Poignées chauffantes sur Ducati Diavel ?
- Neo14
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
Sujet : Re: Poignées chauffantes sur Ducati Diavel ?
Perso je pense opter pour des gants chauffants.
Au moins quand tu vends la moto, tu as toujours tes gants et les poignées chauffantes ne chauffent que l'intérieur de la main
- samba75
Salut jodalton13 à priori c'est du 120 mm et c'est un diamètre standard et en ce moment c'est le top du top en rapport qualité/prix
- DUCATI888
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
Moi j'ai monté du 130 sur mon Diavel et du 120 sur mon Hypermotard, 120 trop court pour le Diavel.
- Jodalton13
Merci c'est sympa !
Tecno Globe m'a en effet conseillé hier soir de prendre des 130 mm et de les coller avec une colle type cyano ou colle à poignées chauffantes.
Tu les as collé toi ?
- DUCATI888
Non pas collé mais quand tu les montes coté accélérateur tu supprimes le petit bourrelet de plastique en bout de guidon ainsi que les les petits crans de plastique (4) vers l'intérieur, un petit coup de dremel ou de couteau et de papier de verre pour avoir la poignée lisse car si tu veux les sortir impossible la poignée cassera, un conseil fait un montage électrique à blanc pour voir si les poignées fonctionnent, moi j'ai eu le problème. Et en démontant j'ai explosé ma poignée d'accélérateur.
- Jodalton13
OK
Et les poignées ne tournent pas dans le vide, du fait qu'elles ne soient pas collées ?
- Jodalton13
Je trouve où un + après contact sur un Diavel 2012 ?
- Jodalton13
C'est bon, j'ai trouvé la prise accessoire sous le bloc optique
- Jodalton13
J'ai écris à Tecnoglobe pour leur dire que ma poignée gauche chauffait moitié moins que ma poignée droite.
Je lui ai dit que j'avais soudé les fils à la prise accessoire du Diavel, et le technicien m'a dit que cette prise n'était pas fait pour alimenter des poignées, mais plutôt un GPS, prise USB 12V, pas plus de 3 ampères).
Il m'a dit de trouver un plus après contact principal (12V, 15 ampères) et un fil négatif, pas de masse cadre.
Je les trouve où ces fils ?
- DUCATI888
Sous la selle en sortie de la boite à fusibles.
- Jodalton13
Ok merci !
Et le fil négatif ?
Et le fil négatif ?
- DUCATI888
Une masse devant les fusibles dans la mini boite, à droite la grosse vis si mes souvenirs sont bons.
- Jodalton13
Merci, c'est super sympa !
- KoVeN
t'aurai la possibilité de faire une photo STP ?
J'ai bien l'impression que les miennes ont été montées par le concessionnaire sur cette fameuse prise accessoire (que j'aurai bien utilisé pour ma prise USB plutôt que pour les poignées chauffantes!)
- Jodalton13
C'est sur que la photo serait la bienvenue
- Jodalton13
J'ai l'impression qu'elle chauffe un peu plus, mais toujours un peu moins que la droite.
Mais c'est tout à fait normal puisque qu'elle chauffe le tube en métal à gauche et la chaleur se dissipe sur toute la longueur du tube, alors qu'à droite non.
- cleox
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 821 Stealth
Sur mon strada pareil des deux cotés.
Position "low",pour l'instant suffisant,vu la météo favorable en RP.
- KoVeN
tu l'as branché sur les fameux cables en sortie de boite à fusibles (sous la selle) ? ou sur la prise accessioires (3A max.) ?
- Jodalton13
Tout à fait !!KoVeN a écrit :à cause du plastique côté gaz ? ahhhhhh ça y est les neurones fonctionnent lol
- Jodalton13
Sur la strada, c'est d'origine, donc ils ont du prévoir le coup...cleox a écrit :Sur mon strada pareil des deux cotés.
- Jodalton13
Va voir ce topic là :KoVeN a écrit :tu l'as branché sur les fameux cables en sortie de boite à fusibles (sous la selle) ? ou sur la prise accessioires (3A max.) ?
http://www.ducati-mania.com/post481931.html#p481931
Au début, je les avais branchées sur la prise accessoire sous l'optique avant. Mais la gauche chauffait peu, alors ensuite j'ai branché le '+' en sortie de boite à fusibles, en le soudant sur un fusible 15A après contact, puis le '-' sur une vis du cadre sous la selle. Et j'ai l'impression que la gauche chauffe un peu plus.
- ghost-rider197
j'ai monté les poignées chauffantes technoglobe pas plus tard que ce week-end sur la prise accessoire . et ben c'est top moumoutte .
les poignée chauffe super et même sur le rouge c'est même trop chaud .
la seul fausse note est que je les ai prise en 120 mm, j'aurais du les prendre en 130 mm .
voila, indispensable, quand ont y a goûté ont peu plus s'en passer.
- DUCATI888
Je l'avais dit le 03 Sep 2015 23:13 pour la taille sur le Diavel, des fois c'est bien de relire les sujets.
- Jodalton13
En tout cas, en ce moment, on oscille entre -4 et 3 degrés, et ben les poignées chauffantes ne sont pas assez puissantes pour ce type de température...
Au bout de 10 minutes, avec des gants hiver et en mode rouge (poignées), je perds tous mes doigts...
- cleox
Moi sur le strada position low pendant 15 minutes et ensuite médium pour le reste du parcours avec des gants mi saison.
