Débridage du Diavel
KoVeN
Sujet : Re: Débridage du Diavel
jeu. 2 févr. 12 02:59
Les boules, finalement, mon concessionnaire m'annonce que Ducati a "patché" la méthode pour débrider la Diavel sans laisser de traces... il n'y arrive plus
Du coup, il ne reste visiblement plus que la méthode de la mise à jour avec la valise et le nom du concessionnaire... trop risqué à son goût quelque soit le tarif... ! et je le comprends...
L'achat d'un ECU est hors budget pour le moment, une fois réparée, je risque de repartir avec les 100 dadas :-(
Donc je crois que je fais finir par faire un petit tour vers le Nord... :-)
remichon
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
dim. 19 févr. 12 00:26
Entre autres modifs, je viens de remplacer mon ECU par un full et :o :shock: :shock: ... le petit écran m'affiche 100Hp et mode Sport et Touring :?: :?: :?:
Pourtant l'original porte bien la mention "France".
Me serais-je fait avoir ???
J'en vois déjà qui vont me dire que j'ai remis le même...
Promis demain je vérifie ;)
dim. 19 févr. 12 00:30
:shock: :shock: Faut espérer que tu te sois mélangé les pinceaux ...sinon retour à l'envoyeur :mur: :mur:
j'ai jamais vu d'ECU full francais d'origine...
Soit c'est un ECU francais qui a été passé en reprog mais il marquerait 162hp soit tu t'es fait niker ...
KoVeN
dim. 19 févr. 12 00:31
As-tu pensé à vérifier le réglages dans les menus...
Tu mets le contact, quelques seconde tu maintiens le bouton vers le bas et dans Riding Mode, il faut que tu configures tes modes pour les passer en 162 hp (là où tu règles le DTC, le ENGINE et le reste). Si c'est écrit 100 hp c'est que c'est le bon ECU pour la version FR il y a pas indiqué les HP.
tu es sur que la personne qui te l'a vendu n'a pas simplement décollé l'étiquette "France" en te faisant croire que c'était un écu full? :lool:
dim. 19 févr. 12 00:32
Dites moi pas que c'est pas vrai !!!
dim. 19 févr. 12 00:41
peu être juste il faut passer en 162 dans les menus...
je l'espère pour toi Rémichon... :griendit: :griendit: :griendit:
KoVeN
dim. 19 févr. 12 00:42
FoX a écrit :peu être juste il faut passer en 162 dans les menus...
Bah c'est ce que j'ai suggéré plus haut, bien que n'ayant pas réussi à débrider je suis pas sûr... mais bon, avant de renvoyer le bestiau c'est sûr qu'il faut au moins regarder les reglages
dim. 19 févr. 12 02:45
:no: Si ton écu est débrider il marquera en sport ou touring 162hp et ensuite pour le régime moteur il sera indiquer low,médium ou high! :griendit: :griendit: :griendit:
dim. 19 févr. 12 09:17
Je rejoins l'avis de Koven.
Si je dis pas de conneries, le simple fait qu'il soit clairement écrit 100HP, c'est bien qu'il ne s'agit pas d'un ecu en version FR.
En effet, en étant bridé, la case Engine n'affiche que, comme le disais l'ami extractor, low,médium ou high.
Sur un écu débridé, c'est soit 100HP, 162 Low ou 162 High.
Je parie 2€ (ou un verre) sur le simple fait que, dans les menus de personnalisation "Riding Mode", la précédente personne - Je confirme d'ailleurs que la mémoire de l'ecu conserve les réglages même débranchée -, a réglé les 3 profils (Urban, touring et sport) en mettant Engine sur 100HP à chaque fois.
Koven l'as dis, tu rentre dans les menus, tu règles tout ça, et c'est parti ! ;)
tof91
dim. 19 févr. 12 14:01
Bien vu Cedric ;)
remichon
dim. 19 févr. 12 15:57
Bon, je me suis levé avec la tête dans le c... mais j'ai quand même été vérifier...
C'est bien mon original que j'ai remisé dans le tiroir des accessoires électriques :cry2:
Celui que j'ai mis en place m'a été vendu comme version full issu d'un kit Termignoni Titane.
J'espère qu'il s'agit juste d'une question de configuration.
