Chinter le Mode sapin de noel en utilisation piste
jclairet
Sujet : Re: Chinter le Mode sapin de noel en utilisation piste
ven. 15 mars 13 08:26
oui ya ta solution viré/demonté les switch contacteur de frein, comme ça ta plus Stop light vu que pour la moto tu freine pas. :o .mais c pas terrible..
fait pareil a ta pédale de frein arriere, car si tu appuie dessus, tu va avoir a nouveaux ton code STOP LIGHT..
Jd'y ça ..jdis rien :griendit: :griendit: :griendit:
PS: l'emplassement dela sonde c'est moi qui l'es percé sur le conduit d'air de l'araignée. :photo:
Rrrrrrh99
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 S Bostrom
ven. 15 mars 13 10:06
C'est parce que tu as des conduits spéciaux qui vont de l'araignée au poly j'imagine.
Sur la mienne, j'ai une araignée racing aussi, mais c'est une plaque en fibre qui vient se monter sur les entrées d'air d'origine. Sur cette plaque, il y a un emplacement prévu pour la sonde.
Pour le scotch, c'est vrai que c'est pas super propre... mais c'est invisible, rapide, ça coute pas un rond, et surtout ça évite de bricoler le faisceau… ce que les meules modernes n'aiment pas trop.
Pour la pédale arrière…… j'ai des commandes reculées, donc pas de soucis.
romaingrellier
ven. 15 mars 13 11:03
Au fait pour la technique du scotch sur les contacteurs, apparement l'ABS prendrai en compte le signal des contacteurs....En gros si tu as une ABS et que tu veux finir dans un mur, mets du scotch sur tes contacteurs :lol!:
Rrrrrrh99
ven. 15 mars 13 11:47
Ah merdum…… c'est ce que je craignais. Tu tiens ça d'où ?
Ça voudrait dire que sur une ABS, tu ne peux pas monter un PR19 par exemple ?
C'ets possible hein……… mais surprenant quand même. :scratch: :scratch:
romaingrellier
ven. 15 mars 13 12:20
Méca Ducati....Et si tu peux monter un PR19, rien ne te l'empêche vu qu'il y a un contacteur dessus aussi.
En effet c'est surprenant mais avec l'électronique plus rien ne m'étonne...
jclairet
ven. 15 mars 13 16:46
oui exact moi j'ai ça comme araignée..
mer. 20 mars 13 08:33
Quelques précisions par rapport à ce que j'ai lu plus tôt :
(désolé, je n'était pas passé sur ce post ces derniers jours ...)
Concernant l'abs, sur la Panigale il s'agit d'un ABS Bosch 9ME, centrale sur laquelle l'état des contacteurs n'est absolument pas pris en compte dans le fonctionnement - ou non - de l'ABS.
voici un schéma afin de mieux comprendre :
En y voit bien que les seul capteurs pris en compte par la centrale sont les capteurs HALL mesurant la vitesse de rotation des roues. Et rien d'autre.
Le bus can ne sert ici qu'à remonter l'info d'illumination du voyant ABS (ou le couper quand tout va bien et que l'on dépasse les 5km/h) - Ce voyant est directement contrôle par la centrale ABS, contrairement à tout les autres voyants. La deuxième fonction du bus Can concerne l'affichage à l'écran de la modification du profil abs, sa désactivation ou une mal-fonction. Rien de plus, rien de moins.
D'ailleurs, voici également le tableau exhaustif des différentes erreurs que peut rencontrer la centrale ABS :
Encore une fois, aucune erreur liée de près où de loin à l'état des contacteurs.
Rrrrrrh99
jeu. 21 mars 13 00:00
Cedric.... dans mes bras !!!! :love: :love:
lovano69
dim. 23 févr. 14 22:27
Bon je déterre le sujet... Mais étant en pleine préparation pour l'O3Z je voudrais savoir si qq a réussi à shunter "proprement" les feux AV & AR (genre avec 2 prises à "pluguer" à la place des phares...) ???
Si oui où avez vous trouver ces prises...???
