Béquille d'atelier pour Diavel
- Funfanch
Sujet : Re: Béquille d'atelier pour Diavel
Merci. Commande chez BS Moto la plus costaud celle en un morceau soldée quasi au même prix que celle en un morceau! J espère que ça va aller
- maveric59
Celle en 1 morceau je l'ai commandée.
L'axe est bon mais impossible d'enfiler directement dans la roue. La roulette de droite touche le pneu.
Obligé de démonter l'axe, le mettre dans la roue, d'enfiler la béquille sur l'axe le revisser et ensuite d'actionner la béquille.
On s'en sort comme ça mais faut le savoir.
- fmeuns
- Votre Ducati : 1200 Diavel Titanium
Sujet : Re: [TUTO] Tension de la chaîne sur la Ducati Diavel
bonjour à tous,
suite à l'achat de mon diavel
, j'avais besoin d'une béquille d'atelier. j'en ai trouvé une sur ebay .
http://www.ebay.fr/itm/Montagestander-E ... 2a54d67efc
73.95 euros
délais de livraison : 1 semaine
bonne route à tous
73.95 euros
bonne route à tous
- floderic
Après avoir lu pas mal de choses sur ce topic, je déterre un peu le sujet.
Quelle est la référence pour le Diavel 2016 pour la béquille ricambiweiss ? je n'ai pas trouvé (toujours plus dispo?)
Le type EST40 ne semble pas compatible avec le dernier Diavel, vous confirmez ?
Sinon y a t il des autres modèles de très bonne qualité et facile d'utilisation (pour une motarde
Que pensez vous de celui vendu par Ducati ?
- Cyrus
Si tu as les fond , et la place je te conseille ça
http://www.motea.com/fr/bquilles-moto/b ... 2218-0.htm
Bcp plus facile à utilisé , Qu une béquille classique , ( utilisation seul je parle )
- floderic
Oui j'ai vu ce modèle. J'ai l'impression qu'il faut mettre quelque chose sur la moto pour la préhension sur le
Par contre ça semble bien chère quand même
- floderic
Des retours sur ce modèle ? bonne qualité ? facile à utiliser pour une fille ?LeCHRIS a écrit :, il y a toujours des remises sur BS-MOTOPARTS et commande effectuée pour celle-ci.
- loloh1
Oui, j'ai la mienne depuis l'achat de la moto, soit 2 ans 1/2.
J'ai pris le modèle à roulettes, elle me sert tous les jours à faire pivoter la moto sur elle-même dans le garage (qui n'est pas bien grand et je ne peux pas faire 1/2 tour dans la cour qui est en pente, bref configuration de merde c'est pour ça que j'ai acheté cette béquille).
Sur la moto juste un boulon à changer au niveau du cadre, ça te laisse un truc noir qui sort de 1cm côté gauche, autant dire que si tu ne sais pas quoi chercher tu ne le vois pas.
Je crois que je n'ai jamais vu un truc aussi pratique, aussi bien pour déplacer la moto dans un espace exigü que pour bricoler dessus ou graisser la chaîne. Le levage prend 5 secondes et est faisable par un môme de 11 ans (mon fils en l'occurence). Il suffit de tenir la moto en équilibre avec le guidon, présenter la béquille et rabattre le levier vers le bas. Enfin niveau qualité, c'est vraiment du solide, tu peux y aller les yeux fermés
Je n'ai pas vu les Constands de près mais c'est le même principe. Sur photos elles ont l'air moins solide mais elles sont nettement moins chères aussi, c'est peut-être une bonne option.
- sebkulu
Alors, j'ai longuement hésité pour me prendre une béquille comme cela, et déjà voici mes impressions en termes de qualité:
1. Abba SkyLift, le top du top, avec sécurités de tous les côtés pour que le moto ne bouge pas d'un poil, et permet 3 positions sur la moto -> nez levé, arrière levé, ou moto complète levée, par contre ça coûte cher le setup complet est aux environs de 600€
2. Bursig: A priori de très bonne qualité aussi, permet de lever la moto facilement, prix aux alentours de 400€
3. Constands: L'équivalent LowCost de Bursig, apparemment la qualité n'est pas forcément au RDV, mais n'en ayant pas moi-même je ne vais pas me risquer à un quelconque commentaire, prix aux alentours des 200€
- maveric59
Bonjour flodericfloderic a écrit :Des retours sur ce modèle ? bonne qualité ? facile à utiliser pour une fille ?LeCHRIS a écrit :, il y a toujours des remises sur BS-MOTOPARTS et commande effectuée pour celle-ci.
