[TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Parts 1 & 2)
Sujet : Re: [TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Parts 1 & 2)
asphaltkisser tu es qui ? Merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
- Arnaudu64
Excellent tuto Vince !!
Avis aux possesseurs de 2012 : les protections thermiques sont elles si peu efficaces pour justifier le rappel par des pare chaleurs "inesthétiques" !
Je démarre juste mon rodage sur ma Panigale de 11/2013 et je trouve que ça chauffe déjà pas mal alors qu'il fait 12 degrés !! J'imagine l'été par 40 degré à l'ombre !!
Je pense prendre une protection carbone type 2012 mais je voudrais pas privilégier l'esthétique au détriment du confort !
Merci pour vos retours d'expérience !
À+
À+
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
J'ai roulé sans aucune protection pendant + d'un an... Tu roules avec la cuisse droite écartée en ville...
Le seuil de douleur n'a jamais été atteint...
J'ai la modif' 2013 depuis cet hiver... je la regrette, d'une, parce que c'est très moche... et de deux, j'aimais bien l'hiver avoir cette douce chaleur...
- Arnaudu64
Merci voisin ! Je vais franchir le pas Car c'est vraiment trop moche cette protection !
Ps: fais signe si tu montes sur Angoulême histoire de se rencontrer et de boire une mousse ensemble ! Je proposerai à Mad le pistard de se joindre à nous !!
- Pierrot29
J ai fait la modification ce soir , bye bye le gros pare chaleur d origine ( celui du rappel) et bonjour le petit carbone de chez 2a4 .
J ai enlevé le bati ar complet en laissant la coque ar dessus , quand le réservoir est enlevé ca prend meme pas 1 minutes ya que 4 vis et 2 coses a débrancher.
ca ma permit de faire plus facilement les ajustements . Comme je trouvais la protection du cache carbone un peu légère j ai ré utilisé la plaque en feraille d origine . J ai superposé le cache carbone sur la plaque en feraille , un coup de crayon pour faire un tracé de coupe , un coup de pince coupante et basta ( pince pour couper les barres de seuils du boulot , rapide et nikel )
J'ai repris les entretoises d origine pour avoir un espace entre le cache et la plaque. Ca permet aussi de pouvoir serrer les vis sans forcer sur le carbone.
- Arnaudu64
Merci pour tes infos Pierrot29 : je ne savais pas que l'on pouvait superposer la protection carbone sur la protection existante : c'est bon à savoir , moi qui pensais coller des bandes thermiques (quelle colle d'ailleurs peut résister à des températures supérieures à 100 degrés ??).
Je vais me lancer dans les prochains jours. !!
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
- jabba29
Pierrot tu poura mettre une photo du cache 2@4 histoire de voir si ca a la meme trame que le DP?
Si je fais le remplacement tu pourrais me filer un coup de main?
- Pierrot29
J arrive pas a mettre des photos en passant par la tablette , mon pc déconne .
Envoi moi part mp ton numéro de tel je t envoi une photo par mms .
Pas de soucis pour te monter ca si tu veu
Utilise TAPATALK et tu pourras poster des photos facilement.
- Arnaudu64
Merci pour tes photos Pierrot !!
Juste une demande d'info : comment as tu découpé proprement la plaque de protection qui dépassait du cache carbone superposé par dessus ?
Comment soulevait la boucle arrière ?? (je suis un vrai poireau en mécanique mais j'ai des relations!).
À+
À+
- Zomb
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro Dark
Bah d'apres se que Pierrot a indiqué, il a superposé la protection avec la partie carbone, il a donné un coup de crayon pour faire le tracé, et l'a decoupé a la pince coupante.
et a priori, en enlevant le reservoir tu peux demonter la boucle arriere sans problemes!
