Mostro84
mar. 27 sept. 11 02:53
cricky16 a écrit :... c'est pas faux Martial :!:
Bref attendons de la voir en vrai ;)
Perso , dans 46 jours ... je suis dessus :!: :x
Ah ouais !!! J'ai hâte de voir ça !
P.S. : perso, je me suis tourné vers une 848 evo, comme nous en avons discuté....vivement Dimanche ! :griendit: :griendit: :griendit:
mar. 27 sept. 11 02:57
En espérant que tu nous fera partager ta découverte , au travers de photos , pour ceux qui non pas la chance d'y aller
mar. 27 sept. 11 03:11
;) vous verrez le " cricky " :lol: , 1m82 avec ses grandes jambes , 76 kg ...
mer. 28 sept. 11 03:12
mer. 28 sept. 11 03:13
ces les photo du moto et motard du mois?
mer. 28 sept. 11 03:19
Vla le support de plaque de 10m de long :shock: :shock:
mer. 28 sept. 11 12:34
yul a écrit :Vla le support de plaque de 10m de long :shock: :shock:
:shock: :shock:
mer. 28 sept. 11 14:17
C'était la seule solution pour allonger la moto. :rofl:
jeu. 29 sept. 11 00:31
Faudra bien ça pour accrocher les nouvelles plaques de format A4 :mur: :mur:
jeu. 29 sept. 11 03:08
sa va faire parachute... une diva avec un gros cul imposer par le gouvernement francais...
lun. 10 oct. 11 19:19
là dedans ... 195 hp :x
lun. 10 oct. 11 19:21
je les vue sur " face de bouc " ce matin, il va avoir au moins 14 mkg en couple...
lun. 10 oct. 11 19:55
:bravo2: :bravo2: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :x J'en bave déja
lun. 10 oct. 11 21:29
http://www.youtube.com/watch?v=GHyCnJG_O4w
plus de courroies apparament...
mar. 11 oct. 11 01:00
en peu de traduction ..... sur les +de 500 pieces qui compose le moteur seulement 15 en commun avec l'ancien , 195 CV en sortie de boite , rapport poids puissance l'un des meilleurs de la production mondiale , distribution par chaine embrayage a bain d'huile et anti-drible de série et une pmope a dépréssion pour que l'embiélage tourne plus vite comme sur les Moto GP .......et bla bla bla :D
mar. 11 oct. 11 01:05
http://www.motorevue.com/site/un-moteur ... 62355.html
Ducati vient de dévoiler les photos officielles et les infos techniques du moteur qui équipera la future 1199 Panigale. Un twin entièrement nouveau qui affiche une puissance de 195 ch à 10750 tr/min et un couple de 13,5 mkg à 9000 tr/min.
L’objectif des ingénieurs Ducati était de créer un nouveau moteur pour la future 1199 Panigale. Un moteur qui soit à la fois compact et léger tout en offrant plus de puissance et de couple sans oublier de conserver son caractère : le « Superquadro » est né. Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 195 ch à 10 750 tr/min et 13,5 mkg de couple à 9 000 tr/min.
Mis à part la conservation des valves Desmodromique, tout est nouveau sur ce moteur. Les cotes sont encore plus supercarrés (Superquadro en italien) avec un alésage largement supérieur à la course (pistons de 112 mm de diamètre !). On notera l’apparition d’une distribution entraînée par chaîne ainsi que d’un embrayage à bain d’huile. L’ouverture des cylindres est évidemment de 90°, mais le bloc a été basculé légèrement vers l’arrière (6°) et avancé (32 mm) afin d’améliorer la répartition des masses et de le placer au mieux dans le cadre monocoque. Les carters moteurs réalisés sous vide avec la technologie Vacural ® ont permis un gain de poids tout comme les carters d’embrayage et d’huile en magnésium.
La machine disposera de plusieurs « Riding Mode » pour s’accommoder au mieux des conditions d’utilisation. Les entretiens majeurs seront désormais espacés de 24 000 km. La vitesse de montée en régime a été augmentée grâce à un alésage de 112 mm et une course courte de 60,8 mm. Les soupapes d’admission sont passées de 43.5 à 46.8 mm et les soupapes d’échappement de 34.5 à 38.5 mm. Le titane remplace l’acier pour les soupapes afin de résister à ces hautes vitesses de rotation. Les basculeurs des soupapes reçoivent un traitement au polymère de carbone (PLC) pour réduire les frictions. L’alimentation en air des corps d’injection Ride-by-Wire se fait à travers des doubles injecteurs par cylindre, l'un placé en dessous du papillon pour une meilleure flexibilité et un au-dessus pour une puissance absolue.
