Périodicité et tarif entretien SF848
Sujet : Re: Périodicité et tarif entretien SF848
lun. 24 mars 14 16:22
Non ce n'est pas comme ça que je le comprends ...
Tu as fait ta révision des 1 an à 6400km ce mois-ci, tu rentres donc dans le critère de la 1ère révision : 1 an OU 12000km, ta prochaine révision sera donc dans 1 an vu comment tu roules.
Imaginons que tu roules 10000km/an avec 2 mois d'hivernage ; soit 1000km/mois. Tu ne vas pas faire ta révision des 1 an puis, 2 mois après, ta révision des 12000km, ça serait absurbe. :x
Fab01
lun. 24 mars 14 16:54
merci pour ton retour Minken:
Pourtant c'est que mon DS me dit....
Pour résumer c'est révision tous les an ou 12000 kms, révision annuelle
Si un des plafonds est atteind : 12000, 24000.... ce seuil prends le relais et révision spécifique.
Merci pour ton aide car mon DS était aussi perdu que je pouvais l'être.... :pouce:
Au moins maintenant c'est clair! :merci:
lun. 24 mars 14 17:15
Peut être que d'autres membres pourraient confirmer pour être sûr ?!
lun. 24 mars 14 17:37
Chez Ducati, ce n'est pas le premier terme atteint de mémoire.
C'est 1000km, puis les un an puis les 12000 puis les deux ans.
Parfois, certains combos associés peuvent d'ailleurs faire mal au portefeuille (12000kms + deux ans par exemple).
lun. 24 mars 14 17:53
C'est bien comme le disais Fab01, c'est au premier terme atteint.
C'est d'ailleurs précisé en bas du programme d'entretien :
"* Effectuer l'intervention d'entretien au premier délai (km, mi ou mois)."
Encore heureux, si tu fais ta révision des 12000 à 10 mois, et qu'on te refacture celles des 1 an 2 mois plus tard ... :x
lun. 24 mars 14 17:55
Alors au temps pour moi.
Et effectivement, tant mieux :)
lun. 24 mars 14 17:58
Fab01
lun. 24 mars 14 20:53
Merci pour vos retours ! :bounce:
bono251
sam. 9 août 14 11:13
:confused: Salut tout le monde,
J'ai fais ma révision des 12000 plus un gommard arriere ( diablo rosso) chez ducati Metz pour la modique somme de 517 roros....
Mon petit soucis viens du fait que j'ai fais cette revision juste avant les 12000 requis, savez vous s'il y a moyen de faire disparaitre les clés d'entretien par certaines manipulations?
Bon je sais que je suis certainement hors sujet ( encore que....) mais faire une sujet pour ça!!! :confused:
lun. 11 août 14 02:41
On en avait déjà parlé sur le forum, mais pas dans un sujet dédié en effet.
Non, pas moyen de l'effacer par toi même sans outils spécifiques.
Tu dois donc repasser pour ça (ça se fait en 2 minutes à peine).
bono251
lun. 11 août 14 10:14
bon ben je vais me taper 1h30 de route pour 2 min.... :shock:
merci pour l'info
Fabouille
lun. 11 août 14 18:39
8) Heuu pour moi à 7500km (je suis un maniaque de l'entretien):
Niveau de liquide de refroiddisement OK ;)
Etat du filtre à air OK ;)
Remplacement de l'huile (40€ en 10w50 hafa 100% synthese ) ;)
Filtre à huile ducat 12€ ;)
Démontage de la crépine pour nettoyage et controle OK ;)
Pis à 12000 rebelotte, pas besoin d'aller chez le mécano pour ce faire voler 2 ou 300€ sauf que je changerai les fuildes en plus ;)
et j'expliquerai au futur acheteur de ma meule, que, je bosse en maintenance dans un service de mécanique, où l'on répare des bécanes entre 600k€ et 1M€. Je pense que c'est assez dissuasif comme argument :griendit:
juan56
Votre Ducati : 848
lun. 11 août 14 20:15
Pas besoin de faire de la mécanique pour ce genre d'entretien ;-)
guigui57
lun. 11 août 14 21:33
Appel bien avant à Ducati Metz hein. Ils seraient capable de pas te le faire peut importe la route ;)
malza
dim. 14 sept. 14 01:45
bonjour, j'ai récupéré la mienne aujourd'hui, révision des deux ans, vidange, bougies, courroies, pignon de 14. La moto n'ayant que 4500 km, pas besoin de faire le jeux aux soupapes.
550 euros.
petipex
dim. 14 sept. 14 08:34
bougies et courroies a 4500 km c'est du vol ! :shock:
malza
dim. 14 sept. 14 11:18
les courroie c'es tout les deux ans, peu importe le kilométrage, pour les bouggies également.