Merci pour votre aide,
lolo
levraiEagle4
lun. 24 févr. 14 09:37
J'ai rien pour les feux de position ou de croisement. La seule alerte c'était pour les feux de stop et quand tu remontes le faisceau des contacteurs (au niveau du MC arr ou du MC av) tu trouves une prise à chaque fois qu'il suffit de débrancher pour faire cesser les alertes. ;)
lun. 24 févr. 14 12:14
Dans le poly ducati corse il y a un module pour le feux arrière faut que je regarde il y a une référence je vous la met des que possible ;)
lovano69
lun. 24 févr. 14 14:50
Ok merci, je vais essayer pour les contacteurs des freins, et j'attends s'il y a un kit pour les feux...
lolo
levraiEagle4
lun. 24 févr. 14 14:57
Je n'ai rien mis pour les feux et je n'ai pas d'alerte.
yoda1000
lun. 24 févr. 14 23:04
slt,
rien mis non plus ...Et aucune alerte si on debranche bien les connectiques du capteur de frein avant et celui pour l'arriere ....
kittyhawk
mar. 25 févr. 14 13:07
J'ai le même voyant qui s'allume au tableau de bord ( stop light )
A quelle niveau faut 'il débrancher les capteurs AV et AR ?
Je vois bien le capteur sur le maitre cylindre avant, mais comment le démonter ?
levraiEagle4
mar. 25 févr. 14 14:10
Tu ne le démontes pas, tu suis les fils et tu vas tomber sur 2 cosses à débrancher quasi au niveau du début du réservoir.
Pour le démonter, tu fais levier en douceur avec un tournevis plat très fin style électricien.
lovano69
mar. 25 févr. 14 17:22
Super merci !!! Je vais essayer...
yoda1000
mar. 25 févr. 14 18:17
et pour l'arriere : c'est pareil, vous suivez le fil et vous tomberez sur une cosse sous le carénage droit
mar. 25 févr. 14 18:57
Voici la référence de la pièce qui se mets a la place du connecteur du feu arrière.
levraiEagle4
mar. 25 févr. 14 19:22
Et concrètement elle sert à quoi? Car juste en démontant rien ne se passe... :griendit:
mar. 25 févr. 14 20:18
Je ne comprends pas ta réponse on parle du sapin de Noel qu il y a au tableau de bord quand tu débranche le feux arrière et bien cette pièce evite d avoir un sapin de Noel en simulant le feux arrière
levraiEagle4
mar. 25 févr. 14 20:55
En démontant les feux les seules alertes sont pour les "stop" sur ma moto, d'où ma question de l'intérêt de cette pièce!
yoda1000
mar. 25 févr. 14 21:03
....quand on débranche le feux arrière il suffit de déconnecter les cosses du faisceau du capteur de frein arrière pour ne plus avoir d'alerte au tableau de bord .....
mais si ça vous ne fait rien d'acheter des pièces inutiles ...... :o
le capteur se trouve là (entouré en rouge):
mer. 26 févr. 14 06:40
levraiEagle4 a écrit :En démontant les feux les seules alertes sont pour les "stop" sur ma moto, d'où ma question de l'intérêt de cette pièce!
Cette pièce sert justement à ça ;)
levraiEagle4
mer. 26 févr. 14 09:18
Elle sert à rien alors car il suffit de débrancher les 2 cosses des capteurs de feux stop avant et arrière pour ne plus avoir d'alerte... Ca coute pas un rond. :lol!:
C'est ce que Yoda1000 et moi disont depuis au moins 10 messages. :p
mer. 26 févr. 14 09:48
Un peu lourd en Essonne :rofl:
kittyhawk
mer. 26 févr. 14 12:49
levraiEagle4 a écrit :Tu ne le démontes pas, tu suis les fils et tu vas tomber sur 2 cosses à débrancher quasi au niveau du début du réservoir.
Merci pour le tuyau, je teste ça ce week-end.
mer. 26 févr. 14 20:45
martial a écrit :Un peu lourd en Essonne :rofl:
Il comprend vite Fred :lol: :lol: :lol:
mer. 26 févr. 14 21:16
:P: :cry2:
Moi comme ça j ai rien de débranché au niveau des contacteurs de frein et pas de fils qui risque de se balader. :P:
En plus c était avec le poly ducati perf et que ça ma coûté moins chère qu'un poly classique :P:
jeu. 27 févr. 14 07:23
:rofl: :rofl: :kiss: :kiss:
