Tous les tarifs des révisions de la SF
djé
Sujet : Re: Tous les tarifs des révisions de la SF
mer. 3 août 11 00:27
Personnes a fais faire ces révisions sur bourges?? :confused:
jeu. 6 oct. 11 23:29
Révision 1 an - 8300 km chez Scuderia78 à Coignières (7 8) : 219,50€ (forfait)
- Huile, filtre huile, joint, nettoyage filtre à air
Galli57
jeu. 8 déc. 11 00:28
Révision des 2 ans - 10500 km chez SEH à METZ (57) : 469 €
Bio
jeu. 8 déc. 11 01:10
Miniken a écrit : Ce n'est pas un concessionnaire Ducati mais un garage indépendant spécialisé dans la moto italienne. Donc pendant les 2 premières années de MEC de la moto "impossible" de faire son entretien là bas pour ne pas faire sauter la garantie. ;)
ton affirmation est fausse Ben, desormais tu peux faire ton entretien ailleurs, du moment que c'est fait par un pro, la garantie est conservée, il pourront essayer de te faire chier, mais legalement ils peuvent pas refuser une prise en garantie.
Miniken a écrit : Je veux bien que les demi lunes ne soient pas hyper facilement accessibles mais tout de même ! :suspect:
Et d'ailleurs, leur changement à 12k km, c'est discutable :roll:
la aussi, aberration, tu sais ce que sont les demi lunes?
Si tu est rendu a changer des pastilles, les demi lunes sont accessibles en 3 minutes de plus.
Et les changer a 12KKm, c'est pas dingue, si le jeu etait elevé, ca peut s'ovaliser, et changer des pastilles sans les demi lunes.. c'est un peu con, une demi lune ou 2 qui petent... t'est bon a refaire au moins le haut moteur...
a 1.73€ HT la demi lune, faut pas non plus etre bete et pas les changer :D
jeu. 8 déc. 11 03:20
Une demi lune qui fond ou qui casse... J'ai testé. Ca fait mal :cry:
jeu. 8 déc. 11 03:23
T'es prêt à jouer le jeu ?
Quand tu vois que certains te cassent les c**** parce que tu as pas acheté ta moto chez eux et que tu l'emmènes pour une prise de garantie, si en plus l'entretien est pas fait chez Ducati ...
Quant aux demi lunes, à l'époque j'avais lu des articles dessus et il apparaissait que c'était pas si accessible que ça et aux vues des témoignages, le changement pas nécessaire tous les 12k km ...
Un peu comme le jeu aux soupapes à 20k km chez Triumph quoi ... :roll:
M'enfin je m'y connais moins que toi, rien à dire là dessus, donc si tu le dis .. ;)
Bio
jeu. 8 déc. 11 03:31
Grand Schtroumpf a écrit :Une demi lune qui fond ou qui casse... J'ai testé. Ca fait mal :cry:
c'est pas des coussinets toi que tavais flingué?
@Ben : je connais pas les accessibilités Triumph, chez Ducati, c'est pas plus compliqué que ca :)
jeu. 8 déc. 11 03:41
Bah demi-lune = coussinet de bielle.
Bio
jeu. 8 déc. 11 03:42
ah nan :)
las demi lunes permettent d'avoir le basculeur qui fait remonter la soupape :)
ca se passe dans le eau moteur, pas du tout dans l'embiellage :)
et pour info les pastilles sont en 2 et 4 , donc en changeant une pastille, la demi lune est la =)
la demi lune est representée en 3 la:
jeu. 8 déc. 11 03:48
Ah oki, je connais des mécanos qui utilisent le mauvais mot alors ;)
Vu qu'un coussinet de bielle à la forme d'une demi-lune...
Bio
jeu. 8 déc. 11 03:58
la demi lune mesure meme pas 3 mm, un coussinet plutot 40/50 je dirais ;)
bah tes mecanos se gourrent :D .
changer un coussinet ya.... 15 heures de main d oeuvre on va dire :)
jeu. 8 déc. 11 04:23
djé
dim. 8 janv. 12 20:15
bonjour a tous et surtout bonne année et bonne route a tous!!!!
Voila, ma sf va arrivée sur ces 2 ans et 9000kms, je suis aller chez mon concess a bourges (narcy) pour me renseigner sur ces tarifs......je compte l'emmener en mars( suis pas dispo avant) et il me compte donc une révision des 12000kms et la révision des 2 ans....jusqu'ici je suis d'accord.
Par contre il me dis de compter environ 600€........
quand je regarde le debut de ce post je vois que certains d'entre vous on eu la meme chose pour environ 400.......
donc voici mes questions.......est ce le prix et dans ce cas je m'écrase et je paye??
soit, ma moto arrivant au terme de ca garantie, puis-je l'emmener a l 'ancienne enseigne ducati, c a dire moto expert bourges en esperant payer moin cher et surtout en ayant un mécano de bonne réputation.....
