Avis sur une ampoule LED pour remplacer l'ampoule avant
- Cyrus
Sujet : Re: Avis sur une ampoule LED pour remplacer l'ampoule avant
Bon jai monte l'ampoule en 15mun c'était en quiller et monter
Nickel .....
Le temps de monte et demonte l'optique pour faire le réglage d'inclinaison ( ca éclaire plus bas)
Ben Poooffff plus de code ....
Demain échange chez MAXXESS MG3
Nickel .....
- Harlira
Merci pour ces précieuses informations!!!!
J'ai acheté l'ampoule LED de chez Motoblouz http://www.motoblouz.com/vente-ampoule- ... 68585.html
Tout foncitonne bien et sans modifications du bloc phare originale
Le résultat est sympa, les LED sont de couleur plus blanche que les LED du bas du phare qui sont plus bleues.
Ampoule traditionnelle
Ampoule LED
Un mauvais côté, de nuit je trouve que la zone d'éclairage est trop basse. Cela vient du fait qu'il n'y a des LED que d'un côté, deux sont dédiés au feux de croisement et une pour le plein phare. En mode phare de croisement cela ne pose pas trop de problème. Par contre, en plein phare c'est moyen.
Qqn aurait une astuce pour remonter la zone d'éclairage?
Ampoule LED
- Cyrus
Vu que le le culot ventiler gêne pour le réglage de phare jai carrément monter l'optique en glissant 1/2 rondelle sur la vis de verrouillage du tdf
A l'occasion je meulerai l'intérieur de la cloche d'étanchéité histoire de reçue orée quelque millimètre au l'intérieur .
- Seb.m57
- Seb.m57
L'avantage est que le refroidissement passif ( rubans ) ne prennent pas de place et peuvent se plier, coincer, n'importe comment
- Cyrus
tu as un lien? que je jete un coup doeil ? par contre ces ruban ? sont tres chaud? car dans loptique il on vite fait de rentrer en contact a les cables ou autre?
sinon niveau efficacité cest exactement pareil que la Tecnoglobe je suppose
- guigui9184
Salut
Seb.m57 tu aurais la référence de l’ampoule LED avec le refroidissement passif que tu as monté ?
- Dinamometrico
Dear Friends, at TecnoGlobe website I can't found the price about H4 CREE LED and how I can place an order. Can you help me?
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
Dear Dinamometrico,
I have check the website of Technoglobe which I didn't know until today, to this URL :
http://www.tecnoglobemoto.com/
You can choose the english language in the right top corner.
It seem's impossible to place an order on this website. Here for example :
http://www.tecnoglobemoto.com/lang-en/e ... a-led.html
The prices are not displayed and there is no link or button to order.
I guess you should find the product on an other resseller website. For example here :
http://www.cdiscount.com/auto/ampoule-t ... 89661.html
If you have more question, do not hesitate.
- Dinamometrico
Many thanks for your help and I placed my order at MOTOBLOUZ but, there is an office in Italy.
I hope work with CAN-BUS Ducati
- Dinamometrico
Yeah arrived the order yesterday and when I have few hours I'm going to fixing. I hope really work.
- Dinamometrico
Please help me 'cause I can't fit in. There was a connector so too much big and I can't closed the plastic hole.
I tried to slipped the OEM connector and lamp connector but I can't. Then I decided to cut the connector of LED lamp to save more space but don't worked...Last chance was insalled the faston connector but the LED lamp blowed.....I kept the hammer and destroyed.
Now I want to buy another lamp but can tell me how connect in the right way the OEM connector and LED connector?
Please....
Please....
- Olivier
Dinamometrico,
I can't help you. I don't have the same bike and I didn't buy this lamp.
Why did you destroyed the lamp with a hammer ? Does it tryed to bite you ?
I will translate your message in french. There is maybe a guy in this forum who was not bite by the lamp
Dernière modification par Olivier le dim. 3 avr. 16 12:16, modifié 1 fois.
- Olivier
Pour ceux qui ont déjà installé cette fameuse lampe led Technoglobe. Y aurait il parmi vous une bonne âme pour aider ce cher Dinamometrico qui apparemment ne parle pas français.
Je résume son message :
Il a commandé et reçu la lampe Technoglobe puis a essayé de l'installer sur sa SF848 et c'est là que les choses se sont compliquées.
Le connecteur fourni avec la lampe étant trop gros, impossible de refermer le cache en plastique. Il a fini par supprimer le connecteur mais la lampe led a grillée et comme elle a essayée de le mordre il l'a détruite à l'aide d'un marteau
Il voudrait racheter une nouvelle lampe mais avant tout aimerait recevoir une aide des conseils.
Voilà c'est résumé, mais j'ai essayé d'être fidèle à ses explications.
Comme je n'ai ni cette SF848 ni cette lampe LED je ne peux rien faire d'autre pour lui.
Merci de votre aide.
- Cyrus
c'est galère , et assez étroit ,
mais TOUT rentre dans le bloc optique ,
pour aider a rentrer le connecteur noir male ( de la led) et le blanc femelle d'origine, jai un peu découpe le blanc d’origine, le passage reste étroit mais jouable
j'ai dailleurs rentré et sortie la led plusieurs fois
de mémoire il ya un tuto ... avec photo ou l'on vois TOUT en place a l'interieur
- Dinamometrico
Many thanks for your help and in this photo you can see how big it's the OEM connector.
- Dinamometrico
With a little screwdriver I can remove all faston female connectors but the problem was the LED connector so too big to slip inside the headlamp. Infact I cut but the wires colors was different from CREE. They started LOW=Geen HIGH=Blue and RED=+12 or Common when I cut the LED connector at the end of little BLACK wire, I found 3 wires BLACK,WITE and BLUE. As you can see there was mismatch from first group wires and the end. I tried to connected these wires and LED lamp blow...for this reason I kept my hammer and destroyed all like Thor ^_^
- Cyrus
I is absolutely nothing cut, it is narrow, but everything brings in
Cut just thé exterior white plastic connector
- Artemis1
yep you have nothing to cut normally
i got same problem has you the first time i tried,
just screw the head lamp mirror max inside to have place for put the glob/OEM connector inside the lamp on the side (the same screw on top to adjust the inclination of the mirror
(anyway you ll have to readjust the lamp light beam later)
the best way, remove the 3 nuts to have access at the lamp, them screw the mirror deep to have the place for fit the connector on the side inside the block, then check the light beam level without put the nut back, adjust the light level than close the lamp block and screw back the headlight
check the manual page 92 it show you the screw, here i but it in french, come back if you have further question
- Cyrus
Malheureusement , impossible de régler l'optique , le culot de l'ampoule bute sur le couvercle plastique d'étanchéité
Jai du triche en règlant le tdf en mettant deux rondelle en guise d'entretoise
