[TUTO] Support de plaque à partir de la bavette d'origine
Sujet : Re: [TUTO] Support de plaque à partir de la bavette d'origine
mer. 16 mai 12 04:29
vous en pensez quoi?
je trouve çà pas terrible, je voulais faire un essai.
si je ne trouve pas de barettes leds comme je veux, je vais me lancer dans un sdp carbone copié sur l'origine mais plus court avec clignos dessus un peu comme le DP
madjade13
mer. 16 mai 12 05:30
Non ça le fait pas non...
mer. 16 mai 12 05:58
Ben cligno allumé ca va.
Cligno éteint on dirait des feux arrières de monospaces :shock: :shock:
mer. 16 mai 12 06:08
madjade13 a écrit :
Valen a écrit :Bon quand est ce qu'il y en as qui decide de les "commercialiser" pour les membres du forum? :griendit: :griendit: :griendit:
je te le ferai volontiers mais tu es un peu loin..
C'est pas grave ça va me faire progresser en bricolage mais :merci: :merci:
Du coup, j suis allé me chercher mon support de plaque ermax a 38 euros et des que j'ai un sdp de secours (au cas ou j le massacre lamentablement) je m'y attaque. Promis je vous ferais le tuto des conneries a éviter :ducati:
mer. 16 mai 12 07:48
les gars je ne voudrais pas paraître méchant ou je ne cherche pas à vexer, mais vous vous êtes acheté des petits bijoux à minimum 19 000€ , je serai vous je ne ferais pas du bidouillage sur des machines aussi belle !! ça va tous gâcher.
mer. 16 mai 12 13:10
@ krisfox , moi j'aime pas c'est dommage de gacher le superbe desing des feux ar ...
mais c'est que mon avis......
JB EH
mer. 16 mai 12 13:27
Ben moi je suis aller chez mon DS pour monter le support de plaque mais il manquer 4 vis, youwou merci Ducati , ben au final, il a remonter celui d'origine.
mer. 16 mai 12 14:57
jackbusa a écrit : @ krisfox , moi j'aime pas c'est dommage de gacher le superbe desing des feux ar ...
moi non plus j aime pas..c etait juste pour faire un essai.
le cligno etait juste fixé avec un double face.
mer. 16 mai 12 15:21
JB EH a écrit :Ben moi je suis aller chez mon DS pour monter le support de plaque mais il manquer 4 vis, youwou merci Ducati , ben au final, il a remonter celui d'origine.
Pour info, une tres grande partie des sdp livrés aux US et en UK ont le meme problème de vis qui manquent. (et c'est jamais le même nombre de vis...... y a pas a dire c'est des épées au contrôle qualité a bologne)
mer. 16 mai 12 17:25
+1 je n'aime pas du tout Kris.
Pour les vis, Valerome a eu le même problème. Pour ma part, je ne sais pas car c'est mon DS qui l'a monté (malin le GS ! ).
PS : pensez à parler de support de plaque dans ce sujet.
Et des clignos dans le sujet des clignos :D
jabba29
mer. 16 mai 12 20:36
Madjade13 ou jackbusa , j'ai mon sdp entre les mains,tu as decoupé avec quoi??
Je ferais des photos du remontage mais j'ai reussi a demonter le sdp SANS enlever la coque,avec une clé alen plus longue
madjade13
mer. 16 mai 12 21:01
J'ai coupé à la scie à métaux le sdp, ébavuré au cutter puis petite lime.
mer. 16 mai 12 22:42
madjade13 a écrit :J'ai coupé à la scie à métaux le sdp, ébavuré au cutter puis petite lime.
