Rétroviseurs
KOOLBY34/67
Sujet : Re: Rétroviseurs
jeu. 31 mai 18 21:39
FabioCinaglia a écrit : jeu. 31 mai 18 21:09 je prendrais le modèle alu ... faut pas que ça fasse trop bling bling à mon avis :-)
:pouce: c'est clair que j'ai eu cette réflexion, ce sera donc alu, je cherche encore un site pour faire baisser la note, il faut encore mettre des adaptateurs + 10 euros :cry2:
Je ferais une photo une fois en place ;) A+
fificap
Votre Ducati : 803 Scrambler Mach 2.0
sam. 20 oct. 18 01:10
Sur mon scrambler Mach 2.0, je supportais plus les rétros d'origine: le look est pas adapté et ils sont pas efficaces, sauf si on aime ses propres épaules !
Comme geste commercial (suite à de petits soucis à la livraison) j'ai eu les rétros ronds ducati, ceux qui coûtent une blinde. le look est carrément mieux, mais l'efficacité est toujours ridicule.
J'ai rajouté des "extenseurs" de rétro, des adaptateurs qui rehaussent et rallongent vers l’extérieur de 4 ou 5 cm environ. Le résultat en terme d'efficacité visuelle est parfait: je vois bien derrière moi, pas mes épaules. Enfin à gauche seulement, car impossible d'installer à droite à cause du câble d’accélérateur, en plus c'est pas très joli, et ça risque de bouger au niveau de la rallonge quand on règle le miroir. Comme on est 2 à utiliser la moto avec mon épouse, on doit souvent les régler et du coup j'ai du bloquer à mort les vis au niveau de la rallonge, mais ça bouge quand même si on fait pas gaffe. Je ferai une photo si j'y pense demain.
Du coup je cherche des rétros ronds, noirs ( genre clubman ou ceux proposés par ducat) mais surtout avec un bras plus long pour qu'ils soient écartés d'environs 4 cm par rapport à ceux d'origine.
mmarques
jeu. 27 juin 19 10:51
Salut!
Je déterre un peu mais je viens de me procurer les fameux rétros ronds ducati! Alors je les ai trouvé d'occasion sur le coin coin car pas moyen de payer la moitié d'un bras pour ça!
Alors je ne regrette pas du tout cet achat ils sont vraiment superbes! Facile à régler et je trouve la visibilité très bonne, bref je suis satisfait!
Il faut que je fasse une photo à l'occasion!
MichMichMich
jeu. 26 sept. 19 12:28
Piero a écrit : ven. 15 mai 15 02:05 J'ai commandé directement chez Posh Factory au Japon. Le gars très sympa va me les tarauder en M8x1.25 parcequ'à l'origine ils sont prévus pour Harley en 5/16 ". On va voir comment ça passe la douane...
Je ne comprends pas trop pourquoi tu parles de faire tarauder en M8x1.25... en démontant un rétroviseur sur ma Scrambler et en mesurant le filet côté mâle, j'ai clairement plus que 8 mm, j'ai plutôt un truc genre 9,5 (peut-être du M10 ? ... avec le jeu nécessaire pour que ça entre et/ou l'usure du filet ?).
Je pose la question car je cherche d'autres rétroviseurs pour ma Scrambler, et je cherchais l'info de quel pas de vis il faut.
Merci pour vos réponses,
bonne journée
KOOLBY34/67
ven. 27 sept. 19 01:44
MichMichMich a écrit : jeu. 26 sept. 19 12:28
bonne journée
j'espère pas trop t'embrouiller dans l'explication , mais sur le 1100 c'est bien du M10 (Filetage moto) normalement il faut un kit de 2 réhausses qui comprend en plus un filetage gauche et un filetage droit pour installer des rétros adaptable universel , bizzarement j'ai réussi à monter mes deux rétros d'abord avec des adaptateurs et finalement sans, certains modèles comme ceux de la marque barracuda peuvent pivoter sur la branche du rétro et pas sur la base. donc ça marche. C'est pas simple à expliquer mais tu peux voir mon post sur la 1100 c'est dans accessoires (rétro barracuda) ;)
peut être qu'avec ce lien c'est plus simple mais il ne parle pas du sens du filetage, vissage vers la droite ou vissage vers la gauche, ça dépend du modèle de rétros (universel ou spécifique à la marque de la moto)
https://www.tech2roo.com/accessoires-po ... ts=571#img
P-happy
ven. 27 sept. 19 11:37
Effectivement tu as raison c'est du M 10 je pense , j'ai aussi une paire de rétros chinois alu jamais montés avec des fixations avec des vis de 10 dont une avec un pas inversé. par contre le pas doit être un pas fin type 1,25 ce n'est pas le même qu'un boulon standard.
:mr:
KOOLBY34/67
ven. 27 sept. 19 23:43
P-happy a écrit : ven. 27 sept. 19 11:37 Effectivement tu as raison c'est du M 10 je pense , j'ai aussi une paire de rétros chinois alu jamais montés avec des fixations avec des vis de 10 dont une avec un pas inversé. par contre le pas doit être un pas fin type 1,25 ce n'est pas le même qu'un boulon standard.
:mr:
:rofl: c'est encore un autre problème ça, c'est devenu vraiment technique la pose des rétros :rofl:
P-happy
sam. 28 sept. 19 18:17
Pour qui? :(
MichMichMich
sam. 5 oct. 19 11:11
Ok merci pour vos réponses :-)
Blazym
sam. 14 mars 20 14:44
Est ce que les rétros ronds de la Ducati scrambler sixty two s’adaptent directement au scrambler 800 ?
charly.t
ven. 17 avr. 20 22:30
Salut, j'ai trouvé des copie des rétros rond Ducati sur Aliexpress pour moins de 40€
Pas besoin d'adaptateur, ils montent directement.
KOOLBY34/67
ven. 1 mai 20 18:52
Depuis le temps, j'ai pas posté le résultat mais idem j'ai pas eu besoin des adaptateurs, c'est :scratch:
les points intéressants des barracudas c'est que tout est réglage pour parfaitement les ajuster (aussi bien profondeur/hauteur/orientation du miroir) et les verres sont traité anti eblouissement (aspect chrome/bleuté) reste le budget qui pique :cry2:
kiki69
ven. 1 mai 20 21:29
@Koolby34/67 : le résultat est très sympa sur ton 1100
Plus sérieusement l’assemblage global a l’air au top.
J’avais pris des retros embout de guidon sur Ali et franchement la qualité était pas terrible et ils vibraient beaucoup trop sans parler de la visibilité médiocre
KOOLBY34/67
mer. 27 mai 20 00:30
Merci kiki69
Dernière modification par KOOLBY34/67 le mer. 27 mai 20 12:17, modifié 1 fois.
mer. 27 mai 20 07:46
:hs:
zakari
lun. 15 juin 20 19:47
Bonjour, pour ceux que ça intéresse, voici les rétro de Triumph monté sur le scrambler.
C'est de bonne qualité et ça se monte sans modif ( l'adaptateur à gauche était fourni )
