Termignoni (3 modèles)
- Artemis1
Sujet : Re: Termignoni (3 modèles)
bon le pot est repartie a la case departs, papier spécifiant uniquement pour usage racing, plus ref du kit carbon, donc ducoup mon père a proposer que vu, que je suis actuellement en italie , d aller voir directement avec ducati, et voir les prix proposer ici ainsi qu'avoir les ref exact
- Cyrus
Pas la peine d'allez en Italie pour avoir les bon numéro de série ......
Ta reçu dans ton colis
( depuis le début je te le dit que l écu est un écu carbone sans catalyseur non homologue ... Donc usage piste seulement )
- Lo59
Sujet : Termignoni titane
Petite question concernant le kit dp version titane, es ce que la sonorité est aussi sympa que ceux en carbone , ya t il une grosse difference ou pas ??? Car j ai peur que les catalyseurs influent beaucoup sur la sonorité
J ai lu les 2 posts concernant les termignoni du 848 et 1098 mais je n ai pas trouvé d infos précises sur la comparaison sonore entre les deux
Si quelqu'un à eu l occasion de comparer entre les 2 modèles
Ceux qui ont monté la version titane, êtes vous satisfait de la sonorité
merci
merci
- jetseb64
Sujet : Re: Termignoni titane
je n'ai jamais comparé, mais de ce que je sais le titan est homologué donc forcement moins de bruit. Perso j'ai les carbones sans chicanes mais avec des réducteurs sinon c'est police assurée
- Cyrus
Hormis la présence de cathalyseur
Si c'est comme chez Akra
Le titane doit sortir un son un peu moins roque et "grave" que le carbone
- Lo59
Le soucis est que je penche pour le cote homologation car en cas de contrôle ( je suis un chat noir ) même si je roule sans les chicanes au pire j ai juste à les remettre et puis c est tout, mais avec les carbones c est pas la même MUSIQUE car si les petits hommes bleus veulent m embêter et que je dois commencer à remonter comme à l origine ect....
Ça m embête pas de payer un peu plus cher pour avoir du homologue et etre tranquille en cas de controle ( j ai toujours les db killer sur moi au cas ou ...)mais j ai vraiment peur d etre déçu par la sonorité entre les 2 modèles sans db killer bien sur
- Lo59
Bon !!! Après beaucoup d'hésitation kit termignoni titane commandé, j espère ne pas être déçu niveau sonorité!!! Réception cette semaine!!
Combien de temps faut il compter pour monter le kit??? Deux heures suffisent ou faut il que je prévois une 1/2 journée
Petite info pour les futurs acquéreurs, ça commence à être chaud pour trouver du stock!
- Lo59
Oui mais la vis dont tu parles est c elle qui tient la bride sur le cale pied
Les pots sont tenus sur la bride par des vis non visible côté interieur
Dernière modification par Lo59 le sam. 30 avr. 16 20:32, modifié 1 fois.
- ZoD
Perso, j'en ai bavé, l'alignement n'était pas correct, j'ai bien joué 30 minutesCyrus a écrit :Pour le pot 5min
Pour le filtre 3min
Pour l écu un poil plus long il,est facile d'accès
- ZoD
T'inquiètes, sonorité magnifiqueLo59 a écrit :Bon !!! Après beaucoup d'hésitation kit termignoni titane commandé, j espère ne pas être déçu niveau sonorité!!! Réception cette semaine!!
Et sonorité comme l'origine avec les chicanes
- Lo59
Bonsoir
Merci pour vos réponses rapides
Oui j en ai plus bave pour aligner les pots que monter l écu et le filtre mais ca été nickel
J ai quand même mis un peu ( avec parsimoni) de frein à filet au cas où
Tout est installé
Contact.... Avec les chicanes , RAS tout est ok, le bruit est comme les pots d origines
J ai voulu après entendre la difference sans les chicanes et snif snif pas moyen de dévisser une des vis de maintient des dB Killer J ai pu en enlever une mais pas l autre , pas moyen, ils ont dû mettre trop de frein à filet, j ai pas voulu forcer car j ai l impression que la tête de vis va commencer à foirer et pourtant j ai des clés de très bonne qualité mais pas moyen
Que feriez vous??? J avais pour idée de rouler un peu histoire de faire chauffer les pots et donc les dB killers ce qui pourrait fragiliser le frein à filet...
Qu en pensez vous??? Avez vous rencontre ce genre de problème
Sinon je ne regrette pas mon achat, le rendu est très sympa et pour ce qui est du son est bien je dois encore patienter au vu de mon petit soucis de dB Killer
Ça vaut le coup quand même de passer un peu de temps pour le monter soi même, économie de 40% pour ma part par rapport au prix acheté et pose chez ducat
Bonne soirée à tous
Tout est installé
Bonne soirée à tous
- jfj
sans les DB ça ne sera pas non plus le jour et la nuit
Suffit de voir les vidéos
https://www.google.fr/search?q=termigno ... 60&bih=559
- ZoD
Sur les vidéo, le son est tout pourri !!!
T'inquiètes, en vrai c'est dantesque !
Pour le frein-filet, euh t'es sût que tu dévisses dans le bon sens ? Il me semble que c'est inversé…
- Cyrus
Dsl mais vous avez eu des soucis pour aligner quoi ??? Jai pas trop piger
Chaque cartouche s'emboîtent dans les deux sortie de ligne ressort et basta aucune millimètre de manœuvre ,
Après vous mettez votre bride ensuite
Si vous chercher à mettre la bride AVANT denquiller les 2 cartouches "up" et "down" Cest sur que ca bloquera à un moment donnée
- Lo59
J ai juste voulu dire que entre monter les pots le filtre et l ECU et bien c est au montage des pots que j ai passe plus de temps ( je pensais passer plus de temps pour le démontage et remontage de l ECU que pour celui des pots)
Oui tu es oblige de monter ( et demonter egalement) les pots un par un car sinon c est toit simplement impossible
N'ayant pas pu essayer sans db killer je ne pas trop certifier mais je pense quand même que ça sera le jour et la nuit.....wait and see
je vais essayer de chauffer la vis et l écrou se situant à l intérieur des pots avec un petit fer à souder en espérant que ça aura un effet sur le frein à filet
Es ce que d autres personnes peuvent me confirmer également que c est du pas inverse sur la vis des db killer car sinon j ai l air con ,.....
Merci.
Merci.
