Réfection panigale 899
Sebu57
Sujet : Re: Réfection panigale 899
mer. 2 déc. 20 07:32
Conclusion ?? J’enlève ou pas ....? Jamais roulé avec un abs , j’ai peur de ne pas assez faire confiance à l’électronique....
bugsy
mer. 2 déc. 20 15:58
Vue la complexité du truc avec l'électronique , je touche pas
Sebu57
mer. 2 déc. 20 16:22
Ok ben je vais le conserver......
Linstit
ven. 18 déc. 20 10:01
Il me semble que l’abs peut être réglé sur 0 dans les réglages du tableau de bord... tu vas dans réglage, mode race, et hop configuration selon tes propres choix.
Les modes sont pré-réglés mais tu peux les modifier. Moi par exemple dans les 3 modes, la réponse moteur est sur Hi entre autres choses. Je regarde ce soir dans le manuel pour confirmation.
Perso la config abs en race ne m’a jamais gêné sur piste, ça m’arrive de lever l’arrière d’ailleurs avec mes AP racing...
Sebu57
sam. 19 déc. 20 15:47
Ok 👌
Donc je laisse l’ABS....
Au niveau de l’avancée des travaux, j’ai reçu les entretoises et la jante ante avt marchesini de 848 ... plaquettes AP racine commandées chez AMPS 49. En promo -20%😉😉, j’attend les tubes de guidon ...
Au niveau du budget j’en suis à 1700€ de pièces.... reste les polys, un kit chaîne, commandes reculées et bon train de pneus et gaz.....✊✊
Linstit
sam. 19 déc. 20 18:27
Je confirme, l’ABS peut être entièrement déconnecté.
Tiens : clique dessus pour voir en grand.
Réglage ABS
J’ai pas mis le mode wet...sert a rien.
DTC
Frein moteur
Pour la piste j’ai le mode race avec : ABS 1, DTC 2 , EBC 2 moteur sur Hi.
bugsy
dim. 20 déc. 20 07:42
Cool, ça avance.
T'as trouvé où et payé combien ta jantes ?
Sebu57
dim. 20 déc. 20 15:34
Salut bugsy! 150€ les entretoises, 200€ la jante avec un pneu relativement bon.... dommage je n’aurais pas la même à l’arrière..... le tout sur le bon coin.....
bugsy
lun. 21 déc. 20 08:58
Pas trop chere la jante, cool
Sebu57
lun. 29 mars 21 18:56
Hello.
J’ai pas eu le trop le temps de donner des news .
La moto est quasi fini, manque les poly et l’échappement mais vu le tarif des termis 😱....
Je galère avec la purge des freins... arrière ok mais l’avant la poignée est molle je trouve ....pourtant j’ai bien purgé et repurgé... 🤔🤔satané ABS je crois vais mettre les durite en direct....
bugsy
lun. 29 mars 21 21:27
Molle mais ferme sur la fin, ou molle jusqu'à la poignée ?
Sebu57
mar. 30 mars 21 08:17
Ben presque jusqu’à la poignée
Linstit
mar. 30 mars 21 09:00
Et est-ce qu’au second coup, le levier est plus éloigné ?
Sebu57
mar. 30 mars 21 11:39
Oui après le premier coup c’est mieux, mais après un petit laps de tps , redevient mou
bugsy
mar. 30 mars 21 21:56
Y a une purge sur le mc?
Des fois je démonte le mc pour faire remonter la bulle d'air
Sebu57
mer. 31 mars 21 07:52
Salut, oui j’ai une purge sur le MC... j’ai purgé dans les règles de l’art....🤔
bugsy
mer. 31 mars 21 13:04
des fois il suffit de pas grand chose et la bulle reste dans le MC, perso je tapote, enfin des petit pompage mais pas fort, sur le levier et souvent des bulles remonte dans le bocal, mais encore une fois, je le démonte de la moto pour le mettre le plus haut possible
Pareil pour les étrier, des fois les purgeur ne sont pas au plus haut de l’étrier, il faut le pivoter.
Meme le démonter sur les mostro, il est monter en bas avec le purgeur dirigé vers le sol ;)
Sebu57
mer. 31 mars 21 13:11
Ouais j’ai tapé délicatement avec un maillet caoutchouc... j’avais eu le coup sur mon cbr. Mais ça change rien pas une bulle. Ou alors c’est moi qui me fait des films.....
bugsy
mer. 31 mars 21 21:33
Si ça durcit au deuxième coup, c'est qu'il y a une bulle
Sebu57
jeu. 1 avr. 21 18:57
Bon .. alors j’ai purger à nouveau le MC il y avait encore pleins de toutes petites bubulles.... j’ai l’impression que j’ai une petite entrée d’air quelque par ??... quelqu’un a déjà eu un truc du genre??.....
bugsy
ven. 2 avr. 21 15:40
un joint mort au niveau d'un banjo, ça m'ai déjà arrivé ;), mais ça me faisait une fuite, pas de prise d'air ;)
Y en a qui laisse le frein serré toute la nuit aussi pour que les bulles remonte
Sebu57
ven. 2 avr. 21 16:17
Technique de la poignée serrée toute la nuit faite déjà... les joints banjo sont tous neuf.... je vais tenter ta technique de démonter MC .... mais tu laisse le bouchon du bocal fermé ?? Sinon je vais mettre liquide partout 😬
ericverger2
ven. 2 avr. 21 20:59
Bonsoir Sebu,
autre technique, je demonte l'étrier de gauche (je le passe à droite) pour éliminer le U inversé qui relie les 2 étriers : une bulle peut rester coincée.
Ensuite maintient légèrement serrée le levier de frein avec un sandoz élastique .
Le lendemain je purge sans desserer le levier et depuis : perfect !!
Liquide : xtrem brake Ipone
bugsy
ven. 2 avr. 21 21:21
Exact, la boucle a dessus du garde boue.
Pour le bocal, faut faire gaffe de pas en foutre partout :)
Sebu57
mer. 7 avr. 21 19:40
Salut les gars, j’ai refait une purge MC démonté et étriers démontés , j’ai augmenté la garde du levier de frein pour purger.... j’ai l’impression que c’est bon.... j’ai fait en petit essai en roulant ça a l’air Ok. ( comment ne pas rouler avec la peur après ça ???)
bugsy
mer. 7 avr. 21 21:36
Après une bonne purge, plus de peur 😉
Sebu57
mer. 21 avr. 21 18:44
Moto complètement terminé juste à mettre des polys 🤪 j’ai finalement trouvé des termis sur Leboncoin 410€ 🤪🤪.
Sebu57
mer. 21 avr. 21 18:48
Je vais certainement envoyer l’écu chez NR Bike pour reprogramation , comme ça je serai en full de chez full🙂.
Juste une petite question les termis sont-ils catalysés ??
jean-philippe848
mer. 21 avr. 21 19:00
Non, et plus besoin de valve et de son moteur.
Avec une bonne repro. tu pourrai même mettre un filtre à air
un peu plus libre ( KN, sprint filtre...)
Sebu57
mer. 21 avr. 21 19:40
Ok nickel merci 🤩
Filtre bmc j’en ai un et j’ai viré valve et moteur.
Viré aussi le recyclage des gaz.
Si pas de catas je peut donc aussi viré les sondes lambdas..?
Revenir à « Présentation, avis, essais et infos (Panigale 899/959/V2) »
