Booster Plug
Sujet : Re: Booster Plug
2ème et dernière demande
olOfel, on attend ta présentation comme précisé dans les règles. Merci.
- inesis
je viens de remplacer la sonde IAT (Capteur de température de l'air d'admission) par un model de belinassu, le montage est très simple, sous le coté droit du réservoir.
Je l'ai testé essentiellement en ville étant en région parisienne. Déjà au ralenti, le moteur est plus stable et le son plus grave, la conduite sur un filet de gaz est devenu bien plus agréable (enfin), elle reprend bien plus facilement a bas régime et les accélérations sont bien franches.
Dire qu'elle a gagnée en puissance, j'irai pas jusque là mais du couple à bas régime certainement un peu. En tous les cas, l’agrément général de conduit y a gagné, j'aurais dû faire cette modif il y a longtemps.
- anto102
- Votre Ducati : 750 Paso
Ou as-tu achete la sonde ? ton lien est en Italieninesis a écrit : lun. 14 janv. 19 11:47 Bonjour,
- inesis
sur belinassu, tu envoies un mail à info@belinassu.it en français et il te donne la marche à suivre en italien un p'tit coup de g00gle translate et c'est bon.anto102 a écrit : mar. 15 janv. 19 12:53Ou as-tu achete la sonde ? ton lien est en Italieninesis a écrit : lun. 14 janv. 19 11:47 Bonjour,
Dire qu'elle a gagnée en puissance, j'irai pas jusque là mais du couple à bas régime certainement un peu. En tous les cas, l’agrément général de conduit y a gagné, j'aurais dû faire cette modif il y a longtemps.![]()
Pour info la sonde + l'envoi j'en ai eu pour 117€
- vincelp
Bonsoir
Est-ce que la température affichée est plus précise qu'avec la sonde d'origine, qui donne 5 à 6 degrés de trop ?
Je me suis toujours demandé si les soucis ne viennent pas juste du fait que la sonde est placée à un endroit qui n'est pas à la température ambiante.
- inesis
non maintenant la température est plutôt 5 à 6 degrés en dessous. La sonde prend la température dans la boite à air et non température extérieure mais elle peut être facilement sorti et placer plus sur l'avant.vincelp a écrit : mar. 15 janv. 19 22:02 Bonsoir
- vincelp
Elle doit surtout être corrigée, ta nouvelle sonde, si elle est placée au même endroit que l'autre.inesis a écrit : mer. 16 janv. 19 13:38 non maintenant la température est plutôt 5 à 6 degrés en dessous. La sonde prend la température dans la boite à air et non température extérieure mais elle peut être facilement sorti et placer plus sur l'avant.
La boite à air n'est pas l'endroit le plus froid de la moto, surtout dès que le moteur tourne.
Je suis presque tenté de juste commencer par déplacer la sonde d'origine à l'avant de la moto, bien dans le flux d'air frais, ça suffirait peut-être à améliorer le fonctionnement du moteur. Car si l'ECU est trompé par une température incorrecte, ce n'est pas très étonnant qu'il ne "nourrisse" pas le moteur comme il faut.
- Vertigo2
vincelp a écrit : lun. 21 janv. 19 19:43inesis a écrit : mer. 16 janv. 19 13:38
bonjour, avez-vous déplacer votre sonde comme vous le disiez ?
- Francesco vespa
- Votre Ducati : 803 Scrambler Mach 2.0
vincelp a écrit : lun. 18 avr. 16 09:46
J'en suis à ma 3ème Ducati depuis 2001 et, au début, je trouvais le Scrambler plus pénible que les deux autres (Ducati ST2) à ce niveau-là. Depuis que j'ai modifié le guidon pour le monter rigide, je n'éprouve plus du tout cette sensation de coups de gaz intempestifs.
Je déterre......
J'ai fait la démarche inverse, tout en gardant mon Scrambler Mach 2.0 je viens d'acheter la ST2 d'un ami.
Et je trouve que l'injection de la ST2 ( 2002) est bien mieux réglée que celle du Scrambler ( 2018) qui occasionne plus d'à-coups sur les bas régimes, surtout à régime constant. Un côté un peu on/off que je vais essayer de limiter en installant un booster plus justement.
Je précise que ma ST2 a une dent de moins en SDB, ce qui aide sans doute à limiter les cognements à bas régime.
Ceci dit, j'adore mon Scrambler, mais je suis carrément amoureux de la ST2, du genre à filer au garage dès le lever pour aller la regarder.
- Arnaudu64
Salut Francesco Vespa,
Oui les anciennes Ducati premières générations d’injection n’étaient pas soumises aux mêmes que les modèles actuels avec des systèmes d’échappement conformes aux normes Euro 5 et Euro 5+ qui les brident et les empêchent de bien respirer / s’exprimer …
C’est la rançon du progrès … il paraît …
À+
À+
