Voyant tableau de bord, bizarre...
- tontongiorgio87
Sujet : Re: Voyant tableau de bord, bizarre...
ma moto passe a la valise demain pour le problème, je vous tiens au jus quand je la récupère.
- tontongiorgio87
moto récupérer, ils l'ont passer a la valise et RAS j'ai plus rien.
- Mønster
Depuis quelques jours j'ai ce voyant d'essence qui s'allume par intermittence façon faux contact
A côté de ça j'ai aussi la moto qui démarre pas à tout les coups genre j'appuie sur le démarreur ça fait clic comme "plus de batterie" , je rappuie et là le démarreur se lance .
J'ai donc commencé par jeter un coup d'œil a la batterie et là j'ai constater qu'une cosse était desserrée .
J'ai rechargé et revissé la batterie , depuis ce voyant ne s'est pas rallumé une seul fois .
Y'a donc un lien entre une batterie défectueuse et ce voyant .. ?!!
- EFP
je dirais que non, a ma connaissance la jauge du résé c'est juste un fil avec un flotteur qui fait contact, quand il arrive en bas du puit, le contact fait le courant traverse la jauge et passe dans l'autre fil pour alimenter le voyant du TdB
c'est peut etre juste ton flotteur qui déconne ? il est peut coincé bloqué par de la crasse ?...
- !Ben!
Bloqué ou déconnant après un plein oui c'est plausible. Le temps que l'air se chasse du capteur quand la pompe met le circuit en pression...
Mais bon rien de grave...