J'ai acheté ce modèle. De base il ne convient pas car la roue touche la 1ere roulette de droite. J'ai modifié le montage en mettant les 2 roulettes de droite vers l'exterieur du tube et la ça fonctionne. C'est simple à faire il faut juste devisser l'axe et mettre les 2 roullettes ensemble.
C'est ensuite trés facile à monter et descendre seul la moto sur la béquille sans effort particulier.
Bonne qualité, Livraison rapide Attention c'est livré dans un trés grand carton
- KoVeN
Merci pour vos retours sur la Bursig, j'espère pouvoir me l'offrir.
Avec ça tu peux démonter toute la moto et surtout ça libère l'amorto arrière, il doit souffrir avec moi ;D
- floderic
Salut à tous !
Bon hé bien je me suis (enfin) penchée sur l'utilisation de ma béquille BURSIG.
J'ai réussi à mettre la béquille en place (embout du haut fixé au cadre) mais à ce moment là impossible (moto droite bien sur) de la lever par action sur le bras...
Je pense l'avoir bien montée car à vide, je peux l'actionner et en fin de mouvement, le clic se déclenche.
Une idée ? c'est si dur que cela (1,72, j'ai quand même un peu de force dans les bras)
- Diab
- Votre Ducati : 1158 Multistrada V4 S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 MHR
Yep !
Pour ma part, j'ai commandé une ConStands le vendredi 29 juillet sur Ebay (boutique Motea) et l'ai reçu mercredi 03 aout.
La béquille est simple à assembler et il ne faut pas plus d'une heure, en comprenant le réglage de la platine, pour qu'elle soit opérationnelle.
Ça respire vraiment la qualité (sauf les petites BTR à têtes bombées qui se montent sur la biellette de levage) et l'ensemble est stable quand le Diavel est levé.
Quelques photos :
En position intermédiaire, seule la roue arrière est levée ce qui devrait être la position la plus courante
En abaissant le levier plus bas, l'ensemble de la moto est levé ce qui permet d'intervenir sur la roue avant ou de faire tourner la moto dans le garage très facilement
Seul un fourreau de levage reste à demeure sur la moto dans un des logements d'écrou du cadre. Le logement inférieur reçoit un pion de centrage qui est fixé sur la platine élévatrice de la béquille.
Finalement, un fois repliée sur elle même la béquille roule sous l'établi
Quelques photos :
- floderic
c'est le même principe que la Bursig
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Dernière modification par floderic le mar. 16 août 16 16:17, modifié 1 fois.
- floderic
Ok c'est bien mail cela ne repond pas à ma question : l'actionnement du bras une fois la moto droite et la platine bien positionnée est il dure ?
- loloh1
Dure ? Il y a quand même plus de 200kg à soulever, donc même avec le bras de levier il faut pousser assez fort, mais c'est pas bien méchant...
Tu n'arrives même pas à la soulever ?
- floderic
Ben non même pas. En plus j'ai quand même un peu de force pour 1m72...
- Bernard_do
Donc, (si j'ai bien compris), adieu les bouchons de cadre ou pas ?
- Diab
Oui et non
Côté droit, ils restent en place, côté gauche deux bouchons sont retirés pour permettre d'insérer les pions de la béquille.
Sur mon Diavel, je remets le bouchon inférieur après utilisation de la béquille, ce qui n'est pas tous les jours...
- Bernard_do
Merci pour ton retour Diab !
Je vais de ce pas, la commander !
- Bernard_do
Je viens d'essayer de consulter ma boite "MP" et je lis ceci !
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les messages privés.
Je sus nouveau sur le forum, et j'ai du merdouiller quelque part !