Bref je suis dans le flou.....je suis du 36 exactement!!! donc j'attends vos avis, vos conseils en sachant que je me tape de l 'endroit ou je l 'emmene......bourges, limoges, tours etc.......je recherche juste un service de qualitée avec un tarif qui tiens la route.
par avance merci a vous! a bientot
dim. 8 janv. 12 23:22
pour ma part si tu connait un bon mécano de confiance ,autre que chez Ducati ,y'a pas de problème
part contre ,peut'il y avoir un problème pour la vendre ? :scratch:
!Ben!
lun. 9 janv. 12 01:41
Hors concess ce n'est pas dit que le travail soit moins bien fait.
Le tarif est posé clairement chez ducati. Tu as des révisions au temps et d'autres au kilométrage.
Si il fait 2 ans ET 12000 km pour 600 euros tu auras donc une révision concernant la tension des courroies ou leurs remplacement et une autre qui concerne le jeux aux soupapes.
Compte donc 300 euros par révisions. Tu verra que 300 euros pour l'une 2ans ou 12 000 certains ma paie ce tarif.
SAUF QUE quand tu fais un jeux au soupapes tu démontes forcément les courroies et tu refais leur tension!!!! donc c'est un peu de l'entubage de compter comme si cela s'additionnait. C'est pourquoi chez un mécano hors ducati tu arrives a avoir des tarifs plus bas. Lui n'ajoutera pas les deux forfaits car c'est comme compter deux fois une partie du temps nécessaire aux deux opérations mais que sera fait dans une seule et même opération. Les courroies aussi seront peut etre moins cheres chez lui. Tu gagnes sur deux éléments vitaux de la révision: pièce + main d'oeuvre. D'ou une différence non négligeable. ;) Sans pour autant demander la lune au mécano qui n'aura pas a bacler l'entretien de ta moto pour tenir ce tarif.
djé
lun. 9 janv. 12 17:51
Bonjour, comme je l'es preciser, je ve me renseigner cher zone rouge 18....ancien concess ducati. maintenant ce magasin appeler zone rouge moto expert a garder ces vendeurs mécano etc.....
Je suis surpris que personne sur ce forum ne connaisse de réputation ou autre pour pouvoir me conseillé
lun. 16 janv. 12 02:00
[color=cyan :x 5zjubbm]Tu as pu voir que les prix varient suivant les régions et donc les concessionnaires. Pas facile de comparer.
Sachant que ta moto aura 2 ans et donc en fin de garantie, tu peux passer par un concessionnaire qui n'est pas Ducati. Ca n'aura pas d'impact.
Ce qui compte est ta confiance et ta tranquilité ;)
Et éventuellement penser à la revente mais avec facture, je ne vois pas de problème.[/color :x 5zjubbm]
Max06
lun. 20 févr. 12 15:30
Dommage les liens ne marchent plus !
Possibilité d'avoir ces fichiers autrement?
Merci !
lun. 20 févr. 12 17:25
Je posterai un nouveau lien ce soir. Si j'oublie, merci de m'envoyer un MP.
lun. 20 févr. 12 17:30
merci ca m'interesse aussi
Max06
lun. 20 févr. 12 18:24
Grand Schtroumpf a écrit :Je posterai un nouveau lien ce soir. Si j'oublie, merci de m'envoyer un MP.
Merci !
Mais je peux pas envoyer de MP pas assez d experience ici encore :D
anne
Sujet : oups
mar. 21 févr. 12 14:02
hello
notre club moto compte 70 adhérents, et c'est un magasin HONDA (pour ne pas citer la marque lol)
qui nous propose les meilleurs tarifs - 25% SUR TOUT LE MAGASINS
je commande comme dab mon train de pneus ......et la pas de bol ....ils ont pas les clefs pour démonter la roue arrière !!!
alors j'ai peur que pour une révision se soit encore plus difficile !!! ma moto a plus de 2 ans maintenant alors avec les tarifs a la con que pratique DUCATI ...
JE V ME RENSEIGNER !!!
a +++tous le monde .
en ce moment pas la joie epaule en vrac !!!j'en ai pour 4 mois !!! merci le SKI !!
jeu. 23 févr. 12 17:17
jeu. 23 févr. 12 17:55
Grand Schtroumpf a écrit :Et voilà : TARIFS DES REVISIONS DUCATI SF1098 2009 (officiel)
Merci Vic,
tu n'aurais pas la même chose pour la SF848 ? Sur le site Ducati ?
jeu. 23 févr. 12 18:03
Nope. Ils avaient publié en 2009/2010. Mais documents supprimés du site après quelques plaintes de DS.
Mais ce sont les tarifs officiels de l'époque.
jeu. 23 févr. 12 18:14
Oui je me souviens de leur publication mais je ne savais pas que ça avait posé problème au niveau de certains DS.
Donc rien d'officiel pour les révisions des motos, dommage.
jeu. 23 févr. 12 18:17
Plus rien d'officiel depuis (mi)-2011...
jeu. 23 févr. 12 18:44
bon rétablissement anne!
chute de moto?
@ gs : je n'arrive pas à ouvrir le fichier des tarifs de révision.. :(
jeu. 23 févr. 12 18:46
[color=cyan :x jltwqhw]Clique droit et enregister sous[/color :x jltwqhw]
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/23/tr ... street.pdf
jeu. 23 févr. 12 18:50
mouarf, marche pas.... pas grave
