Révision des 1 an et/ou 12.000 km
Sujet : Re: Révision des 1 an ou 12.000 km
jeu. 30 mai 13 10:16
Le jeu aux soupapes et les courroies ne se faisait pas à 12000 sur la SF1098?
Hermod
jeu. 30 mai 13 10:30
de mémoire, les courroies c'est tous les 2ans ou 12000km parcouru (et non révolus) pour la 1098.
jeu. 30 mai 13 16:13
Sur SF1098 :
- Remplacement courroies à 24 mois (ou 24000km) puis 48000 (ou 48 mois)
- Contrôle simple de la tension à 12 mois (ou 12000 km) puis à 36 mois (ou 36000 km)
- Jeu aux soupapes tout les 12000 km
Sur SF848 :
- Remplacement des courroies à 60 mois (ou 24000 km, puis 48000)
- (Pas de contrôle de la tension au programme)
- Jeu aux soupapes tout les 24000 km
Hermod
jeu. 30 mai 13 16:24
C'est le contrôle des jeux au soupape hein ^^
car bon normalement cela doit pas bouger facilement ;)...
Pour les courroies autant dire que c'est la durée qui est limitant sur la 1098 :griendit:
alors que sur la 848 ce n'est pas les 4 ans qui peuvent limité mais les 24 000 km :lol!:
enfin pour ceux qui roule un peu :griendit:
de mémoire ce n'est pas les même courroies ? cela pourrai dire que c'est plutôt 4ans ou 24 000km qui sont les règles ^^
jeu. 30 mai 13 17:19
Non non, il y a bien un contrôle de la tension des courroies (80 Hz à +/- 5Hz) sur le 1098.
Contrôle qui n'est pas au programme du SF848.
C'est bien les mêmes courroies, idem d'ailleurs sur diavel, où c'est comme sur SF848 60 mois (5 ans) ou 24000.
Le contrôle du jeu au soupapes se fait tout les 12000 sur SF1098, tous les 24000 sur SF848 (idem diavel aussi).
On en parlait hier ici : http://www.ducati-mania.com/post310381.html#p310381
Mais c'est bien normalement les 24000 (ou 12000) qui sont limitant en effet :)
Thomas13
sam. 1 juin 13 09:45
Et oui Cédric, je pense que tu es dans le juste...
Maintenant je me demande si ces cher DS sur facturent par manque d'information ou par appât du gain. :(
Speedy13
sam. 1 juin 13 10:36
je pense qu'un petit coup de fil en Italie serai pas mal pour savoir le mode de fonctionnement concernant les révisions et de parler des grandes différences de prix concernant tel ou tel concession....
fadal
mer. 5 juin 13 20:08
Bonjour a tous, entretien des un an effectué ce jour. 100€ de moins qu en france. Sa change la vie
jeu. 6 juin 13 09:12
Où l'a tu faite?
aL
mar. 11 juin 13 16:31
Révision des 1 an faite ce jour :
186€ TTC.
Tout ça pour une vidange et une vérification des niveaux... j'aurai pu le faire pour 40€ mais bon.
mar. 11 juin 13 23:46
Te plains pas, si tu lis les différents posts concernant les révisions, nombreux sont les DS à facturer bien plus que ça pour une simple vidange ...
aL
mer. 12 juin 13 10:53
Ce qui est ENCORE plus scandaleux ;)
mer. 12 juin 13 18:53
On est bien d'accord...
yannis
Sujet : Re: Révision des 1 an ou 12.000 km d'
sam. 22 juin 13 15:03
Toute fraîche de ce matin !
Révision des 1an (7300km) :
Vidange, filtre a huile, purge freins/embrayage, tension/graissage chaine et fournitures
201€ !
Par contre j'ai du changer le pneu arrière car entaille de 2cm sur l'épaule... :(
Mais prix plus que correct 200€ avec la pose ( alors qu'on le trouve a 150-160€ sur le net )
Tout ça chez pôle position 77 ! Toujours autant satisfait de mon concessionnaire !
Édit :
Il m'a bien confirmer sans que je lui en parle d'ailleurs que les courroies pas avant 3ans et/ou 24000km, jeu au soupape 24000 également par contre la seule chose qui change a 12000 ou 2 ans c'est les bougies !
dim. 23 juin 13 02:21
C'est même 5 ans (et non pas 3) ou 24000km pour les courroies sur SF848, Diavel, etc ... d'après leurs propres programmes de maintenance.
