Termignoni
Ici on parle des échappements du MONSTER 821. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
jojo87
Sujet : Re: Termignoni
sam. 9 juin 18 16:41
salut a tous
je n'ai pas u encore le temps de faire ma présentation bientôt :D
une petite question , peut t'on mettre les termignoni du 1200 sur le 821
se du 1200 son plus gros ,sa risque de pas y allez ,ou y a t'il des membres qui l'on installez,
car j'ai un bon coup sur des occas à 300€
merci de votre aide
browning
dim. 10 juin 18 00:06
n'oublie pas que l'échappement est assorti d'une map racing
l'échappement seul(sans la map qui va avec) n'est pas à conseiller .
mettre une échappement d'un modèle plus gros, le tout sans la map, perso, je le ferais pas
faby 821
lun. 11 juin 18 09:06
jojo87 a écrit : sam. 9 juin 18 16:41
déja traité,
voir :arrow: page 2
jojo87
mar. 12 juin 18 21:05
faby 821 a écrit : lun. 11 juin 18 09:06
déja traité,
voir :arrow: page 2
sur la page 2 il parle des origine se qui est totalement different , moi ma question concerne les termignoni
les termignoni du 1200 son beaucoup plus gros ,et j'ai peur que sa touche sur le bras oscillant, car le 1200 a un mono bras
Royalis
sam. 28 juil. 18 17:26
Lors de la commande de ma Monster bridée A2 j'ai voulu prendre en option l'échappement Termignioni.
Mon concessionaire m'as dit que ce n'était pas du tout recommander (trou a l'accélération , problème de ralenti ....) car il ne pourrais pas mettre la map race ( logique).
Sur LBC j'ai vue plusieurs 821 a2 de 2018 avec cet échappement, je ne sais pas trop quoi penser.
Il m'as proposer d'installer un autre échappement qui n'as pas de map , type Akra, ors je n'aime pas trop les autres alternatives aux termignini et préférer rester sur l'origine.
Qu'en pensez vous ? avez vous deja u des info sur les Termi sur du A2?
jojo87
jeu. 20 sept. 18 10:47
bon !!! j'ai eu la confirmation de ma concession les termignoni du 1200 ne s'adapte pas sur nos 821 ,il y aurai par la suite des souci avec le CDI
DanyDu62
mer. 23 janv. 19 10:13
Salut la team. Sur la 821 de 2016 à été installé un Termi NH . Mais sur la plaque je n'ai pas de numéro juste cette plaque . Avez vous la même svp? Pensez vous quil vaut mieux l'enlever et juste remettre 2 rivets pour boucher les trous? Merci pour vos réponses.
Clifton
jeu. 24 janv. 19 19:55
Hello !
J'ai des termis sur mon 1200S, il y a cette même plaque en dessous. Je l'ai laissée en place.
Elle dit en gros que pour les US et le Canada, l'échappement n'est pas conforme aux normes de bruit et doit être utilisé uniquement sur circuit
paulandre
dim. 27 janv. 19 08:41
peut-etre aucun rapport sur le modèle de silencieux ; sur la SF , la plaque s'est envolée très rapidement ;)
pas pour me déplaire , les rivets eux par contre sont resté en place ! ;)
je te le souhaite :D
V
Barkus
ven. 1 févr. 19 19:12
Plaque ou pas plaque, seul les décibels sur ta carte grise servent de base quand tu passe au sono pour te coller une prune ou pas^^
jojo87
dim. 10 févr. 19 23:11
une toute petite question ,pour ce qui sont passer des échappement d'origine au termignoni avec la maps pour passer des 92cv au 112cv
avais vous sentie un grande différence de puissance ,
le son et t'il plus fort
je parle des modèle racing
jojo87
lun. 11 févr. 19 17:27
y a t'il bessoin d'allez chez le DS pour l'instalation de la upmap
jojo87
jeu. 14 févr. 19 20:25
apparemment il y a plus personne 🤔
Madininian
jeu. 14 févr. 19 23:29
jojo87 a écrit :y a t'il bessoin d'allez chez le DS pour l'instalation de la upmap
Oui tu es obligé. Ça passe par la malette du DS
jojo87
ven. 15 févr. 19 09:05
merci Madininian
tu en a sur la tienne des termignoni ,y a t'il une grande différence de ressentie de puissance
Madininian
ven. 15 févr. 19 09:40
jojo87 a écrit :merci Madininian
Dès les premier 300 Image
Je ne saurai pas comment l’expliquer mais j’ai tout de suite senti la différence. Comme si la moto était plus réactive.
