Moto qui cale au rétrogradage
c45tor
Sujet : Re: Moto qui cale au rétrogradage
mar. 18 mars 14 09:08
Je pensais essayer de repasser sur l'ECU d'origine, mais je vois que tu viens de repasser sur l'ECU DP coudioubilove, du coup je sais plus si ça vaut le coup lol. Avec les chaleurs printanières qui commencent à arriver, je cale à chaque feu rouge en ville, c'est usant...
En ce qui me concerne, pour apporter peut être plus de précisions :
- Le problème arrive uniquement quand le moteur est chaud et est naturellement fortement aidé par la chaleur extérieure. Moins d'une demi-douzaine de calage en hiver, alors qu'en ce moment c'est une demi-douzaine par sortie.
- La moto cale quand j'arrive avec un certain régime moteur et que je débraye, c'est pas quand je rétrograde. En pratique ça m'arrive quand j'ai un régime moteur normal, que je rétrograde avant un feu rouge pour me servir du frein moteur et que je débraye pour m'arrêter. C'est à ce moment là que ça cale.
Je vais voir avec différents DS et suivre ce fil...
Flitz
ven. 21 mars 14 08:07
:griendit: Salut à tous,
au risque de me faire reprendre (je n'ai pas tout lu :griendit:), qu'en dit le DS ? J'ai quand même du mal à croire qu'il ne sait rien voir dans les logs et qu'il n'y ait pas de messages d'erreur lorsqu'il lance un diagnostique. Il ne sait pas voir ça en se connectant ? :scratch:
C'est quand même bizarre qu'il ne sache pas poser un diagnostique pour un problème flagrant comme ça
bonne chance à tous
ven. 21 mars 14 09:20
En effet, il faut tout lire... Allez, un effort.
ven. 21 mars 14 17:20
Non, il n'y a pas de trace de ce problème dans les logs du DDS, encore moins sur SF, qui utilise encore l'ecu Magneti Marelli IAW 5AM, assez limité quand à l'analyse/enregistrement des erreurs.
Mais même sur les ecu "récents" (mitsubishi F8TJ : Diavel, pani, mts ...), il n'y aura rien d'enregistré, simplement car il s'agit d'un bête calage.
Pour le reste des infos, tout est dans le sujet comme le disais GS, faut lire ;)
Et encore, celui du SF848 est le plus light, juste 9 pages :lol:
grattepoil
ven. 21 mars 14 18:16
Cette semaine, j'ai un pote qui m'a dit qu'il allait faire régler les papillons de son Street Triple parce que ses précédentes calaient de manière aléatoire.
Il semblerait que ce soit connut chez Triumph.
Après, je ne sais pas si ce sont les même symptômes. Il ne m'a pas parler de calage au rétrogradage.
ven. 21 mars 14 20:44
Non, ce n'est pas exactement le même problème.
Contrairement à KTM par contre.
lun. 24 mars 14 17:04
En effet ce n'est pas le même problème. Chez Triumph le calage inexpliqué est solutionné par un réglage du moteur pas à pas.
cellendhyll
mer. 26 mars 14 03:18
Ouah !!
J'ai le problème depuis un mois maintenant, et c'est arrivé du jour au lendemain.
Ca ne m'arrive que quand je rétrograde, arrivé aux feux surtout. Mais de manière aléatoire. J'ai pu rouler tout un après-midi sans problème, et le soir, j'ai calé 4 fois coup sur coup ! Habitant sur Paris, bonjour la honte aux feux (ben quoi c'est une moto qu'on regarde quand même, et j'avoue que quand je cale, fermeture de la visière fumée illico !!!)
J'ai fait la révision des deux ans, ai signalé le problème (concess' de Montlhéry). Ils m'ont dit que ça devait venir de mon shifter (tordu après une vilaine chute à l'arrêt...). Ils l'ont débranché, je suis reparti en confiance, et là, calage arrivé sur Paris ! Fichtre !
