Consommation d'huile excessive à surveiller pendant le rodage
Sujet : Re: Consommation d'huile excessive à surveiller pendant le rodage
ven. 8 juin 12 16:11
bon bin , elle consomme de l'huile méme aprés la révision des 1000 :(
800 km depuis la révision , je viens de rajouter 300 ml :(
Mais bon , je ne suis pas content de mon DS , il m'a mis de la 10w40 ... hors c'est préconisé de la 15w50 :!:
:grrr:
je vais revidanger :!:
JB EH
ven. 8 juin 12 16:36
Moi je mets de la 10 w 60 elf , voila!!!
ven. 8 juin 12 19:10
JB EH a écrit :Moi je mets de la 10 w 60 elf , voila!!!
c'est aussi celle que ma mit mon DS ;)
ven. 8 juin 12 23:31
;) Patoche m'a dit la méme chose .
je vais acheter de la ELF 10w60 ;)
JB EH
ven. 8 juin 12 23:44
Elle ce bouffe moins vite et surtout meilleur pour nos moteur!!!
Patoche
sam. 9 juin 12 00:06
Et j'ai mis des filtres a Huile en Cde...
:ducati:
mar. 12 juin 12 00:07
:o 80 km et hop 200 ml :!: :fulmine: là ça craint :!:
demain , appel chez le DS , ça va fumé , c'est le cas de le dire :!: :grrr:
mar. 12 juin 12 00:20
Huile trop fluide ?
mar. 12 juin 12 00:28
C'est inquiétant tout de même...!
mar. 12 juin 12 02:26
C'est inquiétant,consomme de l'huile et fume de plus en plus :mur: :mur: À l'inverse de tous les autres
mar. 12 juin 12 02:34
cricky16 a écrit : :o 80 km et hop 200 ml :!: :fulmine: là ça craint :!:
:shock: :shock:
mar. 12 juin 12 02:44
c'est bien la derniere fois que je fais un rodage " type constructeur " :!:
:fulmine:
mar. 12 juin 12 03:32
Ca n'a rien à voir Cricky. Tout vient de ce nouveau moteur et de l'huile utilisée.
mar. 12 juin 12 11:54
:shock: :shock:
suite a tes different post , tu ma fait flipper un peu ........
j'ai eté encore controler la mienne en rentrant hier soir .... rien ..nada... depuis la revision des milles !
et j'ai 2600kms...
( huile ELF 10W60 )
Patoche
ven. 22 juin 12 04:26
380kms.... :arrow: 250ml afin d'etre milieu de Hublot!!
Hier a 260kms le niveau était Ok
Aujourd'hui grosse ballade sur trés trés petite route limite Dordogne/Limouzin avec beaucoup de changement de rythme, temp Air 24°C Moteur entre 69°/et 80°C Max...
Jamais de ville depuis la mise en service...
Aucune fumé sauf lors de la 1er chauffe a la mise en service...
A suivre !!
mer. 27 juin 12 15:42
Après 1500 km de routes en Auvergne, d'autoroutes (le tout à des cadences / vitesses soutenues)... Pas de consommation d'huile.
Et pourtant j'avais pris un bidon de 1 litre avec moi au cas où (et qui m'a finalement été honteusement vidé par deux boulets en SMC-R et en Bol d'or :mur: :mur: ).
Bref. Content que la consommation et la fumée aient disparu :D
damien
mer. 28 nov. 12 22:38
Salut, pour moi, rodage en 100 ch appoint d'un litre à 500 km jusqu'a la revision,
à la revision :niveau en dessous du millieu apres 1078 km. fumée jusque là.
puis plus rien apres l'intervention.
jeanmi31
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000 Biposto
jeu. 29 nov. 12 10:11
tout cela est normal !
effectivement mangeuse d'huile 10W60 avant 1500 kms et suite à chaque vidange...
en effet après de vigoureux 12000 kms sans rajouter, retour de la fumée papale (blanche donc;)) qui doit signifier que le niveau était dépassé
A suivre
Diaveldenancy
jeu. 29 nov. 12 17:39
Castrol Power1 15W50
Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement.
jeanmi31
ven. 30 nov. 12 11:15
tu signes que c'est bien la visco et la marque du DS SAV ?
3 DS m'ont confirmé 10W60 et rien d'autre....
Diaveldenancy
ven. 30 nov. 12 13:35
Castrol Power 1 4T 15W-50
Marque DUCATI Modèle Superbike 1199 Panigale S (Motorcycles) Moteur 4-temps Année 2012-2012 Nouvelle recherche Imprimer Application Recommandation Capacité (litres)
Moteur (4-temps) (143kW) Castrol Power 1 4T 15W-50 3.7
Boîte d'engrenages Du moteur
Couple final (chain drive)
Fourche (each) 0.2
Réfrigérant (40%) Castrol Radicool NF Premix 2.3
Liquide de frein Castrol React Performance DOT 4
Liquide d’embrayage Castrol React Performance DOT 4
Points de graissage Castrol High Temperature Grease
Notes générales Cacher les notes Intervalles de vidange Cacher les intervalles de vidange
Diaveldenancy
ven. 30 nov. 12 13:38
Pour vous aider a comprendre www.castrol.com
Mais je repondrai aussi a toute vos questions avec plaisir !
ven. 30 nov. 12 14:17
:carton: :edit:
Diaveldenancy
ven. 30 nov. 12 14:24
Je vois du rouge ( c'est mauvais signe) !
Promis je dit plus rien !
ven. 30 nov. 12 14:26
Je te demande juste de ne pas poster 2 fois de suite mais d'utiliser le bouton EDITER pour compléter ton 1er message :D
Diaveldenancy
ven. 30 nov. 12 14:28
Ah OK excuses moi , je comprend mieux comme ça !
jeanmi31
ven. 30 nov. 12 14:34
A mon tour de remercier notre ami de Nancy pour ces précisions.
j'imprime et présente à mon DS favori pour lui expliquer que je vais utiliser cette référence, s'il ne vois pas de pb.
Dark Nico
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo Corse SE
mer. 5 déc. 12 21:14
La mienne consomme toujours de l'huile après la révision des 1000
C'est normal?
mer. 5 déc. 12 21:15
Etonnant. Combien de km ? Elle fume au démarrage ? Quelle huile a été ajoutée à la révision des 1000 ?
Dark Nico
mer. 5 déc. 12 23:42
1700 kms. Oui elle fume au démarrage. Huile 10-60 révision faites au DS de Nice
