Fuite d'huile couvre culasse arriere
Sujet : Re: Fuite d'huile couvre culasse arriere
dim. 17 mars 13 15:29
:P:
C'est sur que dans le garage... :griendit:
D'ailleurs, c'est ta " brêle " :!: :!: :!: je vais te coller un procés :!:
dim. 17 mars 13 15:57
Elle roule mais je n'ai pas besoin de le dire sur le forum moi :griendit:
Même pas peur. Tu n'en as pas fait un usage normal :D
dim. 17 mars 13 18:47
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la normalité, Brain :annonce: j'ai besoin de tes lumiéres...
:scratch: D'ailleurs , il est passé où, lui :?:
dim. 17 mars 13 18:52
Haaaaa,C'est ça que la bonne ambiance est revenue :lol: :lol:
dim. 17 mars 13 19:25
dim. 17 mars 13 20:08
cricky16 a écrit : :scratch: D'ailleurs , il est passé où, lui :?:
Chuuuuuut tais toi donc malheureux :silent: , il va t'entendre et revenir.... :x
:lol!:
sims
Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
mer. 19 juin 13 23:14
moi aussi j'ai roulé a magny cours et le cylindre arrière fuit au niveau de la lunule
je vais resséré et mettre de la patte a joint .
on verra
monticelli
ven. 25 avr. 14 00:26
Celle de Rom1 a aussi fuit, on a résolu le problème sans pour autant changer les joints. Nous avons rectifié les couvres culasses a la fraiseuse et remonté le tout a la patte a joint au serrage préconisé de 10 Nm .
jclairet
mer. 30 avr. 14 11:08
Salut ,
moi roulage a dijon se lundi, et pareil fuite des 2 couvres culasse.....
Laverda
Votre Ducati : 1198 S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
jeu. 1 mai 14 11:46
Yoyote a écrit :Ce sont pas des ABB alors.... Ou sinon le technicien électronique est à chier!
http://www.youtube.com/watch?v=SOESSCXG ... ata_player
GENIAL !!!
Fabasse76
mer. 25 mars 15 13:54
Hello le couvre culasse c'est le cache culbu ? parce que la mienne est rentrée la semaine dernière pour fuite cache culbu, un peu dégouté....quelqu'un a d'autres fuites ds le genre ?
Cascais
mer. 25 mars 15 14:26
J'ai eu le cas aussi. Direction ds , il m'a changé le joint et resseré le tout depuis ras.
Apparement ce serait du a un mauvais serrage d'usine du coup ca fuit. L'utilisation piste mettrait ce pb en évidence apparement.
Fabasse76
mer. 25 mars 15 16:43
Merci ! t'as beaucoup roulé depuis ?
Cascais
mer. 25 mars 15 17:57
Environs 3000km
Fabasse76
jeu. 26 mars 15 15:10
nicotine
dim. 26 avr. 15 16:20
j'ai eu ce problème également.
La résolution : retirer le couvre culasse, bien nettoyer la surface de contact, mettre de la pate à joint et resserrer
ça dégueule également si on met trop d'huile. Perso, je suis à un chouilla du mini sur piste
vito
jeu. 25 juin 15 12:20
Les fuites d'huile c'était à chaud ou aussi moteur froid?
ma Panigale a 3500KM, et hier, le motor est arrivé à 105° , j'ai remarqué deux ou troi gouttes au sol dans mon garage.
jeu. 25 juin 15 12:23
Bonjour vito, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS. ;)
vito
jeu. 25 juin 15 12:45
Comment ????, sachant que mon profil est indiqué.
jeu. 25 juin 15 12:53
cyril4133
lun. 14 sept. 15 20:59
Même problème, fuite goûte d'huile arrière ,même devant sa coule sur le radiateur dépose demain matin a mon DS je vous tien au courant et vous métrait des photos et oui aussi bien deg :silent: :silent: :silent: avec 4000km je repousse ma prepa a la semaine prochaine du coup ...
Gonzalo
lun. 14 sept. 15 23:35
moi aussi ça coule à l avant
c est pas bien grave mais c'est dégueulasse
le coup de rectif comme le disait rom1 est une bonne solution apriori
franck38220
mar. 15 sept. 15 13:22
j'avais le probleme sur l'arriere demontage couvre culasse pate a join plus joint origine et depuis plus de fuite
cyril4133
mar. 15 sept. 15 13:34
Ok merci sa me rassure je les poser ce matin ont va voir sa , je vous dirais.
Cazo2457
dim. 21 févr. 16 14:16
Bonjour à tous !
Je déterre le sujet pour vous demander si quelqu'un connaît les couples de serrage des culasses et tant qu'à faire, des autres organes moteur pointilleux. Mon DS me facture une fortune pour changer les joints et resserrer. Je vais le faire moi même. Merci...
franck38220
dim. 21 févr. 16 20:20
slt non je ne connais pas les couples quand j'ai fait les miens j'ai fait des repères sur les vis et sur le couvre culasse comme sa je ressers exactement comme c’était avant ;)
benjamindu84190
sam. 27 août 16 17:59
hello a tous j'ai le meme problème sur ma tricolore, fuite sur l'arrière mais aussi sur l'avant
mardi matin elle va chez ducat a aimes pour changer tous ça car sous garantie
roliger
ven. 23 sept. 16 14:26
Salut a tous,
idem pour moi j'ai amené ma 899 pour un petit réglage embrayage et le DS a constaté fuite d'huile sur les 2 culasses. l'addition va picoter car pas mal d'heure de main d'œuvre. :(
franck38220
sam. 24 sept. 16 18:38
l’arrière je l'ai fait moi même sans même déposé la boucle arrière juste la selle a enlever et le reversoir a lever +/- 25 min
panigalus
lun. 27 févr. 17 17:07
pour les couvre culbu qui fuit voila ce quil faud faire demonter le reservoir le bati arriere les 4 vis du couvre culbu lever le joint bien nettoyer le cache prendre du papier de verre 600 et poncer les bavures des 4 coins du cache bien a plat les coin sont plus haut que le reste du cache pour que le joint sois a la meme hauteur ensuite metre unpeut de pate a joint sur le cache metre le joint et remonter le cache serer les 4 vis au couple et en croix et monter le bati ar le reservoir et gazzzzzzzzzzzzz plus de fuite les couvres culbu sont mouler y reste des bavures sur les coins voila!!!!! une ducati qui fuit pas de l'huile c'est pas une ducati faut metre les main dans le moteur!!!!
