Bagagerie Streetfighter
Sujet : Re: Bagagerie Streetfighter
mar. 31 juil. 12 23:54
Mettre un bouchon de réservoir Rizoma ! :D
mer. 1 août 12 06:15
EDIT :gs: il existe le coin des annonces. :griendit: :griendit: :griendit:
lolognaf
mer. 1 août 12 14:14
Yes ben c'est celui là justement qui me tente Oliverhmo...
Merci Miniken, vais voir mais avec le bouchon rizzoma, j'ai plus la même clé que pour le contact non?
Donc oui, ils ont leur propre système... par contre c'est bien? certains en ont déja monté?
mer. 1 août 12 16:19
Chez Rizoma tu n'as plus de clé pour ouvrir la trappe, c'est un bouchon qui se dévisse à la main. ;)
Doc_Sharp
lun. 6 août 12 22:05
Allant très souvent a des rassemblement motard de clubs, et donc, j'emporte souvent avec moi la tente, sac de couchage et matelas pneumatique. jusqu'a présent sur ma Z750, pas de soucis, j'avais fait un porte plaque maison avec des accroches pour les lanières, pour fixer un sac souple. mais sur la SF848 il semble un peu plus compliquer de poser le sac.
je pense donc plancher sur des bourses cavalières, facile a enlever (pas permanentes).
en cherchant un peu, je suis tombé sur celles la:
BLAZE ® H Panniers Set. 1680 Ballistic Nylon
quelqu'un les a déjà utilisées? ou a un feedback?
merci d'avance :)
lun. 6 août 12 22:09
Avec un lien renvoyant directement vers une page internet, ça serait surement plus parlant ;)
Doc_Sharp
lun. 6 août 12 22:10
voila le lien
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... d=66860362
c'est juste qu'il me semblait encore ne pas pouvoir poster de lien :) (bébé fighter inside :D )
lun. 6 août 12 22:17
Pas de souci.
Au cas ou tu serais passé à côté, il existe déjà un topic similaire pour la SF 1098 == http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ht=bagages
mar. 7 août 12 02:09
J'ai chargé le Cargobag sur la moto pour aller de chez moi à la gare de Bercy et c'est juste top. Le problème réside dans le sac a dos qui m'empêche de bouger, il va falloir que je vide le sac à dos parce que ça me gêne à la conduite.
Je vous fais un petit compte rendu en dynamique des que je peux, mais a priori c'est le top, dans Paris je ne sentais même pas le poids en plus, et la contenance est plus que respectable.
Pour info j'ai mis dedans (ça vous fera une idée pour ceux qui seraient tentés) :
8 t-shirt, 7 caleçons et 7 paires de chaussettes, une combinaison pluie, un jean moto avec protection aux genoux, mes bottes SMX+, une bombe de graisse 500ml, un maillot de bain, des gants d'été, ma doublure de cuir, et je n'ai pas chargé les poches latérales ou doivent contenir au moins une paire de chaussures dans chaque poche.
mar. 7 août 12 02:40
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: le sac à dos doit effectivement gêner, mets le dans une sacoche pour pouvoir l'emmener et t'en servir une fois arrivé à destination ce que je pensais faire si j'opté pour cette solution de bagage.
Quelques :photo: une fois installé et chargé pour voir l'encombrement ;)
yannis
mar. 7 août 12 06:48
Minkien tu va utilisé l'auto-train? J’emmène la mienne Samedi pour Toulon, j'ai vu que la garde au sol ne doit pas être inférieure à 10cm hors avec le sabot avant j'ai un peu peur...
Tu pourra me faire un retour sur le chargement ?
Bonne vacances à toi !
mer. 8 août 12 04:41
Petit retour sur l'utilisation en dynamique :
À l'arrêt le sac paraît bien fixé à la moto, mais des qu'on commence à rouler c'est légèrement différent. Je n'ai pas serré comme un âne les fixations afin de ne pas rayer la coque arrière de la moto, mais sur des freinages un peu appuyés le sac avance légèrement en vient appuyer sur les reins du pilote, et lors d'accélérations bien franches il recule et revient à sa position initiale. Ce n'est pas une véritable gêne mais j'aurais tout de même préféré un poids parfaitement fixe.
Pour monter sur la moto, je suis suffisamment souple pour envoyer le pied droit par dessus le sac sur la moto donc pas de réel soucis la dessus, et pour ceux qui sont moins souples, il suffit de monter sur le cale pied gauche avec son pied gauche et passer la jambe droite de l'autre côté.
