laisser l' interupteur rouge du demarreur en position haute sinon ça vide la batterie....
lun. 14 janv. 13 17:41
Faux.
La seule différence au niveau du bloc, est que dans cette position (basse) le coupe circuit est activé. Ça n'as donc aucune incidence contact coupé.
De plus il m'arrive de partir plusieurs semaines, et depuis deux ans, j'ai toujours laissé le contacteur en bas.
mar. 22 janv. 13 04:46
Le fait de laisser la moto dans un endroit tempéré et pas à l'extérieur au froid y fait aussi.
Amika
mar. 22 janv. 13 11:41
Ma moto est dans le garage non isolé, donc un peu frisquet tout de même et ce depuis fin novembre. Je l'ai mise en marche deux fois depuis. Elle ne démarre jamais du premier coup, mais dès la deuxième tentative, pas de problème. La moto a environ 1 année et demie. Pas de problème particulier concernant la batterie pour le moment.
jpdangelo71
mar. 22 janv. 13 16:03
Cédric a écrit :Faux.
Je confirme, j'ai fait des mesures avec un ampèremètre et il n'y a pas de différence de consommation suivant la position du bouton.
Ce problème est survenu au début sur les MTS1200, mais le DIAVEL n'est pas concerné.
diavelman
mar. 22 janv. 13 21:41
bin mince alors!!ça fait un an que je laisse le bouton en position haute à cause de mon ds...tous ces efforts fournis par mon pouce,comme ça,pour rien, c'est dingue-lol-
mer. 23 janv. 13 00:33
Les concessions (auto ou moto d'ailleurs) ça dit beaucoup de conneries aussi.
Faut dire que de plus en plus tendent à devenir des "supermarchés" de la moto, où on te vends une bécane comme une boite de petit pois.
Il se fait loin le temps des bouclards avec de vrais experts qui n'affirmeront pas n'importe quoi sans les connaissances et/ou sans avoir vérifié au préalable.
Heureusement que certains font tout de même de la résistance...
lun. 11 mars 13 10:51
Que pensais vous de cette batterie en remplacement de celle d'origine ?
http://www.stockmoto.com/batterie-lithi ... b-fp-s.htm
lun. 11 mars 13 17:12
Ça peut le faire, mais en revanche, il faudra oublier le rechargement de celle-ci via le connecteur sous la selle.
En effet les tensions et intensités de charge d'une batterie lithium sont variable, et d'après ducati, susceptible d’endommager le système.
Mais avec un chargeur "classique", je ne vois pas de problème.
lun. 11 mars 13 17:18
Je sais l'optimate 4 que j'ai ne ferai plus l'affaire mais je me demandais surtout si ça valait le coup en terme de performances (longévité, puissance...) ?
Celle d'origine pour moi c'est pas le top et pourtant en charge constante avec l'optimate 4 !
Pour celle la il faut un optimate 2.
lun. 11 mars 13 17:29
Je n'ai jamais personnellement essayé de batterie lithium, mais d'après tout ce que j'ai pu en lire, c'est surtout la puissance en crête qui est intéressante sur ces batteries (ici 220 CCA)
Ce qui laisserait supposer un démarrage moins "hésitant". M'enfin sur les ducat, même avec la batterie neuve et chargée à bloc, un non initié se demande toujours si elle va bien démarrer :lol!:
Concernant la longévité, je n'ai pas encore vu de retours "révélateurs" à ce sujet, faudra surement voir d'ici quelques temps pour se faire une idée précise.
En théorie, ça dure nettement plus longtemps.
C'est aussi nettement moins lourd.
lun. 11 mars 13 17:32
J'ai bien envie de me laisser tenter...mais faut que je revende mon optimate 4 pour l'optimate TM 290 spécial lithium !
lun. 11 mars 13 17:34
De toute façon, ça ne peut être que mieux comparé à une batterie standard j'ai envie de dire.
Pour l'optimate, ça doit bien se revendre je pense.
lun. 11 mars 13 17:51
Je vais m'en occuper...
