1098 fume blanc apres passage sous pluie
Rémy
Sujet : Re: 1098 fume blanc apres passage sous pluie
dim. 4 juin 17 20:08
Bon j'ai patienté jusqu'à là, mais je tiens plus !!
:annonce: Alfafa !!!!! Dis nous tout !
Grosse cata ou pas ?
:bounce: :bounce: :bounce:
mer. 7 juin 17 17:19
Carrément, on veut connaitre le fin mot de l'histoire! :study:
alfafa06
mer. 7 juin 17 20:40
coucou me revoilà
donc je suis passer voir ma ducat chez tonio et effectivement elle est déculassé avec un piston cassé par le bas jusqu'au segment !! donc j'ai vu avec lui et il me conseille d'attendre de trouver un moulin d'occase pour remplacer le mien ! mais j'ai beau chercher partout sur le net et impossible d'en trouver un donc comme ma ducat commence vraiment a me manquer je pense que je vais aller la recherché et me débrouillé pour faire les réparations moi mêmes !!!!
je vais déjà voir si je peut faire réalisé les cylindres ( comme ca j'aurais qu'un piston a changé ) le seul problèmes reste a savoir si il me faudra des outil spécial et surtout si je pourrais les acheter dans le commerce !
car c'est vrai qu'en refaisant le moteur moi-même je repartirais sur une base plus sur que si je remettais un moulin occase !!! donc il me faut trouver la rt en Français et les outil adéquate et tout faire pour l'emmener avec moi au bol d'or en septembres . L'ESPOIR FAIT VIVRE !!!!
grand V a tous
ps : je compte sur tout les motards du 06 pour venir faire la manif organiser par la ffmc06 le samedi 10/06 :annonce:
Rémy
mer. 7 juin 17 21:38
enfin :D
Bon il avait vue juste alors :cry2: , réaléser le cylindre peut être une bonne idée mais faut savoir si il faudra un piston avec segments de plus grande dimension, à moins que l'origine puisse permettre de pouvoir agrandir le cylindre.... je ne sais pas .... après c'est du centièmes voir quelques dixièmes, tout dépend des dommages... :scratch:
Si tu te lances dans la réparation, je t'encourage grandement à faire un sujet spécifique qui j'espère de nombreuses personnes viendront t'épauler.
En tout cas moi je serais là avec ma revue technique in english ! Déjà je vais imprimer les 700 pages ..... :lool:
Avant d'acheter quoi ce sois ou même de retoucher le cylindre si c'est envisageable, il faut démonter ce moulin, au moins t'auras rien investi juste du temps et peut-être quelques outils, demandes la liste des outils à Tonio, non ?
Pendant ce temps un moteur d'occase pointera peut-être le bout de son nez.
Allez ramènes la belle dans tes quartiers et ouvres lui les entrailles !! :pouce:
alfafa06
jeu. 8 juin 17 08:25
+1 Rémy au moins elle sera près de moi et surtout je n'en peut plus d'attendre!!
a+
steph
jeu. 8 juin 17 09:58
Chiotte :(
Comme le dit Remy, n'hésite pas à créer un topic spécifique dans lequel les membres du forum viendront te filer un coup de main ou juste apprendre ;)
heyoka
jeu. 8 juin 17 12:52
Hello
Hormis un déglaçage , le réalésage sur les cylindres Alu traités (Nikasil et autres) faut oublier , fini les cylindres fonte ou chemisés fonte à X cotes de réalésage sur nos moteurs modernes ;)
Tout est possible hein , usinage et retraitement mais bon .... Le budget :griendit:
jeu. 8 juin 17 19:33
C'est lequel ton piston/cylindre de touché? Regarde cette annonce sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=13_s
alfafa06
sam. 10 juin 17 10:15
merci mi-k c'est le piston cylindre avant !!! pas de bol !!
grand V les amis a+
alfafa06
sam. 10 juin 17 10:21
heyoka a écrit :Hello
merci de l'info un déglaçage c'est quoi au juste rajout de matière ? sinon je pense remettre cylindre piston segment en neuf (entre 1300 et 1400 e ) a peut près. ce qui me fait peur c'est d'avoir un cylindre piston avant neuf et un cylindre piston arrière avec 28000 borne !
heyoka
sam. 10 juin 17 12:08
Non le déglaçage c'est juste un léger "rodage" avant de remettre de nouveaux segments ou pistons ...
Pour ton cas c'est vrai qu'il y a un risque de déséquilibre (poids et surtout compression) qui peut engendrer des vibrations , avec un peu de "savoir faire" au remontage ça doit pouvoir se gérer ...
Rémy
sam. 10 juin 17 12:25
Tout dépend si tu comptes la garder encore longtemps.
