Allez quelques jours à attendre et le SC PROJECT va débouler
Transformation du pot d'origine
- max_xdiavel_s
Sujet : Re: Transformation du pot d'origine
Mouais.....pas convaincu, ça ressemble tout de même à ce qu'on a d'origine.
- zaces77
- Votre Ducati : 1100 Scrambler Sport
helloflo44 a écrit :https://www.facebook.com/nelly.raspieng ... 911445202/
ci joint vidéo modification échappement origine
vous en pensez quoi ???
comment ca ce passe avec l'installation simple ou pas?
merci
- zaces77
max_xdiavel_s a écrit :Mouais.....pas convaincu, ça ressemble tout de même à ce qu'on a d'origine.
hello jai loupé quelque choses de SC Project pour nos XDiavel
cordialement
- zaces77
Opium a écrit :Un mec sur FB a modifié le pot d'origine en ajoutant un truc pour "forcé" la vanne à rester ouverte
Le cable coute $50 et le son semble plus profond.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
https://www.facebook.com/darren.berry.3 ... 801582553/
hello
ben moi j'ai commander ce petit truc de ouf!!! j'attend juste qu'il arrive!!!!
bref
maintenant au sujet du son
ben non!!! il ne seras pas plus sourd et voila pk!!!!!
je me suis amuser a ouvrir le pot d’échappement
la valve est toujours ouvert, elle ce ferme juste a partir d'environ 3000tr
donc le petit truc de ouf permet juste a ce qu'il n'ait pas de message d'erreur au sujet des valves et a pouvoir retirer le moteur de la valve
j'ai retirer le câble qui ferme et ouvre la valve (sans enlever le moteur qui l’actionne puisque je n'ait pas encore ce truc de ouf)
résultat des courses le son est le même qu'avec!!!! normale puisque la valve est toujours ouvertes
seulement quand on monte dans les tours là est la différence!!!! puisque les valves ne ce ferme pas
donc voila le son n'est pas plus sourd au ralenti
https://youtu.be/CogRXMH1mrg[Youtube][/Youtube]
- Bronsky
J'ai une question concernant la valve d'échappement,
J'ai commander le duc-ee, j'ai viré le moteur et le câble mais dans quel position doit on laisser la valve ? Lorsque le câble tire sur le pivot avec son ressort, cela ouvre ou ferme la valve ???
- S7ummy
Si je comprends bien, cette valve sert juste a baisser le son ? (J’ai juste là ? )
Il te faut laisser la valve en position ouverte.
- Bronsky
Merci quand même... D'après Zaces77 la position normale est valve ouverte et ensuite la valve se referme à un certain régime moteur pour atténuer le bruit sans doute !!! A confirmer
- S7ummy
On dirait qe c’est ça…S7ummy a écrit : mer. 27 févr. 19 21:17 Si je comprends bien, cette valve sert juste a baisser le son ? (J’ai juste là ? )
