[TUTO] Remplacer son embrayage à sec
guigui57
Sujet : Re: [TUTO] Remplacer son embrayage à sec
dim. 8 mars 15 20:32
Bon j'ai tout les symptômes d'un embrayage qui commence à bien user. Le petit bruit au démarrage et lorsque la moto est froide lorsque je monte dans les tours toute la puissance ne vient pas.
Je vais donc m'atteler déjà à l'ouverture et à la mesure des disques.
Petite question est-ce que des disques en Ergal (par exemple chez Ducadisc) ou les Kevlar-aluminium de chez dukabike ont effectivement une durée de vie plus importante ??
Faut-il souvent changer la cloche ? bon je m'en doute que ça on le sait lorsqu'on a effectivement tout démonté mais est-ce qu'on a souvent besoin de le remplacer ??
Voilà au plaisir de vous lire ;)
!Ben!
lun. 9 mars 15 18:20
Angel of death:
16 va en 1
le 1 va en 4
le 4 va en 16
et c'est bon :)
Guigui57:
Je l'ai changé à enciron 25 - 30000 je ne sais plus trop. Et puis ça dépend de comment tu embraye débraye c'est un peu fonction de ta façon de conduire...
Effectivement si tu vois que la cloche est boufée au démontage tu va vite te rendre compte de quoi faire!! ;)
guigui57
lun. 9 mars 15 18:53
Ouf tu me rassure Ben ! Parce que j'avais pas du tout l'ordre de Angel of death sur mes disques. Dans la manuel d'atelier c'est effectivement dans ton ordre. Bon par contre le conique pour trouver le côté conique faut chercher... La cloche est effectivement bien marquée donc remplacement de celle-ci et des garnis qui sont à 2,9
!Ben!
lun. 9 mars 15 19:41
Le conique je sais jamais le sens non plus.
Après des empilages d'embrayage a sec y'en a autant que de modele de ducati!!
angel of death
mar. 10 mars 15 03:29
Ah ben raison de plus que c'était bizarre ! C'était d'origine en plus, je ne peux pas raconter des bobards, chaque disque démonté à été mesuré et numéroté un à un.
J'ai bien fait de changer ça. J'ai remplacé l'embrayage d'origine par un Ducati performance anti-slipping. L'empilage est différent de celui d'origine. Au moins je pourrai rouler et tester ce système à Dijon en mai et juin de cette année.
Cela me laisse le temps de racheter un kit complet comme celui d'origine chez Ducadisc si je ne trouve pas le Ducati performance plus "utile". De toute façon mes anciens disques garnis qui étaient mal montés sont voilés, le disque en V est presque plat et les disques plats sont aussi voilés. En plus, j'ai comme un imbécile cassé une tige où vient se fixer un ressort sur la noix d'embrayage (je crois que c'est la noix, la pièce centrale avec les cannelures). Donc, j'ai plus le choix.
!Ben!
mar. 10 mars 15 21:30
Oui c'est bien la noix.
Si tu as cassé la tige avec le filetage roule avec 4 ressorts ça se fait bien. ;)
Si tu as cassé la vis dedans ça peut très bien se ravoir. Tu fait une entaille comme dans celui qui a une marque et tu extrait la vis avec un petit tournevis plat ;)
Superbiscotte
mer. 11 mars 15 00:15
Vous avez déjà eu quelque chose comme ça ?
angel of death
mer. 11 mars 15 06:43
!Ben! a écrit :Oui c'est bien la noix.
Je posterai une photo, mais si c'est ça autant changer pour du neuf, ma cloche est trop marquée, mes disques garnis et plats plus utilisables... Je ne suis plus à ça prêt, cela me fera un embrayage comme d'origine en remplacement (réserve).
guigui57
mer. 11 mars 15 08:23
Superbiscotte a écrit :Vous avez déjà eu quelque chose comme ça ?
Oui j'avais pareil sur le mien. Comme si un produit lavais bouffé. J'ai bien nettoyer le disque et le plateau de pression. Je repasserai un coup sur le plateau lorsque je changerai les disques
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
mer. 11 mars 15 09:08
Idem ;)
!Ben!
mer. 11 mars 15 10:45
Pour te dire mon petit cracotte... J'ai ressorti mon autre plateau de pression. Bah il était rouillé tout comme le disque juste derrière... :lol!:
Ca viens pas des disques! :p
gui1872
mer. 11 mars 15 13:57
Bonjour à tous
Moi aussi, j'ai eu un petit souci les disques ont rouillé et du coup même embrayer ma roue est entraîner
Quand j'ai démonté tous est venu !!!
Pour l'intérieur, ce n'était pas joli non plus ! Ça aussi commencé a marquer comme toi !
J'ai aussi un disque qui est tordu un peu !!!
Pour le remontage, la gorge qui est là a-t-elle un endroit spécifique, car je n'ai pas regardé quand j'ai démonté tout est tombé !!! lol
!Ben!
mer. 11 mars 15 14:38
Ma parole tu laisses dormir ta moto sous la pluie en permanence?? :shock: :o :affraid:
Ta cloche et ta noix ça à l'air d'aller par contre les disques a mon avis sont foutus / impossible à ravoir... On dirais qu'un de tes lisses est garnis tellement il a rouillé. :shock:
Passe ta noix et ta cloche à la brosse métallique. ;)
Pour l'encoche tu fait un 1/4 de tour a chaque fois mais c'est optionnel. ;) (le 1 er a midi le second a et 1/4 le 3 eme à la demi etc...)
gui1872
mer. 11 mars 15 14:52
Oui, je roule souvent en moto par tous les temps !!!