Et aussi, les bougies ne périment pas dans la durée ! Donc a changer tout les 12000 et autres échéances kilométriques (et encore, selon moi c'est plus un contrôle aspect + écartement des électrodes avec des cales d'épaisseur à seulement 12000, m'enfin bref) mais surement pas au bout de 2 ans !
Même chose pour la purge des liquides frein/embrayage, totalement dispensable à 1 an et 7300km - Elle est recommandée à 24 mois d'après les spécifications de la majorité des liquides, voir même 36 mois selon le programme ducati.
(pour tous ces délais, voir manuel utilisateur et mes précédents messages, tout ceci est valable hors usage piste bien entendu).
Enfin, il faut bien justifier les tarifs des forfaits révision ! :no:
yannis
dim. 23 juin 13 11:02
Je te rejoins sur les bougies quoi que au prix que ça coûte...
Par contre autant je n'ai pas senti de différences avec l'embrayage, je trouve les freins beaucoup plus "mordants" depuis que je l'ai récupéré !
Pourtant je nettoient souvent les disques/etriers avec du nettoyant freins donc ça ne vient pas de la !
mikaeru
sam. 13 juil. 13 22:37
ducati metz
Entretien 1an
7500 kms
1 heure de main d'oeuvre
1 cartouche huile 900 M-996
3.5 Huile motul 300V
1 rondelle
1 recyclage huile
1 pettites fournitures
total 249€
Bones
mar. 3 sept. 13 23:09
Cette révision est-elle obligatoire sur le carnet d'entretien ou pour la garantie ? Ou est-elle juste conseillé par Ducati ?
mar. 3 sept. 13 23:14
Elle est sur le carnet dans le programme donc nécessaire pour la pérennité de la garantie...
Bones
mer. 4 sept. 13 20:13
ok, donc "obligatoire" ... ;) Merci pour l'info GS !
jeu. 5 sept. 13 00:18
grattepoil
ven. 20 sept. 13 18:53
Révision 1 an chez Ducati Nantes : 144,82€ TTC
Détail hors taxes :
Filtre à huile : 10.29€ / Joint : 0,20€ / Huile Ipone 10W40 (3,70 l) : 52,28€ / MO 1h20 : 52,80 / Recyclage déchet : 0,95 € / Graissage chaine : 1,66€ / Nettoyant Frein : 2,91€
Et toujours bien accueillis là bas. :)
Par contre, j'ai zappé de lui dire de ne pas graisser la chaine... Du coup, va falloir que je la nettoie pour remettre de la graisse sèche :(
golgoth
mar. 1 oct. 13 18:03
Revision des 1 an aujourdhui SOGECORE ILE DE LA REUNION :
pour la mienne 177 € TTC + montage du pignon 14 ( piece que je leur est fournis)
agreablement surpris par le prix !!
jimmyx59
mar. 14 janv. 14 23:25
salut tout le monde.
quelqu'un a t-il fait sa revision des 1an dans le nord pas de calais? en particulier a seclin pour connaitre un peu les tarifs.
mer. 15 janv. 14 09:06
Oui, il y en a pas mal ici.
Il y en a aussi beaucoup qui ont tiré jusqu'en Belgique (concession Stroker) pour le faire à moindre frais :griendit:
jimmyx59
mer. 15 janv. 14 21:48
car je lis que certains paient 170 220 ou voir 250. et d'autres 450.....
jeu. 16 janv. 14 10:20
Va demander dans le ch'ti bar tu verras leur réponse
Motard92
sam. 8 févr. 14 01:29
Bosnie est ce que vous connaissait la marque et la norme de viscosité préconise par le cons pour la vidange :merci:
sam. 8 févr. 14 11:33
C'est précisé dans le manuel utilisateur de mémoire ;)
mar. 11 févr. 14 18:06
Ducati préconise la Shell Advance Ultra, en 15W50 (comme pour le gros SF)
Voici le tableau de viscosité :
Pour la marque, c'est juste Shell qui ont conseillé vis-à-vis d'accord commerciaux avec Ducati.
Bien évidemment, pas de soucis à utiliser autre chose. (d'autant que la shell est difficile à trouver ici)