Je suis pas mécano mais vu le prix de la bête je préfère ne pas faire le radin sur les révisions comme ça je roule l'esprit tranquille. :sleep:
malza
dim. 14 sept. 14 13:34
je vais en toucher deux mots a mon concess mais pour changer ça va être dur, il n'en existe plus que un dans ma région a valence. Dur de se faire avoir a la première révision :fulmine:
Fabouille
dim. 14 sept. 14 13:48
Merde j'ai du supprimer mes commentaires :mur:
Tiens regarde:
Demande à ton concessionnaire, s'il ne s'est pas trompé avec le moteur de la 848 EVO sur un ton ironique ;) histoire de voir sa tete
malza
dim. 14 sept. 14 13:56
Yes, je viens de regarder le bouquin. courroies tout les 60 mois ou 24000 km, bouggies tout les 12000km. me l'on mis bien profond a Ducati valence, je vais les voir mardi pour que l'on m'explique le pourquoi du comment. :fulmine:
Fabouille
dim. 14 sept. 14 14:06
malza a écrit :je vais en toucher deux mots a mon concess mais pour changer ça va être dur, il n'en existe plus que un dans ma région a valence. Dur de se faire avoir a la première révision :fulmine:
Retourne voir ton mécano et dis lui bien que si vous ne trouvez pas de solution à votre probleme commun, que tu seras dans l'obligation de prévenir Ducati France sur ses agissements. Si sa n'avance pas, le mieux est ensuite d'envoyer une copie de ta facture, et la page du manuel correspondant aux changements de courroies, puis de d'expliquer tu n'as trouvé aucune solution avec leur représentant Ducati, n'oublie pas de signalé ton mécontentement si c'est ta 1ere ducati, ( c'est le 1er achat qui détermine la fidelité d'un client ;) )demande qu'il te trouve une solution au probleme que vous avez ensemble....
Faut vraiment que les mécanos arretent de nous prendre pour des cons :fulmine:
Fabouille
dim. 14 sept. 14 14:09
malza a écrit :Yes, je viens de regarder le bouquin. courroies tout les 60 mois ou 24000 km, bouggies tout les 12000km. me l'on mis bien profond a Ducati valence, je vais les voir mardi pour que l'on m'explique le pourquoi du comment. :fulmine:
T'énerves pas mardi, parce que les gens après ce braquent, et, c'est mort t'obtiens plus rien d'eux. Si c'est une bécane que t'as acheter neuve fait juste allusion à Ducati France ;-)
malza
dim. 14 sept. 14 15:32
je l'ai acheté d'occas mais c'est la première foi que je vais chez eux, ça commence bien.
Comme je suis du genre super cool mais ultra sanguin quand on me prends pour un c.., enfin on verra mardi.
Fabouille
dim. 14 sept. 14 18:38
Ouais,j'ai aussi ce probleme là ;) et je travaille fortement pour la réduction de mes afflues sanguins ( je ne m'énerve plus, j'écris au siège directement, et sa marche mieux j'ai l'impression)!!
Tiens nous au jus pour ton histoire :D
malza
mar. 16 sept. 14 17:32
de retour de chez ducat valence, ils se sont excusés immédiatement pour l'erreur et m'ont remboursés la totalité de ce que je n'aurais pas du payer lors de la révision. vraiment pro, rien a dire, avec un accueil super.
tout est bien qui fini bien.
Fabouille
mar. 16 sept. 14 18:55
C'est bon sa ;) et, sans s'énerver c'est encore plus cool 8)
C'est vraiment pro :bravo2: ya encore des gens arrangeant, j'espère que tu garderas ce geste en mémoire :D . Pour le garage, c'est une erreur qui coûte chère :( .
MugSpooN
lun. 29 sept. 14 22:02
Salut a tous,
J'aurai besoin de vos avis également, je viens d'acheter mon SF 848 qui totalisait 530 km en 1 an. La révision des 6 mois n'est pas signalé au carnet du coup je pars sur l'hypotese qu'elle n'a pas été faite, le magasin où je l'ai acheté a fait vidange + filtre a huile (Bardhal 10w50 et filtre hilofiltro).
La moto est encore garanti un an, j'ai donc été faire le changement de nom dans mon ds (qui a vendu la moto au 1er proprio) et j'en ai profité pour faire le point. En premier lieu, on m'a proposé de faire le complement de la révision annuelle mais a été soulevé la question du filtre adaptable.
La révision est a 175 euros, je suis plutot favorable a la faire passer par les mains des mécanos du ds mais pas franchement convaincu par l'utilité de refaire une vidange (ca represente le gros de la révision), à moins que l'on pose sur la table le problème de la garantie. Comme la moto etait equipée d'une ligne complete termi (démontée pour la vente) je veux etre sur que la moto a bien son filtre à air et son ecu d'origine.
Ce qui m'interesse vraiment c'est le passage a la valise, et la verif filtre a air ecu le reste c'est du flan. Si vous avez un avis sur la question ou un retour d'experience de garantie je suis preneur.
lolo 31
jeu. 4 déc. 14 14:18
Salut ,je viens de faire l'entretien ,des 24000km,
Il ya donc 7 heure de taf ,pour 605 ttc , en respectant la tram ds.
je précises mes plaquettes ,pneus, kit chaine e tait ok ,donc non facturé
Ma Belle fonctionne impec :-)
Maintenant je trace pour 48000km,et surment plus:-))
V à tous.
jeu. 4 déc. 14 15:05
Et ta présentation ? Direction la section QUI ETES VOUS. Merci.
!Ben!
ven. 26 févr. 16 20:48
Donc en gros si je sais lire le tableau on ne fait plus de tension courroies tous les ans???
On remplace tous les 24 000 ou 60 mois?? :silent: :silent: :silent:
