ça va être tendu pour le 14...
[RESOLU] Problème maître cylindre de frein avant
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
Sujet : Re: [RESOLU] Problème maître cylindre de frein avant
Ouf, une panne que je ne peux pas avoir...
, mais courage, la fin de tes ennuis est proche.
Le point positif est que ça progresse.
- Cédric
hummm, je reste sceptique concernant un éventuel problème d'abs, en effet si l'abs ne se déclenche pas, les solénoïdes ne se déplacent pas, et de fait, le circuit de liquide est totalement "neutre", et ne subit donc aucune contrainte supplémentaire.
Le système est ainsi fait de manière à ce que rien n'entrave le bon fonctionnement des freins même avec une centrale complètement HS... A moins d'avoir un actionneur ayant un défaut de fabrication, où par exemple le cylindre ne reviendrait pas complètement dans sa position neutre par défaut. Hypothèse toutefois assez peu probable.
M'enfin l'essentiel étant qu'on se penche sur ton problème et que ça avance.
Bon courage
Bon courage
- Labriche
Cédric, tu me rassures pas trop.
Mais la bonne nouvelle, s'est qu'il ne restera plus qu'à changer, les 3 étriers, les durites et le maître cylindre arrière
si ça fonctionne pas et la Christophe je devrai être près pour Magny en septembre.
C'est vrai GS, que depuis février il y a du progrès
- cricky16
Au pire, je te louerai ma " Gladianus ", et au niveau des freins aucun soucis, ils fonctionnent très bien
y'en a pas
- Labriche
Je connais un bon mécano toujours près à rendre servicecricky16 a écrit :Au pire, je te louerai ma " Gladianus ", et au niveau des freins aucun soucis, ils fonctionnent très bieny'en a pas
- Labriche
Moto récupérée.
Il m'on réglé le capteur ABS de roue avant qui était décalé.
Il y avait plusieurs message d’erreur non enlevé.
Ils m'ont dit que je n'avais pas assez serré mes purgeurs et on refait les purges qu'ils ont marqué à la peinture avec consigne de ne pas les re-purger si le problème revient.
Je n'ai pas roulé avec car il pleuvait, mais la poignée semble correcte.
Maintenant on verra ça samedi.
Croisons les doigts et positivons !
- asm63
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale S ABS
bonjour a tous , j'ai eu un peut le même probléme ce week-end au vigeant , poigné molle plus de mordant sur les frein , donc ton soucis venez d'ou exactement labriche ? ABS ? purge ? maitre cylindre ?
