Longévité de vos pneumatiques SF 848 Only
mikaeru
Sujet : Re: Longévité de vos pneumatiques SF 848 Only
jeu. 21 mars 13 22:25
monte d'origine environ 5000kms et bon a changer dès que dans ce pays le soleil se montrera....
matyaz
ven. 29 mars 13 07:55
Pour moi j'ai 5200km et ils ne sont pas trop usés. je pratique tous type de parcours , ville, petite route et route expresse voir de la piste et l'usure me semble normal. je pense faire entre 6000 et 7500 km. apres tout depent de la façon que l'on tourne la poignet de droite :lol!:
Krill Bill
ven. 12 avr. 13 19:25
4000 bornes - 2 fois déjà ... là je vais opter pour un Power3 (Michelin) 190-55 et vais faire un comparatif avec mon pote Shoryuken qui va aussi changer pour un Dunlop et on va se croiser les bécanes .. ce sera sympa comme expérience...
sinon je viens d'ouvrir ce post pour le power 3 : http://www.ducati-mania.com/pneumatique ... l?uid=3317
dim. 21 avr. 13 20:58
Diablo Rosso Corsa d'origine 4700 kms et il est raide de chez raide !
Pas de ville, très peu de voie rapide, donc presque exclusivement utilisé en ballade sur départementales sinueuses. Malgré tout c'est bien la bande centrale qui est en dehors de la plage d'utilisation, je dois donc être poireaux,... :lol:
mer. 15 mai 13 14:00
Origine 7700km :D
Krill Bill
mer. 15 mai 13 14:36
après 1 changement, c'est çà !! :lol:
On doit (les autres...) vraiment rouler comme de gorets sur des routes pas bonnes !!! :evil:
marco39
mer. 15 mai 13 15:37
ces pneus sont super!! sauf l'usure je déprime carrément :cry: le premier 2700km le deuxième 2100km :mur: . vivement que d'autre fabriquant suive le pas du 180/60!! rien que pour sa je regrette presque ma petite street R :silent: !! au moins pas de problème pour la 1098! alors je dit :carton: aux accords commerciaux pour nôtre bébé streetfighter :griendit:
mer. 15 mai 13 15:47
Krill Bill a écrit :après 1 changement, c'est çà !! :lol:
Non non, après aucun changement. ;)
Juste qu'en IDf on ne roule pas de la même manière qu'ailleurs. :D
validate
mer. 15 mai 13 21:33
idf = conduite tout droit ...:)
vgt
jeu. 16 mai 13 09:03
ah, je croyais qu'on roulait que penché d'un côté, périph oblige :)
jeu. 16 mai 13 09:32
:blabla:
Et pour info, le periph tourne dans les deux sens. :)
Krill Bill
jeu. 16 mai 13 09:56
:lool: :pouce:
ven. 17 mai 13 21:35
Miniken,il triche,il roule dans l'herbe pour économiser ses pneus :griendit: :rofl: :rofl:
Krill Bill
ven. 17 mai 13 21:54
Trop forts ces Parisiens !!! :lool:
Doc_Sharp
jeu. 23 mai 13 18:20
salut tout le monde par ici,
j'ai une question, mes DRC sur ma SF848 n'ont qu'environ 3000km. Ils ont encore un peu de gomme, mais depuis 2 ou 3 balades (cols de montagne bien entendu), j'ai du mal à prendre de l'angle car ça me la joue à la McCoy. ca chasse grave de l'arrière...
Ok, l'asphalte n'est pas à 50°C (température de l'air entre 5 et 10°C) mais j'ai déjà pas mal roulé par froid sec cette année et j'ai pas eu ce problème... seulement les 2 dernière balades.
Pour la pression j'ai 2.5av/ar.
quelqu'un aurait déjà eu ce problème?
J'ai essayé aussi avec et sans DTC, et c'est la même chose...
jeu. 23 mai 13 18:39
Déjà 2.5 av/ar ça me paraît beaucoup et cela pourrait être la cause de ton problème.
La préco Pirelli c'est 1.9 ar et 2.1 av pneus chauds
Doc_Sharp
jeu. 23 mai 13 19:15
euuuuh, t'es sure de toi? car le livret est a 2.5av/ar il me semble non? et je suis a 2.5av/ar depuis le début et j'ai jamais eu ce problème.
jeu. 23 mai 13 19:22
Miniken , je pense que tu parles des pressions preconisées piste ..., ou il es necessaire de degonfler pour un meilleur grip , la pression utilisation " normale " , es bien de 2,5 AV/AR , pour ce qui es des glisses de l'ar , je miserais bien sur une chaussée froide ou avec un leger depot de sel ou autre , ? :scratch: , ;)
jeu. 23 mai 13 20:19
Si je ne me trompe pas,les précos sont pour la moto chargé au max,en mode duo.
Perso,1.9 ar et 2.1 av a Froid sur route.
mikaeru
jeu. 23 mai 13 21:41
salut,
préconisations de pirelli
2.2 Av / 2.4 Ar a froid
on fa se faire fusionner :D
ven. 24 mai 13 09:41
Ah oui j'ai parlé un peu vite, sorry. :oops:
Enfin je trouve que 2,5 c'est quand même beaucoup, sur route je mets comme l'a écrit mikaeru.
Doc_Sharp
ven. 24 mai 13 11:09
ok, donc je vais essayer ca, mais cela ne répond pas vraiment a ma question, car je ne comprends pas pourquoi avant je n'avais pas de problème et maintenant oui.... ils n'ont pas rajouté de sel entre temps et il faisait légèrement plus chaud que les première balades que j'ai faites... je n'arrive pas a aller a plus de 1cm du bord du pneu, alors que normalement, je les finis....
bon, je dis: à suivre...
merci pour vos réponses en tout cas.
ven. 24 mai 13 11:19
Quand tu dis "normalement", c'est sur tes anciennes motos ? Si oui, c'est normal, c'est à cause du profil du pneu. Beaucoup ici n'arrivent pas à aller au bout du pneu. Streetfriteuse est même allé sur circuit et en posant le genou au sol, avec sa taille, il y avait encore une petite bande à l'arrière. ;)
Doc_Sharp
ven. 24 mai 13 11:34
non non, c'est sur ma SF848.
yannis
sam. 22 juin 13 19:37
Bon bah mon arrière a eu une retraite anticipée suite a une entaille... Ils ont quand même tenus 7300km et il restait presque 2mm avant le témoin... J'ai du le remplacer suite a une entaille sur l'épaule... Dangereux paraît-il j'ai pourtant fais 3-4000km avec ! J'ai bien sur remis le même étant pleinement satisfait !
Krill Bill
sam. 22 juin 13 19:50
purée !! je sais pas comment vous arrivez à faire quasi le double de km que la plupart !!! :shock: il ne livre que des bons gommards aux parigots, ou quoi ?! :suspect:
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
sam. 22 juin 13 19:59
Tu sais ,dans les embouteillages ,tu les uses pas tes gommards :lool: :lol:
dim. 23 juin 13 19:45
On a clairement pas les mêmes routes que vous, c'est certain.
ticreole8
dim. 23 juin 13 20:19
Je compatis AGB,je compatis ;)
Mais vous allez vous rattraper le WE prochain :pouce: :boire2:
dim. 23 juin 13 20:47
Oui, on va prendre la dose annuelle ;)
Revenir à « Pneumatiques (SF848) »
