Termignoni
Ici on parle des échappements du XDIAVEL. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
yoyonoumea
Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : Re: Termignoni
sam. 24 juin 17 00:00
bob25 a écrit :ligne termi montée hier ...
en une phrase, le plaisir des oreilles dépasse largement celui des yeux :):):)
Hello Bob, saurais tu me dire si dans le kit termis, était compris un écu recalibré à installer, ou si ton mécano à reprogrammer la moto avec la valise afin d'annuler le défaut valve qui s'affiche au tableau de bord lorsque la valve est débranchée ( ce qui est forcément le cas, que ce soit termis, arrow, ou shitf, aucun silencieux adaptables sur le marché aucun ne garde la valve).
Merci ;)
bob25
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
lun. 26 juin 17 18:11
je ne connais pas le détail de l'opération... je sais simplement qu'avec le montage de la ligne, il y a une nouvelle carto qui est mise en place, via une usb (j'imagine car elle est restée dans la boite) livrée avec le pot Termi...
je regarderai ce qu'elle contient si tu veux
yoyonoumea
mar. 27 juin 17 02:51
J'aimerai bien savoir.
Car si une simple reprogrammation peut annuler le défaut au tableau de bord, pourquoi acheter le "leurre" électronique lorsqu'on monte les silencieux , Arrow ou shifttech...
Merci d'avance !
Embelinaire
jeu. 2 août 18 23:09
S7ummy
dim. 21 juil. 19 17:57
yoyonoumea a écrit : mar. 27 juin 17 02:51 Salut,
Merci d'avance !
Oui, je me pose la meme question. La reprogrammation utilisée pour le Termi doit juste prendre en compte la disparttion du catalyseur et de la valve à l’echapp. Elle doit donc etre transposable pour les autres pots…. Qui peut m’en faire profiter ?
nicky87
dim. 28 juil. 19 02:58
Bonjour les diables.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ou je peux trouver un clé dds pour le xdiavel pour enfin monter mon pot termi. Je l'ai acheté d'occase et je n'ai pas la clé dds pour changer la carto et virer l'erreur valve.
Et est ce que la clé ne fonctionne que pour une seule moto ? Car le mec veut bien me prêter la clé, mais comme il l'a déjà installé sur la sienne il pense que ça ne fonctionnera pas pour la mienne.
J'espère que j'ai été claire 😁
Merci pour votre aide.
Nicky
S7ummy
dim. 28 juil. 19 10:14
Salut, est-ce que le gars qui t’a vendu le pot ne peux pas te faire une copie de cette clé ?
As-tu déjà essayé de monter le pot, est-ce que peut-être cela marche avec juste un voyant qui te dit qu’il a une erreur sur la valve ?
S7ummy
Par curiosité, à combien as-tu trouvé le pot d’occasion ?
S7ummy
dim. 28 juil. 19 10:15
Et enfin, est-ce que un DS ne peux pas te modifier la Carto directement sur la mob, sans clés ?
Dernière modification par S7ummy le dim. 28 juil. 19 10:19, modifié 1 fois.
S7ummy
dim. 28 juil. 19 10:16
Encore une solution, c’est juste acheter une puce valve éliminator. Ça coûte dans les 40 € apparemment sur le Net. Si tu trouves pas je dois avoir le lien dans mon moteur de recherche.
Il y a des sujets ouverts qui en parlent sur notre forum.
Dernière modification par S7ummy le dim. 28 juil. 19 16:07, modifié 2 fois.
S7ummy
dim. 28 juil. 19 10:18
nicky87
dim. 28 juil. 19 14:23
Merci pour tes messages.
Je l'ai acheté 800 euros d'occasion.
Après faire une copie de la clé, je ne sais pas si c'est possible. Ils ont dû verrouiller la clé.
Si la concession peut me modifier la carto directement c'est le pied. Car oui j'avais vu sur le net cet eliminateur de valve pas très chère. Le seul truc qui m'embête c'est que si la concession ne peut pas modifier la carto. Ça ne sert à rien que je fasse monter l'échappement car il y aura des ratés niveau moteur.
Voilà pourquoi je cherche une clé dds pour le xdiavel. Mais impossible de mettre la main dessus. Il y a pour le monster ou panigale mais le X rien.
S7ummy
dim. 28 juil. 19 16:08
Mais, qu’en a fait le gars qui t’a revendu le pot d’occasion?
S7ummy
dim. 28 juil. 19 16:11
Ensuite, Termignoni est à ma connaissance, la seule marque qui propose une nouvelle cartographie moteur quand on monte leur pot d’échappement. Ce n’est pas le cas par exemple de Arrow.
Pour mon cas j’ai aussi acheté un pot Arrow d’occasion et je cherche si il existe une cartographie adaptée parce que le moteur doit respirer mieux puisqu’il n’y a plus de catalyseur. Mais je ne trouve pas.
Il semble que tout ce qui ont monté un pot Arrow ont juste rajouté la puce valve Eliminator. Il doit donc être possible de faire la même chose pour le pot Termignoni.
Revenir à « Echappements (XDiavel) »
