Installation d'un kit xénon
JESUS
Sujet : Re: Installation d'un kit xénon
ven. 1 oct. 10 01:30
salut ,
j ai recu le kit de chez 2@4 , il y a deux ballastes et deux faisseaux est ce normale ?
vais aller le faire monter mais je voulais etre sur que ce soit le bon .
merci d avance
ven. 1 oct. 10 02:23
c'est normal,
ven. 1 oct. 10 06:53
Fais-nous des photos de tout ce que tu as reçu STP ;)
ven. 1 oct. 10 14:48
GS j'attends toujours comment on fait pour le chèque :griendit: :griendit: :griendit:
ven. 1 oct. 10 15:57
vi vi :o ops:
lun. 18 juil. 11 05:36
pour ceux qui voudrait monter un xenon:
le ballast,je les placé sous la selle pilote,à droite dans le carénage,fixé sur le cadre(colson).j'ai essayé de le mettre comme cedchou,mais ça passé pas :mur: :mur:
ensuite le 2é boitier electrique + les 2 fusibles,je l'ai mis derrière l'entrée d'air gauche,sous le réservoir,ça passe sans démonter le réservoir.Derrière l'entrée d'air,il y a un cache plastique qui tient avec 2 vis,et derrière on arrive à glisser le boitier.
les cables passent sous le flan de réservoir gauche.
2 petites question aux personnes qui en ont montés:
ou avez vous branché la masse(je vais devoir rallonger le cable fourni :mur: :mur: )
avez vous remis le cache ampoule et si oui,comment avez vous passé les fils?
cedchou2801
lun. 18 juil. 11 15:16
impossible de remettre le cache ampoule il faut le découper pour faire passer les câbles, mais je te conseil de le remettre car ça évite que l'eau et la merde rentre dans l'optique...
la masse est branchée direct sur la batterie.
lun. 18 juil. 11 22:05
Merci cedchou :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
j'ai mis la masse sur le cadre!!!
par contre a l'allumage,le ballast siffle durant 10s,c'est normale?
um@x59
lun. 18 juil. 11 22:09
siffle ? normalement il emet un son aigui donc ca devrai etre ca
lun. 18 juil. 11 22:19
j'espére,merci um@x
mar. 19 juil. 11 22:56
:mur: :mur: il ne s'allume pas à chaque fois!!!
j'ai mis la maase sur la batterie et ça fait pareil.
je dois couper et remettre le contact jusqu'à ce que l'ampoule s'allume :fulmine:
mar. 19 juil. 11 23:08
Ballast HS ou pas compatible avec le circuit multiplexé.
mar. 19 juil. 11 23:30
pourtant il vient de chez 2@4!,je vais controler les connexions et/ou déplacer les ballasts
um@x59
lun. 15 août 11 22:18
Le ballast doit tout le temps faire du bruit un genre de bzziiiiiitttttt mais en continu car le courant est transformer si plus de bruit après donc y a un soucis je vais acheter un kit sur le net en 55 w sans le module anti erreur donc pas de soucis juste a brancher si il Y a une personne d intéresser avec moi sa ferais environ 45 e
Et je m y connais en xenon toutes mes moto on était equiper
mar. 16 août 11 00:59
Attention, sur la SF le circuit électrique est multiplexé. Ce qui est différent de beaucoup de motos ;)
um@x59
mar. 16 août 11 04:26
ah daccord donc nous faut quand meme un module anti erreur alors.....
um@x59
mar. 16 août 11 04:27
ah quoi que si le xenon donne la meme puissance ca devrais etre good :D