+ 1 ..tout pareil
oui pour demonter le support c'est bon ,mais comme j'ai encastrer les clignos ,j'ai eté obliger de demonter la coque. ;)
madjade13
mer. 16 mai 12 23:07
Et moi comme je suis un bourrin j'ai tout démonté, pour rien..
jabba29
mer. 16 mai 12 23:12
Parcontre madjade je veux bien ton astuce pour l'eclairage de plaque d'origine,tu l'as fait tenir comment?
mer. 16 mai 12 23:17
[quote="jabba29":pdjyzvf]Parcontre madjade je veux bien ton astuce pour l'eclairage de plaque d'origine,tu l'as fait tenir comment?
[/quote:pdjyzvf]
comme moi je pense , il la mise pareil....avec 2 vis
madjade13
mer. 16 mai 12 23:29
Yaisse! Deux boulons puis deux écrous pour combler le petit vide puis écrou freiné..
jabba29
mer. 16 mai 12 23:35
ok,merci,je me suis couillonné tout seul mes trou d'eclairage tombe pil poil sur les cavitées..
mer. 16 mai 12 23:55
madjade13 a écrit :Yaisse! Deux boulons puis deux écrous pour combler le petit vide puis écrou freiné..
.. ;) moi j'ai fait deux petites entretoises avec le tube plastique d'un stylo feutre..
madjade13
jeu. 17 mai 12 00:09
j'avais vu ça .. ;)
jabba29
jeu. 17 mai 12 17:26
krisfox ils passeraient pas dans les trous en dessous des feux?je veux dire de part et d'autre du support de plaque..
ven. 18 mai 12 00:04
oui çà passe, mais invisible avec la plaque d'immat.
dans quelques temps, je vais me pencher sur ce support serieusement:
soit en modifiant celui d'origine, soit en faire un en carbone....
mais avec clignos sur le support car je ne trouve rien pour "incruster" dans l'arriere train
jabba29
ven. 18 mai 12 03:22
Voila la mienne faite d'apres le tuto de jackbusa et madjade13 (merci a vous)..
J'ai reduit un peu la longueur de mes clignos en coupant le caoutchouc..
Pour info,il est possible de demonter le sdp d'origine sans demonter tout le reste,juste avec une clé 6 pans bien longue..
J'ai gardé tout le cablage d'origine,les clignos et eclairage d'origine..Effectivement c'est deja bien mieux (et surtout une alternative bien moins chere que le sdp ducati perf,pour un rendu que je trouve aussi bien) mais c'est pas encore le top,j'ai appelé 2a4,ils prevoient de faire un feu arriere avec clignos integres mais pas avant septembre..
reivax rider
sam. 19 mai 12 07:04
vous savez ou je peux trouver des led comme sur la photo a vaudou
http://img806.imageshack.us/img806/7299/photo182.jpg
Mais avec plus de led et plus rapprochées ?
sam. 19 mai 12 13:56
reivax rider a écrit :vous savez ou je peux trouver des led comme sur la photo a vaudou
ici REIVAX :
http://www.chromeglow.com/catalog.asp?p ... prevnext=1
itc66
sam. 19 mai 12 14:44
Tu peux les rapprocher il suffit d'envelever les la vis ds les clignos et de retirer le plastique soupe et tu as des cligno qui ne mesure 4 cm de moins
reivax rider
sam. 19 mai 12 16:25
:merci: :merci: beaucoup jackbusa, une vrai bible :D ! ils livrent en france c'est un site serieux ?
Je pense prendre en en 20 ou 25 led soit 8.25 ou 10 cm avec tube fumé mais faut-il prendre l'option 3M Promoter Pad ?
Vous pensez qu'il faut acheter la resistance qui va avec ? :merci: :merci:
sam. 19 mai 12 18:43
C'est ce que j'ai commandé. Taxes de la douane à prévoir.
Je les monte ce we.
JB EH
dim. 20 mai 12 00:01
Vraiment bien fais!!!!
mer. 23 mai 12 05:08
mon support en partant de celui d'origine:
j'ai découpé celui d'origine, puis j'y ai fixé un support en carbone made home
photos en plein jour plutard
Revenir à « Tutoriels (Panigale 1199/1299) »