Je suis donc rassuré et emmerdé (pardon pour le mot mais c'est le cas) de trouver ce post et de voir que je suis loooooin d'être le seul avec ce problème.
Ce que je trouve bizarre c'est de payer une moto à ce prix-là avec un problème qui semble être récurrent, et pas reconnu par Ducati. Oups non pas ça :p Ce que je trouve bizarre après avoir parcouru le forum et ce topic c'est que ça n'arrive pas à tout le monde au même moment, pas les mêmes régimes oO Dans ma malchance je suis content que ça m'arrive qu'en première arrivé aux feux. Et je le sens venir aussi avec des retours dans les pots (termi carbone).
Voilà voilà, je dois donc les rappeler et prendre rdv la semaine pro.
Je tiendrai au courant s'il y a des nouvelles. Ou même s'il n'y a rien.
PS : On va peut-être me demander ma présentation, mais ça fait un moment que je suis inscrit, elle remonte à un ou deux ans.
mer. 26 mars 14 05:37
Ton DS n'aura malheureusement pas de solution.
Si tu as lu le sujet et mes messages, tu sais maintenant pourquoi...
Suffit déjà de voir qu'en premier lieu il mets ça sur le dos du shifter, ce qui n'as absolument aucun rapport. Comme d'habitude du bricolage et des explications bidons, en même temps, il ne peuvent pas refuser de voir la machine après avoir décris de tels symptômes...
cellendhyll
mer. 26 mars 14 12:16
Ouais mais du coup la solution c'est quoi ? Laisser comme ça et laisser caler quand elle veut ? Je suis raide dingue de cette moto mais ça c'est un des trucs qui me ferait changer de bécane (bon ok ce serait pour une panigale derrière mais quand même ! je l'adore cette sf ! Je veux la garder encore un moment !)
mer. 26 mars 14 13:31
S'il y avait une solution, elle serait écrite dans ce topic, personne n'en a.
mer. 26 mars 14 17:47
Exactement, et officieusement, même ton DS est bien embêté de ne pas avoir de solution de la part de ducati, même si il ne te le dis pas. Et c'est pareil partout dans le monde, pour quasiment toute la gamme.
La seule constante, c'est que ça fini par s'atténuer avec les kilomètres... Tu en est à combien ?
cellendhyll
ven. 28 mars 14 21:07
Ben c'est ça le truc, j'en suis à 7500 là, c'est arrivé vers les 7000 environ.
Sujet : Re: Re : Moto qui cale au rétrogradage
ven. 28 mars 14 21:38
Moi j'en ai plus depuis que la machine à atteint environ 9000 km, c'est souvent ce qu'on constate, 10000 km passé, ont est plus trop concerné. Enfin en général...
cellendhyll
sam. 29 mars 14 16:20
Hmm ok ! Ben pour le coup j'ai décidé de plus la prendre pour Paris même, mais seulement si je sors en province et que j'ai de la route à faire.
lun. 31 mars 14 03:06
Hélas, c'est triste de voir ça ...
Bonne route ;)
cellendhyll
mer. 2 avr. 14 11:51
Yep merci de même !
Streetfighter67
mar. 8 avr. 14 10:12
Salut à tous ! Évidemment j'ai le même soucis avec ma SF848 de 2013 avec 6000KM au compteur.
Deuxième fois que je l'amène chez mon concessionnaire e ils ne trouvent toujours pas de raison à la panne ( et n'arrive pas a prouver qu'elle calle) ...
Je suis encore sous garantie pendant 1 an, est-ce que je peux exiger une nouvelle bécane?
Pour une marque d'un tel prestige je trouve ça un peu gros surtout au vu du prix que l'on met...
mar. 8 avr. 14 11:09
Sky_Resid
Votre Ducati : 848
mar. 23 sept. 14 11:07
Bonjour Bonjour,
tout nouveau sur le forum ;) (présentation faite)
Je viens d'acquérir une 848 SBK de 2010 avec 8700km et j'ai exactement le même problème. A savoir calage quand je rétrograde de 3 -> 2 et/ou de 2->1.