Je vais utiliser l’expression que plusieurs membres on utilisé « on sent que ça tourne mieux »
Après niveau puissance je ne saurai pas vraiment dire. En tout cas, je ne regrette pas
jojo87
ven. 15 févr. 19 11:24
ok :merci:
jojo87
mer. 20 févr. 19 11:10
hello les gars
une clés upmap qui a dégât servie sur une moto , peut t'elle servir sur une autre ?
merci
Madininian
mer. 20 févr. 19 11:38
Si l’échange a été fait à nouveau (Moto vers clé) oui.
jojo87
mer. 20 févr. 19 11:48
merci Madininian
Nico_Savoie
ven. 3 mai 19 12:44
Salut à tous,
Est-ce que vous savez si l'installation des termignoni racing supprime la valve à l'échappement , ou joue sur ses paramétrages ?
Madininian
ven. 3 mai 19 17:40
Pas de suppression de la valve.
Le raccord du silencieux est juste après
browning
sam. 4 mai 19 01:31
pas de suppression physique
mais je pense que la valve reste ouverte tout le temps avec la map termi.
Nico_Savoie
sam. 4 mai 19 08:30
Oui. J'avais la même idée mais impossible de trouver l'information nulle part....🤨
Yann 09
Sujet : montage sinntage silencieux termignoni 1200 sur 821
lun. 8 mars 21 10:54
En parcourant la page dédiée aux échappements Termignoni, j ai lu, que certains du forums avez adapter les silencieux de la 1200 sur une 821. A partir de 2017 pour la Monster 1200 et 2018 pour la 821, les support cale pieds passager et support silencieux sont identiques, idem pour le tube central échappement (support de la valve échappement). Les silencieux de la 1200 ont un diamètres supérieurs. Certains d'entre vous ont réussi l adaptation. Serait il possible de savoir en quoi elle consiste.
steve 84
lun. 5 avr. 21 08:18
Bonjour,aucun problème pour les silencieux 1200/821, j'ai moi même installé celui d'origine d'un 1200 sur 821,je préfère le look..., là il faut bricoler un poil pour que ça passe sans toucher le bras oscillant du 821, c'était réglé en 15mn celà ditImageImage
Envoyé de mon Mi Note 10 Lite en utilisant Tapatalk
Titoux57
lun. 20 juin 22 12:33
Alors j’ai les termignoni non racing.
Que certains disent homologues.
Et bien après passage chez DS ils m’informent que sur les monster 821 il n’existe qu’un seul échappement homologué pour la 821 cest celui d’origine.
Le mien a les db killers donc je pensais qu’il était homologué et on me dit que non
Il y a la cartographie racing avec et le son est…..fort lol.
Comment savoir ??
Merci à vous
Ps : on ne voit pas les db Killer sur photo mais ils y sont
bertonecab
Votre Ducati : 890 Streetfighter V2
mar. 21 juin 22 22:03
Ils ne sont pas homologués car ils ne sont pas catalysés
Titoux57
dim. 26 juin 22 10:57
Aucun termi ne l’est ?
dess-one
jeu. 7 juil. 22 22:16
J'ai aussi des Termignoni, mais les miens sont catalysés.
Cela se voit au niveau du Y car les tubes sont bien plus gros que les racing comme ceux de Titoux.
Aucune idée si ils sont homologués, mais j'ai découvert hier qu'il y avait une plaque alu sur le silencieux de dessous.
Il faut que j'y regarde.
A mon avis même si il y a un CT prochainement je doute que le fait qu'il soit homologué compte ou pas.
La pollution sera surement contrôlée, et peut-être les décibels aussi et c'est là que ça va être plus compliqué.
Perso je trouve que mes Termi sont plus discrets que l'origine, un comble !
Revenir à « Echappements (M821) »