Le problème, je suis partie à l'étranger + mission avec mon boulot du coup 6 mois environ sans servir, elle n'a pas apprécié.
J'ai tous nettoyé, je vais remonter le truc, c'est pour les petites gorges, je voudrais savoir s'il y a une place à respect !
gui1872
mer. 11 mars 15 14:55
Merci pour ta réponde je vais faire ça.
Superbiscotte
mer. 11 mars 15 16:48
!Ben! a écrit :Pour te dire mon petit cracotte... J'ai ressorti mon autre plateau de pression. Bah il était rouillé tout comme le disque juste derrière... :lol!:
Ba ça ne me semble pas être de la rouille mais plutôt le même aspects que le plateau et disque garnis / dégarnis qu'on a sorti la dernière fois. comme si le disque avait des cloques :scratch:
angel of death
mer. 11 mars 15 17:21
Voilà
La cloche est aussi bien marquée, je vais pas m'amuser. Il y a eu un problème d'origine. Disques mal montés, je commande un set complet comme d'origine de toute façon.
guigui57
mer. 11 mars 15 17:58
Ho la vache !! Ça c'est cassé au démontage je suppose. Parce que ça dans l'embrayage ca aurai fait des dégâts !! Pareil je vais commander un set de disque cloche et ressort puisqu'ils sont hors côte
gui1872
mer. 11 mars 15 19:03
Voilà avec un peu d'huile de coude :heart:
En plus, ça fonctionne nickel !!! :shoot: :x
J'espère juste que tout est bien remonter lol
guigui57
mer. 11 mars 15 19:17
@ Gui
Tu avais pas de notice de montage avec ? Si tu as tout bien respecté y devrait pas y avoir de soucis
gui1872
mer. 11 mars 15 19:28
Si dans ma tête :scratch: :D
angel of death
mer. 11 mars 15 19:31
guigui57 a écrit :Ho la vache !! Ça c'est cassé au démontage je suppose.
Oui au démontage.
guigui57
jeu. 19 mars 15 15:22
Bon je me suis attaqué au remplacement des disques et de la cloche.
Petit problème j'ai réussit à desserer le fameux écrous sans trop de difficulté (bon j'avais un bras de levier de 1M50 ça aide ^^) mais le moyeu est resté en place et impossible de le sortir en tirant dessus...
A votre avis je fais quoi ?? Je doit utiliser un arrache moyeux ??
bart44
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 695 Mostro ie
jeu. 19 mars 15 18:11
C est l embrayage d origine?
Normalement tout doit venir puisque ta pièce avec le numéro 12 est uniquement fixé sur l arbre de transmission.
guigui57
jeu. 19 mars 15 18:59
Oui logiquement je c'est tout d'origine. Et tout cas je l'ai jamais touché. Moto achetée à 11 000 km je pense pas qu'il y ai touché. Je réessayerai demain en tirabt un peu plus. J'ai mis du dégrippant et essayé de tiré mais ça bougeait pas. Pas facile tout seul la moto bouge avec. Je me demandais si y avait rien qui bloquait mais je ne pense pas...
angel of death
ven. 20 mars 15 12:02
Comme moi, bonne chance, ça m'a pris 30 minutes.
J'ai pris un petit marteau en nylon (plastique) et tapoté un peu pour faire un peu bouger la cloche. Après c'est une autre paire de manche : en tenant la cloche avec les 2 mains j'ai tiré par petits coups, une fois à droite puis à gauche tout en gardant une tension en tirant. Ca vient mais trèèèèèès lentement. 30 minutes plus tard et les bras en compote de fruits cette p*** de cloche était sortie.
Le lendemain, mes bras mon dit : coucou, tu te souviens hier ? Nous oui !
Alors patience, ce n'est vraiment pas évident, surtout au début, car tu ne crois pas que cela bouge mais si, mm par mm.
Bonne chance !
guigui57
dim. 22 mars 15 21:20
Merci Angel of death de ta réponse !! Je commençais à m’inquiéter à penser que j'avais encore une rondelle qui bloquait le tout. Parce qu’apparemment ça sort tout seul mais pas là (comme toujours c'est beau en shéma mais une foi réellement devant ^^)
Bon je l'y attaque demain avec toute ma conviction ^^ je vais voir pour chauffer un peu le pourtour pour dilater le métal et tirer petit à petit. Mon arrache moyeu passe même pas derrière
!Ben!
lun. 23 mars 15 00:16
Derrière la cloche y'a un spi...
Donc chauffer oui mais sans plus... non de ... il va falloir que les mecs qui montent les embrayages hyper collés arretent leurs conneries...
Je ferais poussé / tiré en chauffant. Comme c'est cannelé; si y'a de la colle ça va être la mission.
Courage.
guigui57
lun. 23 mars 15 08:42
Non Je vais pas chauffer énormément. Déjà faut que je puisse tirer la pièce et si c'est chaud ca va pas le faire mdr
guigui57
lun. 23 mars 15 13:19
Bpn au final j'ai réussit assez facilement à sortir mon moyeu. J'ai utilisé une pince étau pour prendre tout le moyeu.
En tapotant sur la pince vers l'extérieur c'est venu tout seul sans avoir à chauffer.
Bon par contre j'ai un autre soucis désormais lorsque j'ai une vitesse et que j'embraye la moto est entrainé. Moteur coupé j'ai du mal a pousser la moto)
J'ai comme l'impression que mon maître cylindre n'a plus suffisamment de force pour entièrement pousser mes disques.
A savoir que j'ai mis un piston gros diamètre.
Je pense pas que l'embrayage ai besoin de se roder si ??
Revenir à « Tutoriels (SF1098) »