Le moto est équipée ducati perf (demi-ligne Termi chicanée, ECU DP, Filtre).
J'ai lu tout le topic... Je dois avouer que ça fait peur et c'est surtout dangereux. J'ai rdv avec mon DS ce soir (Zone Rouge Mérignac 33) pour voir. Il m'a dit qu'il fera un RAZ du TPS... Mais à lire le topic, ça ne résoudra pas.
Pas trop envie de repasser sur l'ECU d'origine, car pour moi quand on vend un produit ça doit marcher. Surtout que les motos d'origines sont aussi affectés.
Bref, je vous dirai ce qu'ils en pensent et si ils ont une solution miracle... Et étant sur Bordeaux pas trop envie de rouler sans les DB-Killers non plus....
Je vous tiens au jus.
mar. 23 sept. 14 11:18
Ce topic est dédié à la Streetfighter 848.
Pourrais-tu ouvrir un sujet ici http://www.ducati-mania.com/les-autres-superbikes-f91/ s'il te plaît?
Sky_Resid
Votre Ducati : 848
mar. 23 sept. 14 11:24
Je pensais éviter un doublon.
Désolé.
Topic créé ;)
mar. 23 sept. 14 11:30
En terme de visibilité et pour les futures recherches, c'est toujours mieux d'ouvrir un topic dédié dans le sujet de la moto concernée ;)
nicoflames
lun. 17 nov. 14 22:22
Moi j'ai la 848 elle a 1 ans et cale de temps en temps en seconde quand je relâche les gaz .j ai essayé tout les super et cela n a rien changé. Le pire ces que quand les mécanos essaye la moto elle ne cale pas .ducati boîte à outils .
lun. 17 nov. 14 22:28
Tu es qui ? Où est ta présentation Nicoflames ?
Allez, hop, direction le section QUI ETES VOUS. ;)
Drakthaar
mar. 24 févr. 15 11:23
Salut les gens !
Je déterre un petit coup ce topic. Ma moto est neuve avec kit Termignoni carbone. Je n'ai aucun souci mais j'anticipe car lorsque j'ai récupéré la machine, mon DS (PP77) m'a dit que la moto pouvait caler si je laissais les chicanes avec l'ECU DP. Il m'a donc dit de remettre celui d'origine si la moto calait.
J'ai parcouru toutes les pages du topic et je n'ai vu qu'un seul message donnant la réponse sur l'efficacité de cette méthode.
Ma question est donc simple : pour les possesseurs de Termi, avez vous tous essayé avec l'ECU d'origine et est ce que ça marche réellement ou pas toujours ??
Merci !
Drakthaar
sam. 28 févr. 15 12:43
Bon je fais un petit UP des fois que... :)
motard breton
Sujet : streetfighter qui cale
ven. 10 avr. 15 23:10
Bonsoir
Sa fait un petit moment que mon 848 streetfighter déconne.Elle cale en roulant sa peu être en roulant pépère ou lors de rythme soutenue.
J'esaie de voir si elle a pas un code défaut mais je trouve pas comment faire.
quelqu’un a déjà eu se souci?
Superbiscotte
Sujet : Re: streetfighter qui cale
sam. 11 avr. 15 00:39
Il y a un autre topic avec le même soucis il me semble...
Pas de liquide sous la moto? Au niveau du pot? Roulage sous l'eau récemment? Gros nettoyage? Dans quel état sont les bougies?
motard breton
dim. 12 avr. 15 12:33
je l'ai nettoyer au tuyau d'arrosage suite a un roulage sous la pluie.je viens de trouver un site ou on peut télécharger télécharger 5 cartographie différente pour nos motos si c'est sa qui déconne je serais vite fixer faut juste que je trouve le cable pour rentré dans l'écu.Les bougies ont maxi 600kms je les avais changer pendant les vacances de noël.
