Amortisseur OHLINS TTX 36 (en accessoire)
Sujet : Re: Amortisseur OHLINS TTX 36 (en accessoire)
jeu. 21 juin 12 01:14
cricky16 a écrit :Bruce Nunnari ( top pilote de l'European Bikes ) va justement virer l'Ohlins de sa S pour un DU 930 ...
:griendit: :griendit: :griendit: Autant virer le Sachs :D
tout à fait...
Ruddy
jeu. 21 juin 12 04:22
perso, le seul et unique reproche que je fais et ferais à Ohlins c'est : le prix....pour le reste, il est vrai que c'est BEAU
jeu. 21 juin 12 04:53
perso , je ne vais pas l'acheter ( si je l'achéte ... :scratch: ) parce qu'il est beau :!: mais parce que c'est simplement ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui en amortisseur , efficacité/simplicité :!: ;)
red_sylvain
jeu. 21 juin 12 19:40
cricky16 a écrit :perso , je ne vais pas l'acheter ( si je l'achéte ... :scratch: ) parce qu'il est beau :!: mais parce que c'est simplement ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui en amortisseur , efficacité/simplicité :!: ;)
+1000 !! par "beau" j'entandais pas que l'aspect esthetique de la bete mais le tout : qualité/finition/efficacité/gain reel/garantie.
et puis si on cherche bien, des ohlins a bon prix on en trouve.. faut juste un peu nicher sur la toile (enfin pour la panigale faut etre un peu patient pour ca). et puis enfin le prix es tt'il si cher ?? pas sur. regarder en neuf les amortos d'origine, combien ils sont facturés chez ducat' (ou autres), et les autres marques en adaptable.
sinon un 'ti comparo vecu entre panigale avec ttx et panigale S ?? personne pour le faire ? :lol:
machine748s
ven. 22 juin 12 03:02
Je met un billet de 100 sur le ttx... Les Ohlins montés d'origine n'ont pas le même cahier des charges que ceux vendu en seconde monte et qui sont destinés à la course ou en tout cas à des pilotes exigeants.
Pierrot29
Sujet : Re: Re : Amortisseur OHLINS TTX 36 (en accessoire)
lun. 7 juil. 14 22:02
Qui peut me dire si le reglage parait normal , si je doit modifier quelque chose avant montage
10mm ici
33 mm
Caluc
mar. 8 juil. 14 13:26
Il te faut prendre la longueur totale entre les deux fixations aux extrémités de l'amorto d'origine pour connaitre la longueur exacte
levraiEagle4
mar. 8 juil. 14 20:03
Non, sur le TTX tu as un ressort interne de détente qu'il faut comprimer pour avoir la longueur réelle.
le seul et unique moyen de régler l'assiette c'est avant démontage de mesurer roue arrière décollée du sol sans béquille (via des chandelles sous les platines RP) la distance entre un repère sur l'axe de roue arr et un autre sur la coque arrière.
Ensuite après montage du TTx régler la longueur de ce dernier via une clé de 24 (de mémoire) afin de récupérer la mesure initialement prise.
Pierrot29
mar. 8 juil. 14 20:31
Ok je verifirai ca au montage .Comme il est d occaz il a surement du etre deja réglé comme a l origine.
