démarrage à froid
yoyonoumea
Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : Re: démarrage à froid
jeu. 12 mai 16 09:58
badboy13 a écrit :ca ok mais bon des fois elle cale de suite et je suis oblige d'accélérer un peu
Elle m'a fait ca les 600 premiers kms. Je l'ai signalé à la révision des 1000 que j'ai faite à 1400... Mais ça ne le faisait déjà plus depuis un moment. La elle a 2000km et , j n'ai plus jamais calé et du mettre un peu de gaz au demarrage(chaud ou froid). Bizarre. PS: j'ai eu çe souci de mauvais Demarrage a froid ( ici en Nouvelle Caledonie ca ne descend pas sous les 15° ) sur mon Monster 1100 neuf malgré le passage au garage, jusqu'à ce qu'après avoir mis bougies iridium, batterie standard neuve , nettoyage cosses démarreur, j'ai décidé à 23000kms de mettre une batterie lithium, et la PLUS JAMAIS DE PROBLÈME DE DÉMARRAGE jusqu'à sa vente à 28000 km.
badboy13
ven. 13 mai 16 07:58
ca y est c'est reparti, encore impossible de démarrer sans mettre un filet de gaz sinon elle cale de suite donc encore une fois retour chez le DS
dudu31
ven. 13 mai 16 08:24
:mur:
Thxrf38
ven. 13 mai 16 11:17
salut,
J’ai exactement le même problème de démarrage à froid.
Suite au passage chez le DS il trouve bien un code erreur il la transmit au siège de chez ducati pour analyse.
J’ai remarqué que la pompe de mise sous pression (essence) ne s’active pas à la mise en route (contact) , si on coupe et rallume 3 fois d’affilé le contact celle-ci s’active et la plus de PB pour démarrer.
Ducati1927
ven. 13 mai 16 15:26
Effectivement , à chaque contact tu entends la pompe s'activer.
Si ce n'est pas le cas , tu peux toujours essayer de démarrer...
Thxrf38
ven. 13 mai 16 18:20
Pour toi la pompe s'actionne à chaque mise en service ? Ce n'est pas le cas pour moi je pense que le problème de démarrage vient de là.
A froid Il faut 5 à 6 coups de démarreur pour la mise en marche et obligé de maintenir un filé de gaz
Pour la faire démarrer correctement à froid j’allume et je coupe plusieurs fois d’affilé le contact sans lancer le moteur et du moment où on entend la pompe j’actionne le démarreur et elle démarre avec le bon régime moteur à 2000 tours (starter) pour revenir au régime normal
Pas de pb à chaud pour l’instant pourtant on n’entend pas la pompe tournée et elle démarre quand même
bizarre le truc j'espère qu' il vont nous trouver la solution
du coup j ose même pas la démarrer devant mes potes trop peur qu'elle ne démarre pas :mur: :mur:
francelli
ven. 13 mai 16 19:07
badboy13
jeu. 19 mai 16 07:30
la pompe à essence on doit l'entendre a chaque démarrage ?
Ducati1927
jeu. 19 mai 16 14:23
Ben oui,ou alors c'est autre chose qui s'amorce dès que t'appuies sur le bouton de lancement...
Francelli tu confirmes ?
francelli
jeu. 19 mai 16 15:35
Je pense , oui, mais je ne me pose pas autant de questions :?: :?: :?: :?:
Je mets le contact, je démarre, et puis c'est tout :lol!:
Je me suis aperçu qu'il ne faut pas enlever le doigt du démarreur, trop rapidement :!: :!:
Si ça peut aider :shock:
Ducati1927
jeu. 19 mai 16 15:55
+1
pas de question à se poser , on appui et les gamelles cognent..
bidoux
jeu. 19 mai 16 20:48
badboy13 a écrit :en fait ça fait comme si ça allé démarrer mais ça cale de suite après si on accélère pas un peu en meme temps
peut etre pas ta batterie surtout si ca démarre et que ca cale juste apres si yu accelère pas un peu, plutot une gestion du carburant, perso je telephonerais direct a mon DS !!! Au prix ou ca vaut !! C'est qui Ducat Marseille ?
balian
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
jeu. 19 mai 16 21:32
Mon ds m a indiqué qu'une maj de la cartographie va être faite car il y a effectivement un problème de démarrage. Il faut parfois relancer 3 fois le démarreur.
