Termignoni (2 modèles)
sebi38
Sujet : Ligne termignoni
mar. 2 nov. 21 23:58
J’envisage de commander une ligne termignoni neuve pour mon Diavel de 2018 mais je me pose des questions.
- comment démonter la ligne d’origine car je ne trouve rien sur le forum? Vous avez peut-être un tuto photo ou même une notice ?
- une fois la ligne montée, comment injecter la nouvelle map dans l’ECU? Faut-il passer en concession ou je peux le faire moi-même ?
- cette dernière, est bien vendue avec les DB killers?
- il y a un grand flou sur le forum concernant l’echappement qui s’abime / explose. Pour mon diavel de 2018, est ce que ca sera un risque ou le problème a été corrigé par le fabricant ?
Merci d’avance pour votre retour 😉
Emeric06
Sujet : Re: Termignoni (2 modèles)
lun. 8 nov. 21 11:05
Tout d'abord je pense que tu n'es pas dans la bonne section... Ici ce sont les Diavels jusqu'à 2017...
Concernant la ligne Termi sur ce model, démonter l'origine ce n'est pas compliqué, tu n'as que des ressorts à enlever et les tubes viennent tous seuls, ensuite tu remontes la Termi suivant le model que tu as acheté ( les tubes se raccodrent aux collecteurs d'origine )
Pour la map, elle est fournie avec la ligne Termi, sur une clé USB je crois...
Je pense que j'ai tout dit
:mr:
sebi38
lun. 8 nov. 21 17:50
Merci pour ton retour.
Concernant la ligne termignoni, on conserve les collecteur d’origine ?
OK pour la map en USB, mais comment on transfère cette dernière dans la moto ? Peut-on le faire soi-même ou faut-il passer en concession ?
Emeric06
mer. 10 nov. 21 16:21
Oui tu conserves les collecteurs d'origines hormis celui de devant de mémoire...
Pour la map, il faut passer par la valise
