[RESOLU] Erreur - DSB SLAVE
Sujet : Re: [RESOLU] Erreur - DSB SLAVE
jeu. 13 déc. 12 18:36
:pouce:
jeu. 13 déc. 12 18:46
Il t'as montré à quel endroit le faisceau était endommagé ?
MacMax
jeu. 13 déc. 12 19:18
Non malheureusement j'ai oublié :oops:
Par contre a priori ils approchent de la dizaine de Diavel avec le même problème.
Si cela vous arrive et que vous n'arrivez pas a éteindre le sapin de Noel, il a réussi a éteindre une moto en appuyant sur le bouton en dessous de compte tour. "A essayer" le jour J. Moi j'avais enlevé un fusible plutot que de debrancher la batterie, par contre qqchose m'a quand meme vidé la batterie.
jeu. 13 déc. 12 19:35
Bonne nouvelle !
lo34
jeu. 13 déc. 12 19:45
MacMax a écrit :Non malheureusement j'ai oublié :oops:
à l'époque du problème, plus maintenant ?
MacMax
jeu. 13 déc. 12 20:59
A l'époque du probleme oui impossible d'eteindre la moto.
Maintenant c'est normal ;)
lo34
jeu. 13 déc. 12 22:18
ouf !...
jeu. 13 déc. 12 23:00
Si possible, pense à demander si tu repasse chez eux à quel endroit était coupé le faisceau.
Les premier Diavels arrivent hors garantie d'ici quelques mois, et il y a bien à parier que l'info pourrait être utile si une faiblesse existe ;)
Merci d'avance et bonne route !
sam. 15 déc. 12 13:23
attention ..il m'est arrivé de pousser une gaine génante pour que le verrrouillage de la direction puisse se faire.Les gaines ont tendance à se rapprocher du système de verrrouillage de direction qui ressemble à une pince.
MacMax
jeu. 3 janv. 13 19:06
Petit supplément et j'espère que tout sera fini lol Le Hands Free est a remplacer :cheers:
Depuis le changement du cable de faisceaux j'arrivais a bloquer le guidon 1 fois sur 5 ... depuis la semaine dernière plus du tout.
Bonne année à tous :boire2:
ven. 4 janv. 13 10:03
:pouce:
zoolu
Votre Ducati : 999
mer. 17 avr. 13 11:19
Pardon de faire du necro-posting mais...
Dit voir MacMax, ta bécane elle est marabouté ou quoi?!
Je veux bien que ca soit une Ducati et les problèmes inhérents qui vont avec mais la... :shock:
A quand la roue avant qui se barre et le moteur qui reste sur la route? :p
mer. 17 avr. 13 16:48
Oh, il y a certains membres qui ont un diavel bien plus marabouté que ça :lol:
MacMax
mer. 17 avr. 13 22:40
Depuis tout va bien je touche du bois ;) juste une série de merde lié à ce put*** de cable
bob25
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
jeu. 19 sept. 13 09:29
C'est à mon tour !! DBS SLAVE et plus aucune info au tableau de bord supérieur... qui s'illumine parfois quant le contact se fait...
déposée chez le DS hier, je lui indique la cause vraisemblable de la panne (grâce aux infos piochées ici !)
effectivement, le faisceau est abimé, et il y a 4 fils de coupés !!!
ils vont me faire une réparation provisoire avant de procéder au remplacement du faisceau, bien sur en garantie.
en attendant, suis reparti avec un 1100 evo tout neuf !
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
jeu. 19 sept. 13 10:00
ce problème existait déjà sur les ancien monster donc au cas ou certains ne sont plus sous garanti (que ce soit avec le faisceau court ou le rallongé) il a peut etre moyen de faire comme sur les monster ?
la solution consiste juste a décaler tout le faisceau de 2 ou 3 cm vers l'avant de la moto ou alors de le sortir complètement et le faire repasser différemment sous le résé et la selle
Le Troyen
jeu. 19 sept. 13 17:05
vu que ducati a l'aire au courant car ils proposent un fil plus long, es ce que quelqu'un sais si sur les chaines de montage ce problème a été résolu :?: :?:
bob25
jeu. 19 sept. 13 19:59
:evil: récupéré ... avec réparation provisoire qui devrait devenir définitive !
selon le DS, DUCATI refuse de remplacer le faisceau et lui a demandé de réparer...
la solution ne me plait pas plus que ça, d'autant que j'ai cru comprendre que certains faisceaux avaient été remplacés...
vos conseils sont les bienvenus pour une éventuelle suite à donner.
merci.