Raphael bornert
jeu. 19 mai 16 21:41
Moi ça m est arrivé 1 fois avec ensuite 4 tentative et puis ok.
Mais j avais un peu utilisé l accélérateur a vide le soir d avant quand j ai paramétré certains truc.
FranckG
ven. 3 juin 16 11:13
Même souci de démarrage à froid me concernant, j'interroge mon concessionnaire et je fais un feedback dès que j'ai une réponse.
badboy13
ven. 3 juin 16 12:00
moi ils m'ont change le calculateur a cause de ça
Thxrf38
lun. 6 juin 16 19:27
J ai toujours le pb de démarrage 4 coup de démarreur aujourd'hui :scratch:
Avez vous eu un retour pour le problème ?
francelli
lun. 6 juin 16 20:29
Voir les réponses plus haut :griendit:
Thxrf38
mar. 7 juin 16 13:31
oui justement pas vraiment de solution a par une éventuel maj carto , badboy13 évoque un échange du calculateur il me semble que cela na pas résolu le problème,
badboy13 tu confirme ?
badboy13
mar. 7 juin 16 16:23
ca va quand meme mieux mais parfois encore un filet de gaz en meme temps que le coup de démarreur pour pas qu'elle cale
Raphael bornert
mer. 8 juin 16 17:53
Ça ressemblait à ça badboy ?
https://m.youtube.com/watch?v=VBiUBuOpxWs
Raphael bornert
mer. 8 juin 16 17:56
Ou ça avec démarreur un peu plus rapide?
On dirait vraiment qu il n y a pas d essence qui arrive
https://m.youtube.com/watch?v=vMlrfpu0B-c
FranckG
mer. 8 juin 16 18:08
Pour ma part cela ne ressemble pas du tout aux exemples fournis par Raphael, la moto démarre bien mais cale aussitôt, comme si juste après le démarrage j'actionnais le coupe circuit.
badboy13
mer. 8 juin 16 18:23
c'était exactement ça avant le changement du calculateur par le ds
Raphael bornert
mer. 8 juin 16 18:36
C est sur que la elle allait jamais partir sur la vidéo.
qu elle cale ensuite ça peut provenir d un manque d essence à froid ou une sonde de température qui donne une mauvaise info.
Moi quand elle a légèrement raté le démarrage c était après 5 min dans de petite ruelle et elle était chaude,100C
Elle atteint 105 si ralenti assez long au feu.
DS dit qu à l arrêt 105 c est normal.
Moi ça me paraît assez haut mais d après les ducatistes c est normal.
A froid quand le ralenti est accélèré pas de problème pour le moment.
Je vais faire 3 semaine dans le sud en juillet la je verrai vraiment si il y a des problèmes à chaud 8)
mer. 8 juin 16 21:19
'Tain sur les 2 vidéos on se doute qu'il va jamais démarrer. ça rame sévère...:(
On dirait une batterie faiblarde...m'enfin je ne suis pas spécialiste
Ducati1927
jeu. 9 juin 16 21:33
+1 , c'est la batterie
badboy13
ven. 10 juin 16 08:35
je la ferais passer à la valise par le ds
badboy13
mar. 21 juin 16 08:40
Après passage chez le DS pour la première révision, il n'ont toujours pas résolu le problème de démarrage. Pas mal pour des spécialistes ducati.
DESMORIC
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 916 Biposto
mar. 21 juin 16 10:22
Salut Badboy,
quel est le DS s'occupe de ton X,
Revenir à « Problèmes techniques (XDiavel) »