Croyez-vous que les DS les configurent en 100hp pour rester dans la légalité lorsqu'ils vendent ces kits ?
christianxvs950a
dim. 19 févr. 12 16:00
Petite question: la France est-elle le seul pays en europe à appliquer cette loi des 100 cv, ou bien la Belgique est -elle le seul pays où ont ne l'applique pas.(c'est ma première moto à plus de 100 cv). Merci :(
dim. 19 févr. 12 16:02
remichon a écrit : Image
D'après les références des deux ECU de la photo (étiquettes)... ce sont les mêmes :o
christianxvs950a a écrit :Petite question: la France est-elle le seul pays en europe à appliquer cette loi des 100 cv, ou bien la Belgique est -elle le seul pays où ont ne l'applique pas.(c'est ma première moto à plus de 100 cv). Merci :(
Uniquement en France :(
dim. 19 févr. 12 16:05
[quote="remichon":90x12hw]Croyez-vous que les DS les configurent en 100hp pour rester dans la légalité lorsqu'ils vendent ces kits ?[/quote:90x12hw]
[color=cyan :x 90x12hw]Je doute très fortement mais c'est possible car il s'agit d'une simple reprogrammation.[/color :x 90x12hw]
remichon
dim. 19 févr. 12 16:50
J'avais gardé une annonce sur un ECU british et il porte la même référence F8TJ0071. Donc je ne pense pas que ce soit un critère. A mon avis c'est juste la référence du modèle de boitier et le reste est une question de programme et paramétrage.
Dans le pire des cas, j'aurai un boitier origine 100Hp pour une éventuelle revente de la moto et l'autre à reprogrammer si c'est la solution...
dim. 19 févr. 12 17:26
ca va faire cher le passage en full....
KoVeN
dim. 19 févr. 12 22:36
remichon, as-tu vérifier les reglages ENGINE de tes 3 modes... ?
dim. 19 févr. 12 22:42
Les références sont toujours les mêmes. Seule la programmation change.
Je me répète, mais comme koven le dit, va voir dans les réglages !!!
Je parie toujours un verre que tu a bien un ecu programmé en full.
remichon
lun. 20 févr. 12 00:45
Bonsoir,
Je viens de revoir les réglages du "Riding Mode" et effectivement ils étaient calés sur 100 Hp et les 162 Hp high et 162 Hp Low m'étaient bien proposés.
J'ai donc mis 162 high sur mode Sport et 162 low sur Touring.
Bon je suis pas sorti tester le résultat mais je pense que ça devrait le faire.
Du coup, il y en a qui ont bien gagné leur :boire2: voir :boire: , alors si vous devez passer dans mon pays, ce sera vous serez :welcome:
tof91
lun. 20 févr. 12 00:55
Cool , bonne nouvelle ;)
KoVeN
lun. 20 févr. 12 02:33
Bravo ;-)
Pour savoir y a qu'a essorer la poignée lol
Amuse toi bien je t'envie :-)
jylome
lun. 20 févr. 12 05:46
Vous pensez que ça change beaucoup entre 162 low et 162 high ??
Je précise que j'ai la ligne Termi carbon
lun. 20 févr. 12 05:54
Ce qui change entre les deux est la vitesse à laquelle le moteur prends des tours, par rapport à une rotation identique de la poignée (pas facile à expliquer désolé).
C'est notamment sensible dans le bas du compte tour.
Le mode low est plus progressif, moins bourrin... Sensé aider pour la progression à basse vitesse en milieu urbain par exemple.
Essaye les deux, tu verras tout de suite la différence. A toi d'adapter les profils en fonction de ton usage ;)
lun. 20 févr. 12 06:00
Ah oui, pour moi la différence est bien sensible entre low et high.
C'est d'ailleurs bien pratique.
Remichon : je note pour le verre ;) content pour toi que ça soit bien ça.
jpdangelo71
lun. 20 févr. 12 14:59
En 162 High 1 degré de rotation de la poignée = 2 degrés en 162 Low.....
GIL50
lun. 20 févr. 12 15:57
Donc quand tu ouvres à fond en low cela correspondrait à mi poignée en high :shock: :shock:
Cela me semble bizarre :x
jpdangelo71
lun. 20 févr. 12 16:02
Oui, c'est pour cela qu'en sport c'est plus brutal, les papillons s'ouvrent plus vite
En fait le rapport de 2 n'est pas correct, j'avais lu cela dans un article, mais j'ai consulté le manuel d'atelier pour avoir plus de précisons et voici le graph APS vs TPS ou APS est l'ouverture du potentiomètre relié à la poignée de gaz et TPS est l'ouverture des papillons
[img]data:image/png;base64,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[/img]
Hard = 162hp high = sport
soft = 162hp low = touring
Rain = 100hp = urban.
Voila pour l'info exacte.
En conclusion quand tu essores de 80 % à 100% sport = touring........