Pour revenir au sujet...le poids de cette batterie et le fait qu'il n'y ai pas de liquide est aussi un avantage!
lun. 11 mars 13 18:17
Attention! Chez motosport62! Bruno m'avait conseiller cette batterie lorsqu'il venait de la recevoir. J'ai attendu un peu et quand je suis retourner. Il avait retirer toutes ces batteries car il avait beaucoup de retour et de problèmes dues a cette batterie. Maintenant je n'ai jamais essayer. Vas y test Pina :griendit:
lun. 11 mars 13 18:22
Je me rappelle qu'il m'en avait dis du bien aussi.
Il y avait quoi comme problème au juste ?
lun. 11 mars 13 18:26
Apparemment c'était des problèmes de variation de tension qui n'était pas très bien accepter par le faisceau d'origine. Il faudrait regarder quelques avis sur le net.
lun. 11 mars 13 18:40
Je trouve des avis positif chez KTM...rien d'autre chez Ducat pour l'instant...je cherche !
J'en parlais quelques messages plus haut de ces problèmes vis-à-vis des variations de tension, mais à priori d'après les infos que j'en ai, c'est surtout un problème qui se produit en utilisant un chargeur non adapté. (comme un chargeur Ducati par exemple !). Il en faut un spécifique à ces batteries, comme l'optimate dont Pinaben donne la référence un peu plus haut (et ne pas le brancher sur le faisceau via la prise sous selle !).
J'ai fais un peu le tour du web à ce sujet, il revient de temps en temps des problèmes d'explosion de la batterie si justement chargée avec un chargeur inadapté. Mais mon avis est qu'il s'agit dans ce cas de batterie Lithium-Polymère (LiPo) qui sont effectivement TRÈS sensibles à la qualité de la charge.
Je connais cette technologie pour l'utiliser dans des hélicos radio-commandé. (D'ailleurs par mesure de précaution, on charge celle-ci dans des sachets ignifugés).
Ces batteries LiPo existent aussi pour moto, même si elles sont plutôt réservée à un marché confidentiel.
En revanche ici il s'agit de batterie Lithium-Ion, nettement moins sensibles.
Je n'ai pas vu de soucis majeur et récurrent sur le net.
Après je peux aussi comprendre que Bruno n'en ai pas monté dans ses machines par précaution, surtout si tout risque de tomber en panne en utilisant le chargeur recommandé dans la notice de la moto !
A utiliser uniquement par des utilisateurs avertis et bien informés j'ai envie de dire !
lun. 11 mars 13 18:43
Exact il faut passer par un chargeur en direct spécifique et le faisceau n'en saura rien ! :griendit:
Sinon une fois débranché ...je vois pas les problèmes possibles...au contraire !
lun. 11 mars 13 19:06
D'après ce que je lis. Il y a différents tarifs et ce n'est pas pour rien. Il faut se renseigner sur les meilleures batteries du marché.
lun. 11 mars 13 19:26
Skyrich se touche à 130 au lieu de 172...c'est pas donné...c'est aussi les premiers !
mar. 12 mars 13 15:22
Le site silver performance donne l'optimate TM-290 pour batterie Lithium sauf Skyrich sans autre forme de procés...
Et Tecmate certifie son optimate TM-290 compatible avec les batteries Skyrich...! :scratch: (j'ai reçu un mail ce matin de Tecmate)
mar. 12 mars 13 16:44
Bah c'est malin ...
Il te reste plus qu'à envoyer un mail au fabriquant pour être sur : http://www.skyrichbattery.com
mar. 12 mars 13 17:06
Ca y est retour de Skyrich, tecmate et silver performance...les batteries Skyrich sont compatible avec l'optimate TM-290 ! :cheers:
Mon Optimate 4 est en vente... :D
ven. 15 mars 13 18:07
Batterie installé...nickel !
La bécane a perdu au moins 2 kgs !
ven. 15 mars 13 18:10
:pouce: fais nous un retour d'ici peu ;)
ven. 15 mars 13 18:14
Ok ! ;)
ven. 15 mars 13 20:35
Qu'en est il de l'encombrement (longeur,largeur,hauteur) par rapport à celle d'origine qui a son emplacement?
Comme as tu calé la nouvelle?
L'ampérage est t'il le même?
Pou ma part bécane avec 12000 kms arrêtée un mois et redémarrage dès le premier coups.
Pour les deux kilos un bon régime et le tour est joué!! :rofl: :rofl:
