Reposes-pieds pour Scrambler
Aston83
Sujet : Re: Reposes-pieds pour Scrambler
lun. 12 oct. 15 21:18
Merci P-Happy, je crois que je vais me laisser tenter... ;)
vincelp
jeu. 22 oct. 15 17:33
'lut
Repose-pieds Multistrada avec caoutchoucs reçus ce jour, de Stein-Dinse. Ca a été plus long que par le conce, mébon...
Montage sous peu, car j'en ai marre de glisser sur les repose-pieds dès qu'il y a 3 gouttes de pluie par terre.
vincelp
jeu. 22 oct. 15 20:47
'lut
Voici 2 photos du montage, qui est vraiment très simple à réaliser :
- démonter le circlip de l'axe, sous le support de repose-pied
- enlever l'axe en le tirant vers le haut et tenant le repose-pied
- placer le ressort dans le nouveau repose-pied, avec le crochet le plus court en appui sur le repose-pied et le crochet le plus long tourné vers le support, pour qu'il entre dans le trou du support
- replacer l'axe en le poussant de haut en bas
- remettre le circlip
- clipser le caoutchouc sur le nouveau repose-pied
Les 2 modèles de repose-pieds côte à côté, avec l'axe et son circlip :
Le nouveau repose-pied en place :
P-happy
ven. 23 oct. 15 00:38
Bon , alors ton ressenti à la conduite?
vincelp
ven. 23 oct. 15 09:13
'lut
Premier trajet ce matin avec les nouveaux repose-pieds : les pieds sont un peu plus haut qu'avant, je vais devoir régler les leviers de changement de vitesse et frein un peu plus haut aussi, pour retrouver le même feeling qu'avant.
En tout cas, l'objectif principal est atteint : plus de pied qui glisse des repose-pieds quand la botte est mouillée.
Ca rend encore plus urgent le fait de faire réhausser ma selle, sinon mon genou droit va crier famine...
Scrambleuse
ven. 23 oct. 15 09:50
Oui, un peu plus haut en effet puisque j'ai eu un petit d'adaptation pour la commande de passage de vitesse. Mais pour mon petit gabarit, ce n'est que mieux !
Tu n'as pas parlé d'un changement : les vibrations sont gommées avec les caoutchoucs et pour se mettre debout ou se déplacer sur la selle, c'est plus confort.
vincelp
ven. 23 oct. 15 10:20
Scrambleuse a écrit :Tu n'as pas parlé d'un changement : les vibrations sont gommées avec les caoutchoucs et pour se mettre debout ou se déplacer sur la selle, c'est plus confort.
Je confirme. :D
Euclide
dim. 20 déc. 15 08:44
comme il me reste quelques euros à dépenser sur le forfait négocié lors de l'achat de la moto j'ai demandé à mon concessionnaire de m'envoyer les cale-pieds Ducati.
Je viens de m'apercevoir que le gauche est légèrement incliné vers l'avant, alors que le droit semble bien à plat.
Cela ne me dérange pas, surtout que lors du re-réglage de la hauteur du sélecteur de vitesse j'ai constaté que l'on est très limité pour le remonter.
Cette dissymétrie m'a interpellé, avez-vous la même chose ?
Sinon je suis satisfait, le contact aux pieds est plus agréable qu'avec les cale-pieds d'origine 100% métalliques.
DucaChris
mer. 13 janv. 16 15:09
Hello Euclide,
J'ai changé les cale-pieds il y a qq mois et ai eu le même problème (cale-pied plus haut notamment avec le caoutchouc). Le réglage par la tige filetée était en butée, j'ai donc dû repositionner le sélecteur en pivotant (après démontage) la patte de renvoi de l'axe cannelé pour gagner un ou deux crans. Ainsi, j'ai pu relever le sélecteur.
Il m'a fallu moins de 10 mn.
titi85
ven. 15 janv. 16 15:07
Il y a beaucoup de différence de hauteur avec l'origine ?
DucaChris
ven. 15 janv. 16 15:53
Je dirais un petit centimètre pour le cale-pied et un gros centimètre pour la protection caoutchouc = environ 2 cm.
A noter que le cale pied est aussi plus large que celui d'origine ce que je trouve plus confortable...mais les avis peuvent varier.
P-happy
ven. 15 janv. 16 16:16
Moi je dirais c'est pareil sans les caoutchoucs et un demi centimètre plus haut avec.
Mais cela ne me gêne absolument pas et le gain en confort n'est pas négligeable.
Et vu le prix, il serait dommage de s'en priver.
titi85
sam. 16 janv. 16 19:31
d'accord merci pour la précision :merci:
je suis bien tenté pour en mettre ,ceux d'origine sont pas top top
twinlover
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Superlight
ven. 5 févr. 16 23:04
Encore un super plan grace au forum :merci:
FABIOG
mar. 9 févr. 16 15:05
:merci: et :bravo: pour ce super plan. Repose pieds et caoutchouc commandés via le magasin patrick salles
mar. 9 févr. 16 19:25
:scratch: Ils ressemblent à ceux que j'avais sur l'hypermotard...
Me trompe-je ?
FABIOG
mar. 9 févr. 16 21:07
Voui je pense que ce sont les mêmes
vincelp
mar. 9 févr. 16 23:37
'lut
Ce sont ceux de la Multistrada 1200, sûr.
jpb
mer. 17 févr. 16 23:52
bonsoir,a quel ds vous les avez commandes ces reposes pieds multistrada
P-happy
jeu. 18 févr. 16 08:55
Chez n'importe quel DS avec les refs que tu trouveras page 2 de ce post
DucaChris
jeu. 18 févr. 16 10:53
J'ai commandé les miens chez Stein Dinse
http://www.stein-dinse.biz/Ducati:::2.html
Support téléphonique tip top en français
57,70€ port compris
N° d\'article Prix unitaire: Prix globale
1 x Duc Fußraste MTS 46410591A
17,70 € 17,70 €
1 x Duc Fußraste MTS 46410601A
17,70 € 17,70 €
1 x Duc Fußrastengummi MTS 76510031A
5,80 € 5,80 €
1 x Duc Fußrastengummi MTS 76510021A
5,80 €
StefDeRen
sam. 20 févr. 16 14:56
J'ai craqué, je viens de les poser.
Je choppe mes affaires et je file les baptiser.
Episode #2: https://youtu.be/VjNOTfxu4zE
twinlover
jeu. 3 mars 16 21:46
J'ai craque aussi mais les references ne sont plus disponibles sur http://www.pieces-ducati.fr/
A la place j'ai trouve:
46410591AA
46410601A
Pour les caoutchoucs, references inchangees.
Pensez vous que les cale pieds soient les memes (ils sont indiques pour MTS2012 ABS ici : https://www.stein-dinse.biz/advanced_se ... c_subcat=1 ) ?
vincelp
jeu. 3 mars 16 22:41
'lut
Commande-les donc chez un concessionnaire, ça te coûtera moins cher, tu n'auras pas le port à payer.
Ce sont ceux de la Multistrada qu'il faut prendre.
twinlover
jeu. 3 mars 16 23:10
oui, les nouvelles references en AA sont aussi pour la multistrada ?
vincelp
ven. 4 mars 16 11:57
'lut
twinlover a écrit :oui, les nouvelles references en AA sont aussi pour la multistrada ?
Je ne suis pas conce Ducati, je n'en sais rien. Mais un conce le saura.
Bastien50
mer. 6 juil. 16 00:00
Je viens de changer mes cales pieds grace a vous j'ai prsi les pas AA 45 euros en tout nickel!!
Et par contre j'ai réhaussé le selecteur de vitesse masi un poil trop haut je pense !!
Pourtant je roule en timberland donc assez haute
Phil26
dim. 4 déc. 16 17:05
Bon plan reposes pieds ;). En alu taillés dans la masse, moins de 25 euros la paire et de très bonne qualité. Existes aussi en noir !
http://www.moto-vision.com/fr/cnc-autre ... ucati.html
seb2a
dim. 4 déc. 16 20:30
Ah oui très bon prix et plagiat réussi des reposes pieds ducati.
zakari
dim. 22 sept. 19 10:23
Coucou, bon j'ai commandé et monté les repose pieds de multi, j'ai également monté le sélecteur repliable et j'ai découvert que l'on peu modifié l'angle des reposes pieds. Il suffit de desserrer l'écrou de 12 qui tiens le cale pieds derrière et de le faire pivoter.