Un de mes potes m'a pris le sac à dos car il avait un top case vide, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas en avoir avec le Cargobag, à moins de le monter très haut dans le dos, chose que je ne peux pas faire avec mon blouson (Dainese Santa Monica)
Je vous ferai des photos des que possible, actuellement c'est difficile puisque je vous écris à partir de mon iPad et ce n'est pas évident. ;)
Yannis, je vais créer un topic pour parler du moto-train. ;)
mer. 8 août 12 13:41
Pour le faite qu'il avance au freinage il y a pas une sangle qui passe autour du feu arrière pour éviter ce problème justement :?:
aliclay
jeu. 9 août 12 01:42
Miniken, Comment as tu fais pour commander le cargo bag ? sur le site sw-motech si tu es hors Allemagne, il te dit qu'il ne t'es pas possible de passer commande ....
jeu. 9 août 12 01:44
Il y a bien une sangle qui passe sous le feu arrière qu'on prend derrière le support de plaque. Mais je n'oublie pas que je roule sur une Ducati et que le support de plaque DP coûte un bras, donc je préfère que le sac me tombe un peu dessus que forcer sur la sangle et faire sauter un truc. J'ai essayé plusieurs trucs mais rien n'y fait, le sac bouge toujours. :(
Ce n'est pas veritablement genant sauf pour descendre les montagnes sur des routes chaotiques, le sac m'appuyait sur le bas du dos et je devais retenir cette charge en plus de mon corps, c'était très fatigant, mais sur des routes propres aucun soucis. ;)
raf712
ven. 17 août 12 02:53
Y a t il quelqu un qui s'est offert un tapis de réservoir Bagster?
Je m en sers quasiment tous les jours, et j y suis habitué. Par contre ien que sur mon ancienne bécane (jaune aussi) j ai pas eu de soucis d'accord de couleur, j'avoue que sur celle ci j ai un peu de crainte de commander...
Et niveau clé ca a pas l air pratique...
Sinon les cavalieres ca craint pas trop? ca a l air vraiment proche de l echappement...
lun. 20 août 12 05:59
Voici 3 photos qui montrent le sac sur la SF :
Il y a 2 dispositions possibles pour mettre ces sangles là.
Soit celle que j'ai faite, en croisant les sangles sous la moto, ainsi le cale pied passager gauche est relié à la pince arrière droite du sac et inversement pour l'autre côté.
Ou bien la sangle qui part du cale pied gauche va à la pince gauche et pareil pour le côté droit. (je recommande cette configuration quand il pleut comme ça les sangles ne sont pas refaites de crasse comme le dessous de la coque arrière).
On aperçoit enfin la dernière sangle qui passe sous le support de plaque.
La sangle passe dans la boucle qu'on voit à gauche, puis je la fais passer sous le cale-pied passager puis remonter à l'intérieur pour venir l'attacher dans l'espèce de pince que l'on voit à droite de l'anneau. (Même chose de l'autre côté)
Et enfin, la tête de la moto avec chargement :
lun. 20 août 12 13:03
Merci pour le petit tuto.
jeu. 23 août 12 13:45
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: merci pour les photos
moi j'ai plus de support de repose pied arrière il y a quand même possibilité de le fixer :?:
La conduite en montagne (à par ce que tu décris plus haut sur la route à chèvre) à l'attaque dans les virolos pas de gêne :?:
Doc_Sharp
lun. 27 août 12 19:35
Salut à tous par ici!
donc finalement, j'ai choisi les BLAZE H
une fois reçues, montées et testées je vous posterai mes impressions et des photos.
mar. 28 août 12 03:03
@GT91 : franchement sans repose pieds passager je ne vois pas comment fixer le tout ... :scratch:
À la rigueur tu viens à un repas du forum une fois et je viens avec le sac et on regardera ;)
ven. 31 août 12 13:31
OK ;)
mar. 23 avr. 13 22:42
est - il possible d'utiliser le protege reservoir Bagster Easy Road , sur le SF 848 , sans probleme de fixations / clé de contact / , merci.
mer. 24 avr. 13 10:20
A priori je dirais oui avec les différentes sangles fournies et le système d'attache en 4 points différents. ;)
mer. 24 avr. 13 10:26
Perso, je l'avais monté sur un Monster et je n'avais pas trouvé ce produit très rassurant par son mode de fixation par sangles. Je l'ai donc revendu.
mer. 24 avr. 13 12:52
merci pour vos reponses les copains , mais :scratch: encore , :D , ;)
ecxta
jeu. 25 avr. 13 10:37
ducable21 a écrit :est - il possible d'utiliser le protege reservoir Bagster Easy Road , sur le SF 848 , sans probleme de fixations / clé de contact / , merci.
Non, l'élastique de la partie avant gênera l introduction de la clef ( fait un un z1000 k11 ). Par contre, pas d accord avec GS, je l'ai utilisé sur deux motos et ça ne bouge pas , et ça à le mérite d et moins cher qu une protection complète!
jeu. 25 avr. 13 12:04
merci pour ton retour , donc c'est mort .
JFOG38
dim. 5 mai 13 18:36
Compte tenu que les beaux jours arrivent (enfin j'espère !!), je vais faire une tentative de contribution "en image" de mon montage pour bagagerie souple.
Pour le détail :
les valises latèrales sont des T474 de chez Givi
l'écarteur, fait maison, est du tube inox creux 10x12 mm, cintré à la demande.
les deux supports/raccords sont des trucs pour montage de laboratoire (laboméca)
Pour info, je n'ai pas mis en photo la valise de selle arrière Ducati Perf, mais pas de soucis ... elle passe.
Ca donne ça :
dim. 5 mai 13 20:10
tout d'abord , bravo joli travail soigné , est ce que tu a prevu un bagage pour le reservoir ? , si oui je suis preneur , ;)
