Fuite de DOT dans les bocaux d'origine
Sujet : Re: Fuite de DOT dans les bocaux d'origine
ven. 13 juil. 12 02:05
r-one 71 a écrit :Apparement c'est bon pas de soucis sur pneu par contre joints spy de fourche HS, rdv le 31 juillet pour changement des joints et du coup essais de la panigale S ;-)
ne l'essaie pas sinon t'es foutu :griendit: :griendit: :griendit:
ktm55
jeu. 23 août 12 20:18
salut
j'ai ete charcher mon street hier et j'ai j'ai le meme probleme .
j'ai vidanger et remplacer le liquide de frein et embrayage .j'ai nettoyer les couvercles et j'ai tout remonter je vais bien voir si ca coule toujours.
et j'ai deux ptit trou aussi sur les miens.
c'est pas cool car en roulant avec le vend le liquide se projette sur la peinture.
la seule parade que j'ai trouver jusque la c'est de mettre deux chaussettes sur les reservoir .
kokonuts34
ven. 24 août 12 02:12
Il faut simplement descendre le niveau de dot au minimum
et plus de probleme ;)
ktm55
ven. 24 août 12 02:30
ca y est ,effectivement le niveau ete trop eleve .je l'ai remis correctement et j'ai tout remonter et bien serrer le couvercle et cette apres midi plus de fuite.
cool
johnny666
Votre Ducati : 1098 S
mer. 6 mars 13 20:15
Auriez vous des adresses, pour des couvercles de bocaux, (seulement les couvercles, pas les bocaux complet) :merci:
jeu. 7 mars 13 09:41
Pour l'origine : ton DS
Pour de l'adaptable : les accessoiristes tu devrais trouver ton bonheur dans la partie Bons plans
