Comment démonter l'embrayage ?
Sujet : Re: Comment démonter l'embrayage ?
lun. 24 sept. 12 02:18
Mon DS ma annoncé en moyenne 24000km avec la cloche d'embrayage,quand au problème avec le ducadisc ou knd,il y a un sujet qui en parle,je regarde et te donne ça ;)
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... isc-et-knd
johnny666
Votre Ducati : 1098 S
sam. 5 janv. 13 18:52
AIDEZ MOI! J'ai un petit problème avec mon embrayage, je'explique:
Je viene de changer mes disques garnis, par la meme ocas j'en ai profité pour mettre mon plateau de pression "tuning" avec tout le bazard ( ressorts, viserie..) mais voila quand je débraye et met la 1ere, la moto a tendance a vouloir partir (comme si elle débrayait pas asser!) puis je n'arrive plus a remettre le point mort, donc je coupe a la clé!! Quelle connerie j'ai fait?? :ducati:
sam. 5 janv. 13 19:50
Je pense que tu n'as pas mis le trou du plateau en face du trait
johnny666
sam. 5 janv. 13 20:42
Oui mais mon nouveau plateau de pression n'a aucun repere comme celui d'origine!! la je viens de purger le cuircuit mais rien a faire sa veux pas aller! Que faire???
johnny666
sam. 5 janv. 13 20:44
Voici la bete:
http://www.desmo-racing.com/plateau-dem ... -1703.html
La je me gratte la tete!!!
johnny666
sam. 5 janv. 13 22:09
Personne n'a la solution a tout mes problèmes :(
sam. 5 janv. 13 22:33
Avais tu des rondelles avec ton kit ressort+visserie?as tu un récepteur DP?
johnny666
sam. 5 janv. 13 23:19
Ah mais quelle gros c.. que je suis!!! oui je les ai eu avec, mais persuadé que les rondelles allait jouer sur la course des ressorts (bin non, sa joue sur la longueur de vis)
Finalement j'essai, et la miracle sa fonctionne au poil, :mur: pourquoi j'ai pas lu la notice sa aurait été plus rapide :oops: :oops: , merci quand même pour votre aide, le principale c'est que sa tourne :D
sic58vr46p
Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
jeu. 7 janv. 21 21:07
Je me permet d écrire sur se sujet car j aimerais changer la plaque de pression par une autre plus jolie. J arrive pas récupérer la pièce qui vient dans le roulement où la tige d embrayage vient se mettre dedans . Avez vous une solution à me proposer ?
Merci d avance