Ducati a introduit un système d’air secondaire qui complète l’oxydation des hydrocarbures imbrûlés et réduit efficacement les niveaux de HC et CO.
Le contrôle de soupapes aussi imposantes avec la précision du système Desmodromique a poussé les ingénieurs à remplacer le système originel de distribution par courroies, utilisé depuis l’introduction de la Ducati Pantah en 1979 avec une combinaison de chaîne et d’engrenages. La chaîne conventionnelle à maillons enserre le vilebrequin jusqu’à la tête du cylindre où un pignon situé entre l’arbre à cames d’admission et l’arbre à cames d’échappement est fixé sur son propre arbre. La chaîne de distribution permet un calage précis et efficace et, tendue automatiquement, procure une exactitude continue et permet de baisser les coûts d’entretien.
Les ingénieurs Ducati ont également profité de l’opportunité de la « feuille blanche » pour augmenter la taille des axes de transmission des six pignons, ce qui a permis d’augmenter le diamètre et de renforcer les pignons pour supporter l’augmentation de puissance. Nouveau pour le haut de gamme Superbike de Ducati : un embrayage à bain d’huile. Très proche des composants de la Multistrada et du Diavel, l’embrayage se caractérise par une fonction de glissement limitée et équipé d’un mécanisme servocommandé qui comprime le plateau de friction quand le moteur tourne à une vitesse inférieure.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HyCnJG_O4w#![/youtube]
mar. 11 oct. 11 01:07
JEFF
mar. 11 oct. 11 01:54
et un ptit roadster avec ce moetur ça me plairait bien, non :o
mar. 11 oct. 11 03:53
oh la la, je vais faire de beaux rêves ce soir!¨
Ca promet vraiment du lourd.... A voir si la boite à vitesse sera vraiment plus solide que les boites de 1098 et 1198 actuelles....
Il est bizarre le carter du bas... il y a pas intéret à ce chopper un truc avec la moto...
Je me réjouis vriament de voir la bête :x :x :heart: :heart:
mar. 11 oct. 11 03:54
:bounce: :bounce:
mar. 11 oct. 11 04:46
:griendit: :griendit: :griendit: ça sent le bon de commande à Milan 8)
mar. 11 oct. 11 17:50
y a moyen d'avoir des remise en plus lors des salon.
mar. 11 oct. 11 19:16
:no: faut pas réver :!: .... mais j'ai rendez vous avec mon concessionnaire là bas ... :griendit: :griendit: :griendit:
mar. 11 oct. 11 19:18
J'espère que l'on aura la primeur des photos de la belle en direct
mar. 11 oct. 11 19:22
mar. 11 oct. 11 19:24
Pour savoir si je fonçe chez mon DS ou pas :lol:
mar. 11 oct. 11 19:38
moi je sait plus quoi pensé... un 1198 ces jolie et performant mais put***, cette panigal affiche des performance énorme, ces du jamais vue je croie... fini les courroie, l'embrayage a sec... elle s'équipe comme les moto hypersport des concurrents, hormis le tarif :mur: :mur:
mar. 11 oct. 11 19:45
En plus je connais des petits malins avec des préparations qui vont la faire monter à plus de 200cv. :D
ce qui doit être facile vu la déjà "grosse puissance" qu'il y a.
validate
mar. 11 oct. 11 21:11
la Bm est deja a plus de 200. elle gagne 4 pour 2012 et reste sous les 200 officiellement parce que les assurances sont bcp plus cheres en allemagne pour les plus de 200 ....
mar. 11 oct. 11 21:16
validate a écrit :la Bm est deja a plus de 200. elle gagne 4 pour 2012 et reste sous les 200 officiellement parce que les assurances sont bcp plus cheres en allemagne pour les plus de 200 ....
Tu es sûr que la vraie raison c'est ça ?
Non parce qu'alors que la mode c'est la course à la puissance, j'imagine mal me service marketing BMW dire 'Ah bah non en Allemagne les gens qui veulent assurer notre moto qui fait plus de 200ch vont payer trop cher, donc on ne va pas augmenter la puissance'. ;)