Moi à ta place, je changerai la segmentation de l'autre piston histoire d'avoir un bon équilibre de compression, peut-être inutile, à discuter...
De toute manière un rodage sera à faire.
Voir aussi le changement des coussinets car tu as constaté de la limaille et vérifier le jeu du roulement de vilo.
Aussi :D décalaminer le piston et toutes les soupapes, nettoyage complet du moteur quoi.
2/3 petites choses en plus qui ne vont pas te ruiner...
Quitte à démonter le moteur autant en profiter pour lui faire une nouvelle jeunesse ! qui pourra qu'être un bon point positif en cas de vente ;)
Les courroies sont récentes ? car tu devras forcément les remonter (calage et tension ) et faire un réglage des soupapes... Tant es pas encore là mais faut y penser.
alfafa06
lun. 12 juin 17 20:52
heyoka a écrit :Non le déglaçage c'est juste un léger "rodage" avant de remettre de nouveaux segments ou pistons ...
merci pour l'info::
alfafa06
lun. 12 juin 17 21:06
Rémy a écrit :Tout dépend si tu comptes la garder encore longtemps.
oui c'est ce que je penser faire pour le deuxième piston (changement de segment) et t'inquiet de tout façon temps que le moulin ai démonter autant tout faire nickel et tout nettoyer pour repartir sur de bonne base !!
Rémy
lun. 12 juin 17 22:10
:pouce:
pascalcavalino
mar. 13 juin 17 07:48
pour ma part je pense que le changement pistons segmentations serait plus serieux pour les deux cylindres
autant repartir sur une bonne base
Rémy
mar. 13 juin 17 11:14
pascalcavalino a écrit :pour ma part je pense que le changement pistons segmentations serait plus serieux pour les deux cylindres
Ben dans ce cas là changer aussi l'autre cylindre :no: , ça ne servirai à rien, ce qui importe c'est la compression, le piston est juste un "support", il pourrait même être rayé.....
J'ai retapé des cylindres/pistons vraiment rayés, faut juste poncer pour retirer le refoulement de matière et atténuer les rayures, à savoir que la protection est imprénié sur quelques dixièmes de profondeur. Donc ça laisse un peu de marge. Après tout dépend des dégâts....
alfafa06
mar. 27 juin 17 21:21
salut a tous voici un changement de programme !
j'ai l'occasion d'avoir un moulin refait et je vais donc le cherché samedi au dessus de Toulouse c'est un moteur refait dont voici quelque photo que je partage avec vous je vous cache pas ma joie d'avoir trouver ce moteur (tellement content que je vais le cherché moi mêmes ) de 18800 bornes et apparemment refait par un passionné (je l'ai eu au téléphone le mec a vraiment la passion)
comme ca ,ca me permettra de refaire le mien tranquillement et soit le revendre soit le garder en secours!
voila les tof:
vivement qu'il soit monter que je puisse enfin reprendre ma 1098 grand V a tous
affaire a suivre!!
alfafa06
mar. 27 juin 17 21:29
:pouce:
Rémy
mer. 28 juin 17 07:19
Cool !!!
Mais faut nous en dire un peu plus, qu'a t-il refait exactement ? Le prix ?
En tout cas il a l'air comme neuf :shock:
:pouce:
alfafa06
mer. 28 juin 17 18:01
je vais le récupérer normalement samedi vers midi vraiment trop hâte d'y être !!
en plus j'avais demander un envoi mais la personne qui le vend préfère qu'on se rencontre pour m'expliqué tout ce qu'il a fait dessus !! pour le prix il le fait a 2300 et je pense qu'il les vaut largement!
allez V a tous et a bientôt pour plus d'explication !!!
alfafa06
ven. 18 août 17 21:14
salut les ducatistes ca y est j'ai enfin récupérais ma 1098 hier !!!!
c'est un vrai régal !!!
je dois lui faire un petit rodage de 300 bornes vu que le roulement de vilebrequin ainsi que les coussinets de bielle sont neuf !!!!
donc après un long périple me revoilà sur la route !
grand V a tous!!
sam. 19 août 17 12:54
:pouce:
Profites bien!
alfafa06
sam. 19 août 17 17:44
merci mi-k !!!
que du plaisir!! :D
tornade
lun. 21 août 17 07:57
Amuse toi bien, il y a 5 mois sans moto à combler maintenant.
alfafa06
lun. 21 août 17 20:45
5 mois sans ducat c'est dur dur !!!! :fulmine:
sinon j'ai pas arrêté la moto durant 5 mois car j'ai aussi une Suzuki 900 et un kawa zxr stinger !!!!
:bravo2:
grand V a toi !!
jeu. 24 août 17 15:14
Cool, enjoy !
