Monster 1200R
Documentation officielle... (Monster 1200 et accessoires), comparatif avec les autres motos... Vos avis, vos essais, la presse... etc.
Sinx
Sujet : Re: Monster 1200R
mar. 30 août 16 14:05
heu la conso moins de 5 litres au 100 ça me parait louche... Jamais je ne suis descendu à une conso pareille sur ma M796 ou la SF 848, que ce soit en mixte et en conduite cool j'ai jamais pu descendre sous les 5.8L, du coup ça m'étonne énormément que la M1200 fasse du 5L/100 surtout en full ^^
windie
Votre Ducati : 1200 Monster R
mar. 30 août 16 14:56
Moi, conso mixte avec le mode touring la plupart du temps : 6.3 ...
Fanlabise
Votre Ducati : 998 Mostro S4Rs
mar. 30 août 16 19:27
C'est effectivement curieux.
Je l'ai constaté sur 2 pleins successifs.
Je vais rouler samedi, probablement sur le tour du mont blanc.
Je vais vérifier si ça se confirme et je vous dirai.
J'étais en mode sport (Power mode en High et DTC =2)
Psb de 14 et TERMIGNONI
J'ai 4000 kms au compteur.
Le trajet était un enchaînement de cols (Colombière, Marais, Saisies, Pré, Iseran, Madelaine, Tamié, Marais, Colombière).
Jipé06
mar. 30 août 16 20:45
Bon et bien moi je roule avec mon 1200 s en full et termi et il y en a bien assez pour se faire peur et surtout prendre du plaisir et toc!!!!!
Fanlabise
mar. 30 août 16 21:00
je te comprends et j'abonde dans ton sens.
De toute façon c'est pas les 15 CV de plus qui change quoi que soit.
De toute façon pour aller les chercher sur la R il faut être vers 8000 trs et plus ...
Autant dire, hormis sur circuit ......
got monster
mer. 31 août 16 01:04
Sinx a écrit :heu la conso moins de 5 litres au 100 ça me parait louche... Jamais je ne suis descendu à une conso pareille sur ma M796 ou la SF 848, que ce soit en mixte et en conduite cool j'ai jamais pu descendre sous les 5.8L, du coup ça m'étonne énormément que la M1200 fasse du 5L/100 surtout en full ^^
Ouais je trouve ça louche aussi les 5 litres au 100 mais bon on verra peut-être les chiffres à la hausse après le rodage et en cours cycles urban ;p
Pour ma par sur monster 1200s je suis a 6.8l aux 100km sur 24000km en cycle urbain + autoroute en idf. Et pendant le rodage à 6l/100km.
Mais bon à mon avis et comme toujours c'est plus le type de route qui fait la différence. Quid de la synchro des feux et de la circulation qui t'enpeche d'avoir une conduite coulée. Mais bon en monster, la consommation, es-ce vraiment le but recherché ?
Enfin pour moi c'est sur les 15ch de plus de la R ne me ferons pas changer. D'autant que je ne l'ai pas encore débrider !
Sinx
mer. 31 août 16 11:24
Faudra vérifier la conso en hiver aussi :D Moi avec le SF, à trajet identique en été je tourne entre 7,00 - 7,60 l/100 quand en hiver je tourne à 8,50 - 8,80 L/100. Et sur piste ça tape 9,30 L/100
Avec le M796 je tournais globalement 1L/100 de moins que le SF.
précision, que ce soit la M796 ou le SF elles ne sont pas en full mais avec kit perf
Fanlabise
mer. 31 août 16 19:27
Petite question .... en mode sport vous réglé votre DTC sur quel niveau ?
Quel sont vos expériences ?
Je l'ai réglé sur 2 pour l'instant.
windie
jeu. 1 sept. 16 10:04
sur 2 aussi, ça permet de faire des petits wheel ...
jeu. 1 sept. 16 13:06
Le mien est sur 2 aussi . ;)
Fanlabise
jeu. 1 sept. 16 13:20
vous avez essayé le niveau 1 ou déconnecté ?
windie
jeu. 1 sept. 16 13:33
oui, le 1 on sent franchement l'amorce de décrochage.
Et déconnecté, bein ... c'est assez clair ... lol
Fanlabise
jeu. 1 sept. 16 13:37
lol...
Et côté wheeling ?
jeu. 1 sept. 16 13:43
Faudra que j'essaye sur 1 ou déconnecté ...
windie
jeu. 1 sept. 16 13:48
1,2,3 on sait en faire, le 3 faut pas lever trop haut ... :D
Fanlabise
dim. 4 sept. 16 13:40
Hier tour du mont blanc et je confirme 5 litres/100......
Tant mieux ça me va bien !