- Pierrot29
Comme ont vois sur la photo j ai superposé les 2 pieces poir mettre un coup de crayon gris , apres j ai retirer le cache carbone et refait un trait 5 mm plus loin que le premier (pour pas que les 2 caches soit a raz l un de l autre , du coup le cahe feraille et 5mm plus court que le carbone , comme ca de visu quand tu regarde tu voit que le carbone , celui en feraille ce voit que si tu te met a genoux mais a exactement la meme forme que le carbone )Arnaudu64 a écrit :Merci pour tes photos Pierrot !!
À+
Apres pour la découpe j ai fait a la pince coupante mais a la disqueuse ou meme la scié a metaux sa le ferait aussi . Un petit coup de lime ensuite pour ebavuré propre.
Pour la boucle ar , tu enlève d abord la selle (1 petite vis ) ,puis les 2 vis du bas de la boucle que tu retire . Apres si tu veu juste soulever la boucle du dessere les 2 vis qui sont sur le côté ou si tu veu enlever complet la boucle ar tu enleve les vis (sans oublier de déconnecté les 2 cosses sous la selle ) .
Pas besoin de retirer les carénages de la coque ar pour demonter la boucle ar.
Pas besoin non plus de retirer le réservoir pour enlever la boucle ar .
Si pour le changement du cache ont retire le reservoir c est UNIQUEMENT pour declipser le cable de la sonde lambda .
- Pierrot29
Sujet : Re: Re : [TUTO] Remplacement du pare-chaleur d'échappement (Parts 1 & 2)
Voila avec seulement 5 vis d enlevé et 2 coses débranché , c est tres bien foutu je trouve
- Arnaudu64
Vu comme ça, cela ne semble pas si compliqué de tomber la boucle arrière !!!
À+
À+
- Arnaudu64
Salut
Ça y est, le pare-chaleur carbone est posé mais quelle galère : devoir tout démonter : flanc droit, réservoir, boucle arrière à cause de cette foutue sonde qui passe dans le pare-chaleur et qui oblige à tout démonter pour passer le câble de la sonde ... Trop forts les Ritals sur ce coup là !!!
Je vous posterai une tof dès que j'aurai 5 mn !!
À+
À+
- zedisdead
- Votre Ducati : 1299 Panigale
Mince Vince tes photos n'apparaissent plus....... Aurais tu possibilité stp de reprendre le poste?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Arnaudu64
Toi, tu as une idée derrière la tête !!!
Et c'est une très bonne idée !!
À+
À+
- Arnaudu64
Je te conseille de le faire réaliser par un pro !!!
Moi, je me suis fait aider par un pote doué en mécanique qui s'en est un peu vu... Alors, un bricolo du dimanche (comme moi) , c'est même pas la peine d'essayer !!!
À+
À+
- NiCO_RSE
- Votre Ducati : 1199 Panigale S Tricolore
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster Evo
Arnaud tu as senti une vraie différence "avant/après" ou est-ce juste esthétique cette manip?
- Arnaudu64
Je dirais 2 bonnes heures environ !!zedisdead a écrit :Combien d'heure pour un pro d'après toi?
Vois avec ton DS ! Esthétiquement ça vaut le coup et avant/après,ça ne change pas beaucoup niveau chaleur !!! Je recommande la modif !!
À+
- zamall
- Votre Ducati : 899 Panigale
Pour ceux que ça pourrait intéresser, le traitement céramique du pare chaleur ou de la ligne d'échappement pourrait peut-être résoudre ce problème. Voilà ce que dit un des site proposant ce produit :
"Avec les produits CERAKOTE, le collecteur présente une chute de température de 48%, et le pot d'échappement d'une chute de température de 38%."
A priori, ça ne coûte pas excessivement cher. Il y a un sujet ici
http://www.ducati-mania.com/echappement ... 12155.html
- mars67
Hello tout le monde,
Vince, les photos ne s'affichent plus sur le 1er post
Pourrais-tu les "re up-loader" ? pleaaaaaase !
Ou m'en envoyer quelques une en MP si c'est plus simple pour toi
Merci !
Merci !