EFP
jeu. 19 sept. 13 21:02
selon le DS tu dis ? mais a tu eu des preuves de la dite demande ?
si certains on eu une prise en garantie pourquoi pas toi ? (peut etre que le problème a été réglé sur les dernières séries mais ducati a tendance a utiliser les fonds de tiroir... c'est bien connu...)
dans tous les cas si tu n'as pas de preuve qu'ils ont essayé, mets leurs la pression et si ça n'aboutit a rien envoies un courrier a ducati west europe !
manouche
dim. 22 sept. 13 18:14
Voila, même problème, la première fois, j'avais réparé, pensant qu'il y avait eu quelque chose entre deux et pis laisse la moto chez le de, ça a aurait dure deux mois de plus, ( il devrait faire des extensions de garantie pendant les mois chez le ds) donc aujourd'hui 14000 km et coupure du tableau supérieur avec message d'erreurs dsb. La moto est sortie de garanti le mois dernier....
Ça me gave...
Mathieu73
mar. 1 avr. 14 00:01
Bonsoir à tous !!! :lol!:
cet après-midi je suis allé faire une petite balade en Diavel :evil: et je me suis aperçu d'un petit défaut technique en rentrant ce soir.
Lorsque je tourne le guidon vers la droite , le compte-tour du haut s'éteint ! Et message d'erreur " DSB Slave ".
Lorsque je le ramène droit que je tourne vers la gauche le compteur se rallume.
Je me suis donc penché sur le sujet et j'ai démonté l'optique avant.
En suivant le fils qui est branché sur le contour on peut s'apercevoir qu'il passe sur la gauche du réservoir.
En trifouillant le fils qui descendait du compte-tour je suis arrivé à trouver l'endroit où il y avait le défaut!!! :p
j'ai donc pris un petit ciseau et J'ai découpé la gaine scotchés.
Donc voici le fil fautif qui me faisait décodé mon tableau de bord ! Dès demain matin je vais aller acheter de la gaine rétractable et réparer tout ça proprement.
mar. 1 avr. 14 00:34
Oui, c'est toujours au même endroit que ça s'use, d'autres ont déjà rencontré le problème, au même endroit.
D'ailleurs j'ai moi même la gaine qui est sévèrement entamée.
Pour le petite histoire, dans "DSB Slave", DSB signifie DaShBoard (tableau de bord), et "Slave", esclave, car le tableau de bord supérieur est un simple afficheur asservi par le tableau de bord inférieur.
Il y a possibilité de gagner quelques millimètres en repositionnant correctement les câbles au plus près possible du té supérieur, afin de gagner un peu de mou et ainsi limiter la tension exercée sur ceux-ci quand le guidon est à droite.
patrice/diavel
lun. 10 nov. 14 16:26
si ça peut aider j'ai le même problème fil coté gauche coupé
ckleinermann
jeu. 2 avr. 15 22:45
Bonjour, je suis possesseur d'un Diavel 2012 depuis un mois et vrac, tableau se bord en vrac DSB Slave et effectivement mes fils sont coupés au niveau de la colonne de direction cote gauche.
J'ai ouvert la gaine électrique et il me reste a resouder les fils coupés.
Par contre ça me semble d'avantage un problème lié au support de tube hydraulique plutôt que le longueur de faisceau.
ven. 3 avr. 15 08:12
un conseil : quand vous nettoyez votre moto passez un peu de silicone en bombe sur ces gaines et quand vous bloquez la direction bloquez là toujours vers la droite dans le sens des gaines et non coté gauche ce qui pli les gaines.
mar. 7 avr. 15 10:12
ckleinermann, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum ;)
greenspiritof
lun. 18 juil. 16 19:41
à mon tour d'avoir ce soucis. Merci pour les photos , j'hesitais vraiment à decouper la gaine de protection pour chercher le fil ou les fils coupable. Je vais donc operer, car c'est un modele 2012 plus sous garantie.
Ce qui m'etonne , c'est qu'il me semble que nos motos ont un faisceau multiplexé. Un faisceau multiplexé fait passer plusieurs signaux electriques dans un même fil, et ça, ça n'aime pas les soudures. Donc cette partie ne doit pas l'être .
David11
lun. 18 juil. 16 23:13
Je viens de vérifier ma gaine et bien sûr elle est abîmée et ouverte avec un fil noir sectionné mais je n'ai aucune erreur au tableau de bord.....
De quelle couleur était votre fil sectionné... :)
Jodalton13
mer. 11 oct. 17 21:03
Bonsoir
J'ai eu le même message ce soir.
Peut-on rouler avec ce message ? J'utilise le Diavel tous les jours pour aller au boulot. Et bien sûr je n'ai pas le temps de réparer ce soir si c'est un câble sectionné.
Jodalton13
sam. 14 oct. 17 14:56
Bon bah j'ai ouvert la gaine, j'ai vu 2 fils coupés et un à moitié, j'ai réparé, et j'ai tout refermé !
Ca marche impeccable.