Par rapport à ça c'est une machine qui est à la norme euro 4 et j'imagine qu'il y a des contraintes de ce point de vue qui oblige les constructeurs à travailler pour réduire les consommations.
Sinx
lun. 5 sept. 16 09:58
En montagne tu consommes toujours moins ;) Tu as au moins autant de montée que de descente donc forcément en descente tu ne consommes pas grand chose, donc ça s'équilibre.
Odin2a
jeu. 8 sept. 16 21:40
Sur la R les étriers avant sont des M50 "evo" alors que sur la S ce sont des M50 standard, y a t-il une diffèrence ?
Fanlabise
sam. 10 sept. 16 11:43
je ne sais pas du tout.
Il y en a probablement une mais est elle notoire ?
Fanlabise
ven. 23 sept. 16 17:08
Qui peut me dire comment on accède au filtre à air .......?
Botiou
ven. 23 sept. 16 17:19
Il te faut soulever le réservoir il me semble
Fanlabise
ven. 23 sept. 16 17:44
J'ai essayé mais on dirait que ça coince au niveau du tour de clef.....
En plus il faut retirer l'amortisseur de direction.....
Je ne trouve pas de tuto ni même de photos....
Botiou
ven. 23 sept. 16 18:13
Oui tu as une "languette" en caoutchouc (12) sous le cache du puit de neimann
Si c'est comme sur la S, le cache d'origine est souple (9), tu dois pouvoir le faire sans démonter l'amortisseur
Sinon c'est juste les deux vis qui le tiennent (42), après avoir démonté l'amortisseur
Fanlabise
ven. 23 sept. 16 18:19
oui c'est pareil.
J'ai démonté l'amortisseur de direction et libéré le languette mais ensuite je ne peux le lever que de qq centimètres ..... j'ose pas trop forcer
Tu l'as déjà fait ?
Tu as une la revue technique du 1200 ?
Botiou
ven. 23 sept. 16 18:32
T'as enlevé la selle?
Fanlabise
ven. 23 sept. 16 18:35
oui oui pas de soucis de ce côté là
Tu as un autre schéma ou on voit l'ensemble avec le filtre ?
Botiou
ven. 23 sept. 16 18:47
Sur le premier message, n°17 le filtre
Tu doit aussi dévisser la vis 7 et la platine 6
Ça devrait te libérer le réservoir, mais tu auras des durites dessous, fais gaffe
Apres je me suis arrêté là quand j'ai monté mon amortisseur de direction. J'ai du décaler le réservoir pour changer la platine qui entoure le neimann
Mais pas de démontage complet
HS: tu es où en Haute Savoie?
Fanlabise
ven. 23 sept. 16 20:03
Quelle galère !
J'ai réussi à passer le point dur évoqué plus haut.
Ca force au niveau de l'axe sur lequel est fixé la languette en caoutchouc de maintien du réservoir.
Par contre il y a 2 durites dont une qui va à la pompe à essence j'imagine et qui se trouve à côté de la pompe à eau.
Elle est planquée derrière un carter en plastique derrière les durites d'eau du radiateur.
J'ai pas de gras sur la longueur et je ne peux donc pas lever le réservoir.....
J'imagine qu'il faut que j'accède à la pompe et ensuite virer le collier .....j'ai l'impression que c'est des collier sertis
Ps: à quoi elle sert la patte vers l'axe de rotation du réservoir ?
Je suis à Cluses et toi ?
Botiou
sam. 24 sept. 16 10:23
Ben là, je peux plus te renseigner, je ne suis pas allé plus loin que ça...
Tu n'as pas un genre de raccord rapide au niveau de la pompe?
Je sur sur Bellevaux, on n'est pas loin! ;)
Fanlabise
sam. 24 sept. 16 11:00
Bon j'ai avancé un peu si l'on peut dire ....
J'ai effectivement compris certaines choses.
Le boitier à côté de la pompe à eau est un filtre.
Pour soulever le réservoir il faut retirer le cavalier qui est une sorte de bride de l'axe de rotation du réservoir
Une fois cette bride retirée il est effectivement possible de reculer légèrement le réservoir pour pouvoir le faire rotuler.
J'ai appelé ducati St étienne ou j'ai acheté la moto pour avoir quelques infos.
Le gars m'a dit qu'il déconnectait les tuyaux sous le réservoir.
Par ailleurs il m'a déconseillé de mettre le filtre KN en me disant que les réglages ne seraient plus adaptés.
J'ai donc remis le filtre dans sa boîte et j'ai tout remonté.
Tu es de bellevaux ? la bella valis.....
Je suis originaire de Lullin....... :D
Revenir à « Présentation, avis, essais et infos (M1200) »
