Changer la démultiplication finale?
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre Multistrada au quotidien !
Vulcain63
Sujet : Re: Changer la démultiplication finale?
jeu. 16 déc. 21 10:56
J'ai installé la couronne de 45 moi-même et fait monter dans la foulée par Ducati Lyon le PSB de 15 et la chaine neufs lors de la révision des 30 000 (impossible à débloquer avec mon outillage, j'ai préféré ne pas jouer au bourrin)
Ils ne m'ont fait aucune remarque et je n'ai constaté aucun souci d'ABS ni de TC depuis, après 3 000 km. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il y en aurait.
Concernant le shifter des S, on comprend bien en revanche qu'il faille le recalibrer.
retitan
Votre Ducati : 950 Multistrada S
dim. 13 févr. 22 20:34
bonsoir a tous
j'ai une 950S, j'ai commencé par changer mon PSB pour passer d'un 15 a un 14, j'ai gagné un peu plus de pêche en bas du compte tour (pas transcendant non plus) ,et même après un recalibrage , je n'avais plus de shifter (la monté fonctionnait plus ou moins correctement mais plus a la descente) , j'ai remis le PSB d'origine et j'ai changé ma couronne pour passer a une 45, le shifter fonctionne correctement a la monté et a la descente
voila si cela peu aider
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
lun. 14 févr. 22 18:42
Hello, j'ai également fait ça, pour évité que le guide chaine ne soit trop défoncé avec un PSB plus petit. RAS de mon coté avec un peut plus de pêche.
En revanche avoir une dent en moins sur le PSB n'est pas la même chose qu'avoir une dent en moins sur la couronne. un petit calcule de démultiplication et vous verrais que c'est différent :)
>>V
troncherouge
ven. 29 avr. 22 10:02
Après 20000km avec la couronne 43 d'origine j'ai fait monter par FRAKA MOTORS à Angers une 45. Sur ses conseils, la transmission étant encore en très bon état je n'ai changé que la couronne achetée chez France équipement. Après montage et réglages ( ainsi que deux Pirelli Scorpion) aux petits oignons, on peut assister au travail (30 ans au service exclusif de Ducati, également en compétition, on se tait et on écoute) je confirme les résultats énoncés plus hauts dans le forum. Que du bien, plus de rondeurs, moins de hocquets, plus de vivacité. A faire sans hésiter. A 100kmh, j'étais à 4000t, maintenant à 4300t. La différence de consommation est en peri urbain insignifiante. A voir sur long trajet. Les pneus neufs, ça change aussi la moto, on s'habitue aux facettes et à plats oui on retrouve le rail oublié. J'attendrai plus 20M pour changer, et encore d'après Franck ils pouvaient faire 4 ou 5M en sécurité....
Pour ceux qui sont dans le coin, aller chez Franck pour tous vos bi, vous verrez du travail à l'ancienne, la moitié de la facture ne passe pas dans le marketing du store. Par contre c'est comme l'ophtalmologiste, c'est à échéance 3mois. Et il prends pas les v4.
Lookard
lun. 3 avr. 23 14:12
Bonjour ,
je fais le choix de passer comme vous à une couronnes de 45 au lieu de 43 et je me demande si il faut claire des réglages à l’OBD par rapport au compteur de vitesse ? Ou si il ni a rien à faire vu que la Multistrada 950 peu être livré en Italie en couronne de 43 ou 45 d’origine .
Merci par avance ✌🏻
Vulcain63
lun. 3 avr. 23 20:45
J'ai lu sur ce fil que cela pouvait perturber un peu le fonctionnement du shifter sur une S.
Sur la mienne qui n'en a pas, aucun souci.
Le compteur est peut-être un peu plus optimiste, mais il l'est déjà vraiment pas mal de série et cela dépend aussi de l'usure des pneus.
Rien d'important par rapport au supplément d'agrément, en solo et surtout en duo :)
Dzusy32
Votre Ducati : 937 Multistrada V2
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 888
mar. 13 janv. 26 16:27
:griendit: Je confirme 15x45 est parfait...
Le 14 = attention à ne pas "bouffer" le BO, la tension de chaine devra etre toujours parfaite.de plus le pignon de 14 tourne du coup vite à vitesse égale et va s'user plus vite qu'un 15.
Pour 15×45...
La seule réserve viendrait du raccourcissement de l'empattement (distance axes roues AV et AR).
La moto est très "vive" à haute vitesse et limite casse gueule au-dessus de 200 km/h, au minimum tres désagréable, si je compare avec ma ST3S qui était hyper stable en vitesse maxi... bien au delà des 200 ... je sais c'est pas bien :griendit:
En usage standard pas de souci, mais je pense qu'au changement complet de ma transmission, je monterai une chaîne avec 2 maillons de plus, voir 4...
Pour ceux qui ont une moto "stock" , cela dit quoi à bloc en 6.... parce moi du coup, je n'ai pas osé, pourtant je sais tourner la poignée droite, mon 916 prenait plus de 260 en 15×40 (15×37 origine) .... à Lurcy-Lévis .
Jean-Luc
seb_le_motard
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 Multistrada S
lun. 11 mai 26 14:47
Vulcain63 a écrit : lun. 3 avr. 23 20:45 Hello,
Hello, je confirme!
J'ai eu le problème sur la 950S 2023 de ma femme, l'ancien proprietaire avait monté un pignon de 14, ce qui posait problème pour le shifter (descente rapport quasi impossible au shifter) malgré plusieurs calibrations.
Je suis repassé sur le pignon d'origine et le shifter fonctionne à nouveau correctement.
Je vais essayer la couronne de 45 après avoir lu les post precedents en espérant rester dans la plage de fonctionnement du shifter.
Cela m'ouvre une autre question, savez vous s'il est possible d'étendre cette plage de calibration du shifter (via le DS ou reprog NR BIKE) ?
Merci d'avance,
Seb
Dzusy32
lun. 11 mai 26 17:07
Lu plus haut le 15x45 ne perturbe pas le fonctionnement du shifter à la montée comme à la descente des rapports.
seb_le_motard
lun. 11 mai 26 18:41
yes, c'est ce que j'ai lu aussi, mais j'aimerai passer en 14x45 d'ou ma question: est il possible d'étendre cette plage de calibration du shifter (via le DS ou reprog NR BIKE) ?
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (MTS950) »
