Faire une vidange soi-même sur une SF
Sujet : Re: Faire une vidange soi-même sur une SF
xav 09, qui es-tu ?
Merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
- Guizmo
J'ai une question concernant l'huile Shell Advance ultra 4T 15W50 100% synthèse.
J'ai regardé les specs de l'huile et ils disent sur le manuel que cette huile est utilisable entre -5 et plus de 40°C.
Bon, j'habite pas en Sibérie, mais à Toulouse ça arrive qu'il fasse moins de -5°C. C'est pas dit que je roule le jour où il fait -6°C, mais quand même. Pensez-vous que cette huile est donc le meilleur choix ?
Merci, Guillaume
Merci, Guillaume
- streetfighter35
Une question ; quel est la fréquence et le kilomètrage pour faire une vidange (sf 1098 ) , vu que je ne roule pas beaucoup .
- Mi-K
streetfighter35 a écrit :Une question ; quel est la fréquence et le kilomètrage pour faire une vidange (sf 1098 ) , vu que je ne roule pas beaucoup .
C'est la préconisation constructeur mais si tu fais moins de 3000km par an, tu peux en faire une tous les 2 ans, c'est pareil.Patoche a écrit :Vidange annuel !!! Plutôt au printemps si tu roule peu l'hiver.
Mère nature te dira merci, ainsi que ton porte-feuille.
- Guizmo
J'ajoute juste une question à mon post précédent...
J'espère que je suis pas HS, mais on a vu qu'il faut 3,7L d'huile pour la vidange... Quel sont les volumes de liquide de refroidissement pour sa vidange, et le volume de dot 4 pour vidanger les 2 freins et l'embrayage ?
- streetfighter35
- Patoche
Oui et Non....
Si tu stock ta moto toujours a 20°C je te dirais oui....
Mais si ta moto est très sollicité lorsque tu l'utilise et que tu la stock au garage sans chauffage, je te dirais minimum une vidange par an.
Car l'huile a une oxydation importante dù au changement de température dont elle subit a chaque utilisation de la moto.
Sur une SF1098, Capacité de liquide de refroidissement est de 2,3 litres ± 0,5 litres
- streetfighter35
Ok , Donc une fois par an ,elle dort en garage fermé à 12° minimum roule peu l'hiver .
J'en profiterais pour changer les courroies .
- gechon
Petit deterage de post pour éviter d'en créer un autre pour une question qui sera répondu pour oui ou non lol
Ma vis de vidange à été foirer par mon très chère concessionnaire ducati ! Ne voulant pas reconnaître ces tords en disant que c'est moi qui l'est foirer en voulant la faire moi même, bin je me retrouve dans l'impossibilité d'enlever cette vis.
Puis-je vidanger l'intégralité de l'huile en enlevant le crepine ??
- Patoche
Oui a 99%
L'idéal étant quand même de pouvoir la dévisser.
Achète une autre vis, utilise un marteau et un petit burin puis tape de chaque coté en tournant légèrement et régulièrement. ou utilise une queue de cochon !!
Mais on arrive toujours a la sortir... Un conseil change de mécano.
- gechon
Ouai je sais l'idéal serait de pouvoir l'enlever mais la tête de vis est tellement fine que si je tente la manière forte marteau burin ou de faire une fente pour la sortir avec un tournevis plat j'ai peur de bousiller le carter moteur.
Patoche c'est que ce que t'apelle une queue de cochon ??
- VirgileR
c'est un extracteur de vis
Ce genre d'outil convient parfaitement pour ton cas lorsque la tete de vis est foirée
et parce que bien souvent ca a la forme d'une queue de cochon ( en tire bouchon )
Tu fais un trou au centre de ta vis tu insères la queue de cochon dans le trou de que tu viens de faire avec un petit coup de marteau
un tourne a gauche et hop normalement le tour est joué
Il existe des kits chez leroy merlin ou autre ou tu peux trouver les queues de cochon avec les forets adaptés
Bon courage en tout cas
- gechon
Merci VirgileR, extracteur de vis acheter, reste plus que attendre la nouvelle vis de vidange que j'ai commander et c'est parti pour le massacre !!
- lolo84
Pour info, il m'est arrivé le même problème avec cette vis et d'après le DS, lorsqu'ils font une vidange, ils mettent une colle ou du frein filet. Donc pour enlever facilement la vis il faut chauffer le pourtour de l emplacement de la vis pour que la colle deviennent inactive.
- LeGrosLardon
Détartrage du post
On y met quoi comme huile dedans?
10W40 ou 15W50?
Je suis un peu perdu. On trouve les deux quand on fouine sur le net!
10W40 ou 15W50?
- Cyrus
Tu met ce que le Manuel te demande ...... pas besoin dallez chercher à droite à gauche
A la limite un coup de fils chez un DS ....
