Termignoni (3 modèles)
ZoD
Sujet : Re: Termignoni (3 modèles)
dim. 1 mai 16 10:35
Oui, pas normal, dsl, j'avais un doute.
Je viens de vérifier…
Bon dis-toi qu'au pire, si ça casse, tu ne casses pas grand chose.
Lo59
dim. 1 mai 16 12:47
Bon j ai regardé plus sérieusement et il me semble qu il y a un petit point de soudure au contact vis écrou et que c est pour ça que je n y arrive pas pour un des dB Killer ca a sauté mais l autre est plus important
Je pense que je vais devoir percer la vis et en mettre une autre.....
dim. 1 mai 16 13:05
effectivement, chez akra cela ce fait de plus en plus le petit point de soudure dusine
la jai cru comprendre que tu avait pris le modele Homologue en inox, cela viens peu etre de la ...
Lo59
dim. 1 mai 16 13:30
Oui effectivement je me suis fait la même réflexion
jfj
dim. 1 mai 16 14:12
Oui les écrous des DB ont des petits points de soudures
Normal
Écrou parti
jfj
dim. 1 mai 16 14:16
Dans ce cas clé plate de 10 pour maintenir l'écrou
dim. 1 mai 16 14:47
Heu je me suis mal exprimer
Que l'écrou soit soudé c'est normal !
Cest une pointe de soudure sur la vis un fois en place qu est fait en usine
La maintenant tu fait comment pour refixer tes chicanes le cas échéant ???
jfj
dim. 1 mai 16 15:02
Alors si vraiment nécessaire
Simplement vis et écrou comme à l'origine sauf que l'écrou n'est plus soudé
Lo59
dim. 1 mai 16 18:01
Oui les écrous sont soudés aux chicanes, mais je parlais du point de soudure écrou/vis
J ai réussi à en venir à bout en utilisant mon dremel avec une petite fraise carbure.
Nickel et l écrou est toujours solidaire à la chicane
Le bruit sans chicane est juste comme je voulais, je pense que les carbones doivent être plus bruyant mais trop pour moi je pense , de plus dans le temps ça devrait être de mieux en mieux avec la laine qui va brûler
Me reste plus qu à faire le reset tps la semaine prochaine lors de ma révision annuelle et c est tout bueno!!
Un grand MERCI pour vos réponses rapides
Au plaisir ++++++
jfj
dim. 1 mai 16 19:16
:pouce:
Ah ok pour la soudure vis/ écrou
ce n'était pas le cas sur les modèles carbon
ZoD
lun. 2 mai 16 08:40
Oui, le son est magnifique !
J'en ai profité lors de la dernière révision, j'ai pu l'entendre sans être dessus, miam !
En fait, c'est altruiste, on fait de la musique pour les autres :kiss:
Sinon, au niveau perfs, c'est aussi autre chose, même avec le cata.
Lo59
mar. 3 mai 16 19:40
Tu as trouvé quoi niveau perf de mieux, j ai pas l impression que ça change grand chose....
Pour l esthétisme et le son oui pour les perfs mis à part une petite perte de poids, je sens pas vraiment de puissance en plus
ZoD
mer. 4 mai 16 08:34
Avec ECU et filtre, on sent carrément que le moulin à beaucoup moins d'intertie, c'est clairement plus rond.
Je sais c'est peut-être dans la tête, c'est peut-être aussi l'air qui est plus froid, mais pour moi c'est que du bon !
ZoD
ven. 6 mai 16 13:01
Alors, heureuse ?
Lo59
sam. 7 mai 16 08:43
Salut
Oui toujours heureux, petite révision vendredi matin et par la même occasion reset du TPS et nouveau pneu
Quasiment plus de pétarades mais normal d après ce que j ai pu lire sur le post.
Très content de ces termignonis titanium
J ai rencontré les MIB (en patrouille dans la ville) en rentrant de ma révision (j en mené pas large), callage de la 3 eme histoire de rester bas dans les tours et ca ete
Par precaution je vais quand meme prendre les chicanes car j ai peur de pas y couper un de ces jours
ZoD
sam. 7 mai 16 10:25
Moi, ça pétouille tout le temps et j'adore ça !
Lo59
sam. 7 mai 16 21:42
Rectification
Promenade de plus de 100 Borneo
Bahhhhh ca petouille quand meme
J Espere que c est pas grave car normalement ca de rain plus le faire je pense....
candu77
mer. 27 juil. 16 14:23
30000 km avec mon SF demi ligne termi, ça pétouille à la décélération dès qu'il fait + de 15 degrés.
superfan
jeu. 18 août 16 11:25
pareil et perso j adore :heart:
Savda49
dim. 11 sept. 16 18:19
Avez vous peint les db killer en noir haute température ? Histoire que ça ce voit moins et que ça ne casse pas trop la ligne ... :(
dim. 11 sept. 16 20:47
Pas bête,
Si c'est bien peint avec du bon matoss ca doit le faire
Dudu22
ven. 4 nov. 16 10:42
Salut tout le monde!! Je suis sur le point d'acheter une demi ligne termi carbon pour 848SF. connaissez-vous un site qui vendrait le kit complet? Merci.
ven. 4 nov. 16 11:14
Bolo
mar. 27 déc. 16 20:58
J'arrive peut-être un peu tard, mais il y a cette annonce en ce moment sur leboncoin qui vaut le coup :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
C'est un concessionnaire près de Toulouse qui les vend. C'est des kits complets neufs mais -40% du prix normal pour écouler leur dernier stock. Ca m'a aidé à craquer pour ma SF. :heart:
Dudu22
sam. 18 mars 17 15:59
Bonjour tout le monde.. J'ai une petite question. Je viens d'installer une demi-ligne termignoni carbone avec filtre à air et ecu dédié sur mon 848 streetfighter. Dès les premiers tours de roue j'ai senti tout de suite une perte de couple et de puissance!! Y'a t'il autre chose à faire ou c'est normal?? Merci d'avance.
sam. 18 mars 17 16:10
Faut faire un reset TPS, et d'un autre truc
Passage valise , ou logiciel tierce
Dudu22
sam. 18 mars 17 16:58
Ok merci mais j'ai appelé mon DS et il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire!! C quoi le TPS?
Merci..
jfj
sam. 18 mars 17 17:25
TPS (Thottle Position Sensor) :arrow: potentiomètre de position des papillons
- Reset TPS
- Reset des paramètres d'auto-apprentissage
Dudu22
mer. 3 mai 17 00:47
Salut!! J'ai acheté une demi-ligne termignoni carbone pour mon streetfighter. Pour ceux qui en ont, avez-vous une plaque métallique rivetée sur un des silencieux du côté du pneu? Moi j'en ai une et c'est écrit en anglais que ce n'est pas homologué pour les États Unis! Je l'ai achetée neuve mais à un particulier. Serait-ce une demi-ligne destinée au marché américain?? Merci d'avance..
jfj
mer. 3 mai 17 07:04
